1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Я делал по очень похожему рецепту: 7 литров цемента, 80 л керамзита, 5 л воды, только мыла больше - 50 мл.
  2. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Пластификатор добавлял для получения максимальной прочности цементного раствора.
    Пробовал без пластификатора - расход воды был гораздо больше, а следовательно худшее водоцементное соотношение.
    Консультировался перед стройкой у специалистов Полипласта.
    Для ЛКБ они рекомендовали 2 пластификатора: СП-1 и Аэропласт.
    СП-1 дает максимальную прочность. Аэропласт это тот же СП-1 в основе, но с добавлением воздухововлекающей добавки. Я так понимаю, что с ним смесь становится более подвижная, но менее прочная.
    Перемычка на всю ширину стены просто потому что так сделал.
    Я планировал рассечь мостик холода вставкой пенопласта посередине, но так и не реализовал эту идею. А так да можно и не на всю ширину.
  3. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Всё понятно. Теперь все добавляем СП-1.:) А насколько увеличивается стоимость смеси с пластификатором?
  4. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Мешок пластификатора 25 кг стоит около 2000 руб.
    На один замес с 10 кг цемента у меня уходило 60 гр.
    Получается один мешок на 417 замесов.
    Долей пластификатора в общей стоимости можно пренебречь
  5. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Честно говоря цена не имеет значения в данном случае.
    А вот результат - имеет значение :)
    НО ! можно (примерно) подсчитать - сколько стоит кг. цемента при определённой прочности с пластификатором, и без него. Не знаю, как в других регионах, но у нас продаваны попытались поднять стоимость М500 с 260 до 320 - 380 за зимний период (наверно в связи с кризисом на Донбасе).
  6. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @Cepгей, @Коди, да он (пластификатор) нафиг там не нужен, сегодня мои работники пробивали дверной проём в монолитной стене из ЛКБ, замучились долбить ...
  7. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Н-да, приходилось сдалбливать10 см стены в оконном проеме- тот еще гемор- болгаркой не прохватишь насквозь, скалывается плохо, долбежный инструмент в ЛКБ вязнет. В итоге понемногу тесал топором, как деревяшку:). Интересно было бы попробовать пропилить его ножовкой по газобетону- не было такой испытать. Никто не пробовал?
  8. AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    Если бы делали цоколь высокий 80-90 см то какой материал бы использовали для цоколя? Тот же лкб, блок, кирпич?
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Если цоколь будет сухой, то сделал бы из ЛКБ, если будет мокнуть- из пескобетонных блоков.
  10. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Я бы наверно поступил иначе. Купил бы несколько таких полотен polotno-almaznoe-dlya-nozhovki-Matrix.jpg (по кафелю), сварил их между собой в одну струну, изготовил подобие лучковой пилы и наслаждался процессом с утра до вечера и с вечера до утра :)
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Есть много других процессов, которыми гораздо приятнее наслаждаться с утра до вечера, те более "с вечера до утра":)] А идея интересная:hello::super:;)
  12. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Привезли керамзит, после выгрузки на вид нормальный. А когда начал заливать, докопался до песка. Внутри кучи керамзита много керамзитового песка! Во время замеса этот песок увлекает в себя цемент, в результате чего в бетономешалке лепятся этакие глинянно-цементные шарики. Полуается в одном месте густо цемента - весь цемент в этих шариках, а в другом месте пусто - попадаются совсем не покрытые цементным молочком, рыжие керамзитины... Что посоветуете господа форумчане? :faq:
  13. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @ФёдорБобер, Последовательность загрузки мешалки какая?
  14. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    @ФёдорБобер,
    Кто производитель керамзита? В мешках или навалом?
  15. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    вода, мыло, керамзит (сначала половина, затем после смачивания половины, все остальное), цемент.
