1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Какого объема колодец?
  2. Tomaska1
    Tomaska1
    Tomaska1
    Новороссийск
    Здравствуйте! У нас в Краснодарском крае требуется разрешение на строительство туда входит генплан в котором указанно пятно застройки (все отступы от соседних домов, от дорог и т. п.). Если разрешение небыло получено тогда узаконить готовый дом через суд как самострой. А по поводу проекта, до з-х этажей проект не обязателен на ваше усмотрение.
  3. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Друг просил сделать ему похожий домик и я думал ему тоже проводку заложить с подразетниками, потом от подразетников отказался- трудно их ровно выставить по высоте, да и болтаться будут они в КБ без прочного раствора на мой взгляд, только проводку думал в трубу ПНД запустить- прикрутить клипсы после установки опалубки короткими толстыми шурупами снаружи и прищелкнуть, а после отливки шурупы выкрутить, а клипсы с трубой в монолите оставить. В такой трубе легче провод протаскивать, чем в гофре. Хотя, при отливке подразетник можно вокруг раствором крепким залить- оставляем подразетник, а выставить сумеем как-нибудь, не так ли? :)
    Три бетонных кольца полутораметровых, внизу насос с поплавком. Как пол-кольца наберется, насос включается и сливает воду в канализацию. Туда же сливается случайная грунтовая вода.
  4. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Полностью согласен :flag:но дешевле гофра... Тока надо взять с провлокой внутри. Потом кабель с провлокой протяжки скручиваем навстречу друг другу (3-4 витка протяжка вокруг кабеля и 5-6 витков кабель вокруг протяжки) торец кабеля изолентой чтобы за ребра не цеплялся... Ну еще, бывает, кусочек поролона к нитке привязываем и пылесосом мощным затягиваем. Потом кабель к нитке
    А коробки под розетки дополнительно одним дюбелем по центру прикрепляем (тогда ее крутить можно), :)] чтобы вилку вместе с розеткой из стены не вытащить ненароком
    Даже если коробки криво установлены, то все равно розетки современные модульные же - сама розетка отдельно суппортом на коробку крепится, рамка отдельно. Если рамка на две-три розетки то вообще отлично все регулируется
    по канализации тоже интересно Ваше решение: септик? централизованная?
  5. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Еще мысль гложет как у Газпрома немного газа "стырить" (они же все равно попутный от нефтяных скважин собирают и нам продают) Может трубу какую сразу в стену залить в районе ввода газопровода в дом?
  6. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Два колодца по три кольца с переливом. В последнем еще один насос с поплавком. сливается через компостную кучу. Запаха нет.
    Главное, чтоб тырку не нашли. Поговаривают, штраф в один лям с отключением и невозможность подключения впредь, но это у нас и инфа не достоверная:)
  7. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    И как Вам показалось, устойчивая получилась стена в 250мм? Можно ли и внешние стены в 2 этажа делать такой толщины?
  8. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Не шатается вроде:)
    Не знаю. Если сильно надо именно 250мм, можно посчитать и такие- всё зависит от нагрузок. Керамзитные панели 350 мм в десять этажей ставили.
  9. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Не зная точно прочности и других характеристик ЛКБ, наверно можно приблизительно посчитать и переложиться с запасом в 2-3 раза. Но и это стоит денег, и малоинтересно.
    Я как-то скептически отношусь к строительным расчетам. Слишком много малопредсказуемых факторов. Особенно для меня показательна история с аквапарком в Ясенево. Конструкция сложилась как карточный домик. Как вообще такие конструкции может создавать профессионал и без злого умысла?
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Трудно с той или иной степенью достоверности говорить что-либо, а тем более делать выводы об истории с аквапарком- слишком много в ней непонятных полу-фактов, свидетельствующих в пользу неслучайности произошедшего, но это тема для другого разговора.
    В принципе, если нагрузки на стену будут вертикальными и она не слишком длинная, достаточно просто рассчитать её по несущей способности, приняв за основу смешную для керамзитобетона цифру 10 кг/кв.см. С тройным запасом будет 8,75 тонн на метр погонный стены. Вес самой стены высотой 6 метров- 0,75 тонн. Соответственно три несущих стены, допустим, по десять метров каждая легко выдержат нагрузку весом 240 тонн. Где-то так.
    Цифры- дело ответственное, а потому не следует принимать этот "расчет на коленке" за претендующий на достоверность.
  11. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Марка насоса? Как-то не хочется любой ставить а потом менять через год... И конструкцию пола в гараже под многотонные станки что-то не нашел:( .
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Беламос. Уж сколько других насосов повыкидывал, а этот вроде норм, причем дренажный самый слабомощный и дешевый взял сначала- думал перебьюсь, пока нормальный не куплю, а он пашет хоть бы хны- ну я на это глядя и пару фекальных чугунных прикупил. Один работает, другой на всякий разный случай в коробочке стоит. Цена- качество -самый оптимум, я думаю. Насосная станция тоже Беламос.
    Пол "под многотонные станки":
    Нетронутая глина (копали экскаватором очень аккуратно, потом подчищали лопатами с уклоном в сторону дренажного колодца), затем трамбованный песок 10 см, полиэтилен 0.2 мм с перехлестом на стены, легкий керамзитобетон 15 см и "стяжка" по верхушкам керамзитин цементно- песчаным раствором. Всё. Станки советские деревообрабатывающие чугунные. В рейсмусе тонна с лишним есть, наверное- 800 мм ширина строгания- здоровая штучка. Всё стоит нормально:)
  13. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    т. е. ВООБЩЕ НЕ АРМИРОВАЛИ?
  14. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Нет.
    PS: Интересный русский язык- как ни ответь одним словом, всё непонятно, что хотел сказать, а тремя словами и так и так сказать можно с одним смыслом: "Да, не армировал", или "Нет, не армировал". Не армировал, короче:)
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Поэтому считается плохим тоном задавать отрицательный вопрос.
    У нас есть гаражи из керамзит-блоков, стены в пол блока, да еще плиты перекрытий на них лежит без армопоясов. Построены в 90е как самое доступное для строительство. До сих пор без каких либо трещин и т. п. Проезжаю мимо и думаю, как же им повезло то с грунтом, ибо фундаменты там бутовые.
