1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    По краям керамзитовой кучи песка нет, а в середине довольно много. Причем не только песок но и мелкий керамзитовый щебень похожий на крупные песчинки неправильной формы.
  2. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    в этом месте без утепления стена может заплакать, что приведёт к появлению грибка
  3. Staxey
    Staxey
    Staxey
    Минск
    Спасибо за ответ.
    "Заплакать" вряд ли, все таки слой утеплителя в виде КПБ будет, да и тепло поднимается к верху. Но потери тепла, которыми наверное все же стоит пренебречь. Возни с прокладкой будет больше.
  4. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    У меня в этом месте никто не плачет, это при том, что теплые полы без конвекторов плохо греют слой воздуха под потолком и я вообще не любитель нагонять температуру- при 20 градусах в полутора метрах от пола мне даже жарко.
  5. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    возможно конденсат выпадает в стену, она же пористая? по этому и не видно его
  6. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Да полно Вам, не страшите людей, всё нормально в этом месте- и сухо и тепло. Я уже писал, что полнотелый бетон армопояса у меня отлит с внутренней стороны дома. Так вот на ощупь температура стен в районе армопояса никак не отличается от других участков стены. В месте примыкания оконного блока к стене гораздо больший мостик холода, однако никто по этому поводу не заморачивается, хотя по ощущениям откосы холоднее остальных участков, но и там нет никакого намека на конденсат в любые подмосковные морозы в течении последних семи лет (не забывайте, что у меня нет радиаторов под окнами).
  7. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Естественно, не забываем о вентиляции- у меня пять каналов по 100 мм в диаметре естественной вытяжной вентиляции. Зимой поджимаю, конечно, но наглухо не закрываю никогда- дышать полезно свежим воздухом, на этом экономить нельзя.
  8. sema4
    sema4
    sema4
    Тюмень
    Наверное это всеобщая болезнь керамзитовых заводов, ссыпание в гурты, а потом как ком у повезет, кому сверху, кому снизу, а меня тоже на этом песке получается очень крепкий раствор.
  9. Staxey
    Staxey
    Staxey
    Минск
    Дома из кирпича полнотелого стоят до сих пор и стоять будут, ни какой такой сырости нет (тому примеров множество, достаточно посмотреть дома у знакомых и родственников). Другое дело сколько сейчас стоит их отопить. А тенденция такова, что чем дальше тем дороже.
    Вытяжная вентиляция - это отлично. А как осуществляется приточная вентиляция?
    Кстати сказать у меня даже в типовом проекте, прошедшем экспертизу и внесенному в реестр РБ, нет каналов приточной вентиляции. Наверное по прежнему считается что "приточка" будет осуществляться через неплотности и зазоры.
  10. Staxey
    Staxey
    Staxey
    Минск
    Наличие % присутствия более мелких фракций керамзита указывается в договоре поставке товара. И это в нем присутствует, но не скажу что в моем случае это много. Местами, там сям. Стараюсь места таких скоплений разбрасывать по всей куче керамзита для равномерности, и при этом добавляю примерно вдвое меньше песка, ведь это и есть не что иное как керамзитовый песок.
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Каналы вентиляции создают в доме небольшое разряжение и дом как пылесос сосет воздух через те самые неплотности, о которых Вы упомянули. В моем случае дом на сваях с ростверком, приподнятым над землей- оттуда через зазоры в дощатом настиле пола и осуществляется приток.
  12. Staxey
    Staxey
    Staxey
    Минск
    Теперь понятно как осуществляется поступление воздуха
  13. AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    Недавно провел эксперимент. При производстве декоративного камня, решил увеличить, на одну партию замеса, объём жидкого мыла в три раза и объём пластификатора тоже в три раза. Результат был таковым, что по прошествии двух недель застывания и схватывания раствора в формах не произошло.(обычно схватывается максимум сутки) Было принято решение ускорить процесс и подвергнуть термообработке в сушилке для ускорения. Результата тоже не было...Только когда достигли максимальных температур смесь схватилась, но было полное отсутствие прочности практически как песок рассыпались. А те что не подвергались термообработке выкинул в не застывшем состоянии (как пластилин).. Рекомендую очень внимательно подбирать соотношения пластификатора учитывая нормы рекомендуемые заводом производителем по соотношению к количеству цемента. Жидкое мыло определять только опытным путём на пробах. Сделал вывод для себя, не только польза от него может быть, но и вред.
  14. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Добавлю свои наблюдения: при замесе с жидким мылом не допускать сильного пенообразования в бетономешалке, можно получить структуру раствора (бетона) похожую на пенобетон (ячеистую). В процессе заливки было сделано два замеса с одинаковым составом компонентов. Один замес просмотрел и мешалке взбила свое содержимое до образование мыльной шапки. После двух недель ожидания также было выявлено существенное снижение прочности между данными замесами...
  15. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @alex63r, я не заметил разницы в прочности, с пеной даже показалось, что монолитнее по истечению полугода
