1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    В принципе продухи в фундаменте есть, и проветривать пространство можно, но на зиму я их думал затыкать. Лаги в холодной зоне из-за стыка подпольного утепления и стены с холодным углом? А если загородку для бокового керамзита продлить, и насыпать керамзит между лагами, чтобы утепление было внахлест с тёплой керамзитной стеной? Вот так например:
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    В Вашем случае речь идет не столько о сокращении теплопотерь, сколько о целостности всего сооружения. Для керамзитных стен нужен стабильный фундамент, а у Вас весь цоколь будет иметь температуру окружающего воздуха и зимой как железяка к языку примерзнет к грунту, что для мелкозаглубленных фундаментов просто недопустимо- надеяться на жесткость ленты я бы не рискнул, силы морозного пучения просто колоссальны и приподнимают домик в 200-300 тонн также как коробок спичек. Поэтому не вижу иного способа, как утеплять снаружи и цоколь и грунт под отмосткой.
  3. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Я не совсем корректно нарисовал свой фундамент, считая это неважным. У меня не мелкозаглубленный фундамент, а фундамент по технологии Сажина, незаглубленный на непучинистом искусственном основании. Траншея глубиной полметра и шире фундамента на 20 см с каждой стороны застелена геотекстелем, и засыпана ПГС (песко-гравийная смесь) с тромбованием, фундамент имеет армирование в шесть нитей 12 мм арматуры (3 сверху, 3 снизу)... Простоял фундамент уже 4 года без нагрузки. Полет нормальный. Все равно Вы считаете, что лучше утеплить снаружи? Вот на этом рисунке нарисовал более правильно:
  4. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    У меня лично отношение к работам Сажина неоднозначое, но не будем сейчас об этом. Если Вам интересно мое мнение, то я и сейчас считаю, что в Вашем случае лучше утеплить снаружи и сделать дренаж.
  5. bratmos
    bratmos
    bratmos
    Горловка
    Отличная тема, спасибо! Нашел кучу информации по интересующему вопросу (лкб) и попутно начитался всяких умных идей. Благодарю!
    С уважением, Вадим.
  6. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    @xanchez, ещё вопросы появились по теплому полу: Не "плачут" ли окна 1 этажа зимой, без радиаторов? И как близко от настила пола положены трубы ТП? И какой толщины настил? И можно ли будет на настил пола положить, скажем линолеум, или через линолеум тепло хуже будет проходить? Всё думаю, не получится ли так, что в подполе будет "Ташкент", а в доме холодно...
  7. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Окна не плачут, пару дней в году при минус тридцати за бортом бывает прохладно на первом этаже, но окна при этом не потеют. Трубы диаметром 20 мм в 100 мм от пола. Настил 24 мм лиственница (сосна не годится- плохая теплопроводность) Можно использовать шпунтованую березовую фанеру 18 мм и тонкий ламинат для теплых полов. Линолеум без подложки у меня лежит на кухне- разницы не чувствуется- что с ним, что без него. Надо хорошо утеплять цоколь и предусмотреть возможность подключения радиаторов на всякий случай.
  8. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    А пол по ощущениям ноги какой? Тёплый, горячий? И какую температуру теплоносителя Вы задаете котлу?
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Явного тепла не ощущается, но ходить босиком комфортно. Теплоноситель греется до 40-60 градусов на выходе из котла, выше не поднимаю.
  10. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Спасибо большое за ответы! :hello::hndshk: Может по позже ещё что ни-будь спрошу... :|:
  11. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    @xanchez, вспомнил! :|::)Вы не рассказали в своей теме как Вы отливали армопояс и жб балки над окнами и дверьми? Каков конструктив опалубки? Как создать желоб для тяжёлого бетона вверху стены?
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Здесь рассказал.
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
  14. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Как я понял, Вы выставляли опалубку по всему периметру дома, включая внутренние несущие стены, и одновременно заливали в неё и керамзитобетон и тяжелый бетон? А заслонки из фанеры как крепили? И как их снять потом, если все залито одновременно? Не могу "картинку" представить! Если просто так их поставить, они же держаться не будут... Или один человек держит заслонки, а второй заливает? Простите за дотошность... :|:
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Я использовал 10 или 12 щитов опалубки по три метра длиной и несколько коротких щитов, т. е за раз можно было залить около двадцати погонных метров стены- весь периметр с перегородками выставить нужен вагон щитов. Заливка обрывалась в том месте, где заканчивалась опалубка. Вся эта истерия на форуме по поводу отсутствия холодных стыков в бетоне может вызвать лишь ироническую улыбку- на стройке всегда были и будут захватки, разбивающие заливку. Важно обрывать её поперек арматуры.
    Заслонки- это обрезки фанеры 4 мм и длиной около полуметра. Сделали участок- передвинули вдоль арматуры. Геометрия здесь особо не важна, главное- точно выдерживать горизонт, чтобы потом легко было выставлять лаги пола второго этажа. Для работы одному можно сделать такую приспособу:
