1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    @xanchez, большое спасибо!
    Арматуру, как я понял Вы не прерываете в местах "холодных стыков", а выпускаете её за пределы закончившейся опалубки через отверстия в торце, верно? И тогда "холодные стыки" тяжёлого бетона не страшны, так как они связаны цельной арматурой? Или арматуру тоже можно прервать?
  2. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    В процессе заливки четвёртого ряда поставил лестницу (заливаю все с лестницы) на верхнюю опалубку (там у меня оконный и дверной проем рядом) и кусок стены между дверным и оконным проемом отвалился и упал. Меня с лестницей в полете поймала стена второго ряда! :)Конструкция разрушилась на месте стыков заливки (показано зигзагом), сама монолитная глыба упав не разрушилась ничуть. Уже все восстановил, забравшись в оконный проем и заливая с него... Теперь думаю как отливать внутреннюю стену, там у меня два дверных проема недалеко друг от друга, и получается опасный кусок стены несвязанный не с чем аж до четвертого ряда...
  3. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    А если у меня от окон до будущего потолка (там где армопояс будет) ещё 50 см, целесообразно ли лить тяжелые перемычки окон? Может и у меня армопояс сможет выполнить функцию перемычек?
  4. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    @Dmitrytt, Вы задаете вопросы, а следом как из бездонного ларца достаете и достаете всё новые подробности. Давайте уж вытряхивайте содержимое ларчика, а потом будем посмотреть, что с ним делать. И прям так, чтобы фото, фото, фото, а то уж совсем непонятно, как у Вас кусок стены отвалился...
  5. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Не фотографировал ещё, хотя вроде понятно нарисовал. Отвалился небольшой кусок величиной в одну опалубку (она у меня 60х120 см) третьего ряда, когда я поставил сверху нее еще одну такую же (четвёртый ряд), и начал заливать. Лестница длинная и я решил поставить её более полого, чтоб конец не мешал заливать. Залез с ведром, а вешу я 115 кг, плюс пологость лестницы передала значительный вес на концы её, и плюс пустая опалубка четвертого ряда выступила как рычаг. Итог: Я совершил короткий полет вместе с лестницей и ведром! :)] Был перехвачен в полете стеной второго ряда, казалось бы - все закономерно, но теперь я опасаюсь ставить лестницу на небольшие участки стен не связанные с основной стеной. Вот и думаю как лить промежуток между дверьми, который свяжется с основной стеной только на пятом ряду, возможно буду лить с длинной стремянки...
    А на вопросы по возможности ответьте, очень интересно ваше мнение! :hello:
  6. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Из своего приключения со стеной, сделал вывод: хоть дом и монолит, но не совсем! Стыки между опалубками значительно уступают по прочности монолитно отлитому керамзиту. Возможно надо водой проливать стену перед заливкой, чтоб связи были прочнее? Может пыль попавшая на уже застывший керамзит не дает прочно приклеиться вновь заливаемой порции... В то же время монолитный крупнопористый керамзитобетон выше всяких похвал! Упавшую глыбу разбивал перфоратором и удивился прочности! Думал разобью за пару минут, однако лопатка перфоратора вязнет, а керамзит не спешит откалываться! :super:
  7. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Да, я перед заливкой очередного слоя нижний слой поливал водой из лейки.
  8. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    @xanchez, @Коди, а что бы вы сказали на то, если из ЛКБ построить баню ? На сколько это уместно. прошу прощения, если не в тему .
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    По мне так в самый раз. Температуры керамзитобетон не боится. В парилке по штукатурке крепите фольгу, следом рейку, к рейке вагонку. Плитка в душевой- без вопросов. Хороший вариант.
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Любой бетон любит воду, во время схватывания у него страшная жажда, он буквально пьет воду. Конечно же надо проливать стены и по поводу и без повода. Между заливками тем более. Через день после снятия опалубки прямо из шланга очень обильно, чтобы протекало до фундамента- бетону полезно, особенно в жару. Если есть возможность, после этого еще и пленкой полиэтиленовой прикрыть- совсем будет хорошо.
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Если нет сосредоточенных нагрузок над окнами и выше еще будут ряды заливок, можно ограничиться только армопоясом. Еще раз повторю: очень трудно отвечать на вопросы, не имея представления о проекте, о порядке проведения работ, стадии готовности. Вот, к примеру, заливка стен с лестницы- ну нельзя же так делать, соорудите хоть подмости какие, лучше леса строительные. Поспрашивайте знакомых, может есть у кого...
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Строительные леса- вот выход.
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
  14. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Нет никаких отверстий в торце, потому как нет торца- где закончилась смесь в конце смены, там и оборвали заливку. Получается примерно под 45 градусов обрывается. Арматуру периодичку стыковали с перехлестом (желательно после углов с загибом и одной и второй арматурины) В идеале конечно на прямых участках не стыковать. При стыковке перехлест по СНиПу на память не менее 20 диаметров и не менее 250 мм вроде. Погуглите нахлест в нэте.
  15. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    @xanchez, А какую толщину стен вы бы посоветовали в парной ?
