1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Славусик
    Славусик
    Славусик
    Чехов
    Толщина несущих стен 40 см, межкомнатные 25,30,замес как у Александра, перестановка всей опалубки от 3 ч. заливка пояса 11 мешков цемента в день с перекурами и обедами),два дня максимум с 10.00 до21.00-22.00.планирую мансарду.
  2. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    @Славусик, мне показалось или я заметил арматуру у вас в стене ? Просто в этой ветке озвучивалось мнение что армировать керамзитобетон нет смысла. простите великодушно, если я что-то напутал .
  3. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
  4. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    @xanchez, просто супер и гараж, и дом!
  5. Славусик
    Славусик
    Славусик
    Чехов
    Да арматура есть через каждые 30 см (через слой) композитка 8мм,если вы читаете тему внимательно то Александр не против такого пирога, она не навредит точно. Он считает что это просто перерасход денег, а тесть Петрович настоял чтоб она была, спать спокойней)
  6. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    @xanchez, Здравствуйте Александр! Посмотрев видео о вашем доме очень заинтересовала схема ваших теплых полов. Раньше мне не попадались такие решения. А есть ли фото укладки труб между лагами? Пропилы в лагах делали? Как это сделано, на каком расстоянии? Лежат они на утеплителе? Если можно расскажите пожалуйста поподробнее.
    Тоже хочу полы теплые и с деревом - но так как все пугают расстескавшимся, рассохшимся деревом, почти отказалась от этой идеи и тут вы. :)
  7. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Фото нет, есть эскиз https://www.forumhouse.ru/threads/139918/page-2#post-3697577
  8. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    уложены из стандартных расчетов, да? Зигзагом с пропилом где проходит под лагами?
    Удивительная конструкция.
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Расчеты были умозрительные- ставка была на то, что если не хватит теплого пола для обогрева, поставим дополнительно радиаторы, а пол будет подогреваться для комфорта босых ног.
    Зигзагом через отверстие в лаге.
  10. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Понравилась ваша схема. :super::hello: Только у меня фундамент довольно высокий - 70 см. Подскажите пожалуйста, чтобы применить вашу схему мне надо 70 см керамзита или опилок насыпать до самых лаг пола, или можно отсыпать сантиметров 35 и оставить до лаг ещё столько же пустого места? :faq:
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Думаю хватит и 35 сантиметров, главное ростверк хорошо утеплить.
  12. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    А что если ростверк утеплить изнутри тем же керамзитом, по периметру построив "загородку" для него шириной в те же 35 см, и высотой до самых лаг пола (70 см). Как Вы считаете, жизнеспособен ли такой вариант?
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Фундамент из тяжелого бетона следовало бы утеплять и снаружи тоже, иначе лаги будут в холодной зоне. Судя по всему, у Вас фундамент мелкого заглубления, здесь ЭППС напрашивается и в грунт и на цоколь снаружи и внутри.
  14. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Лаги в холодной зоне - чем это грозит? :faq:Концы лаг думаю обработать битумной мастикой... Про ЭППС тоже думал, но боюсь что мыши заведутся...:(
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Пространство не проветриваемое- конденсат, сырость. Битум в сыром месте тоже долго не защитит. Дерево любит сухие теплые места. С ЭППС я толком не работал, насчет мышей все по-разному говорят, но в грунт если что и хоронить, то его, родимого.
