1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Славусик
    Славусик
    Славусик
    Чехов
  2. Славусик
    Славусик
    Славусик
    Чехов
    Просто у Александра перед глазами соседский гараж, построенный на плите, треснутый пополам и зашитый сайдингом, для людей эта боль на всю жизнь, а для вас бесплатный совет! Моя плита тоже не произвела на него впечатления и мне был представлен пример этого гаража, а если фундамент ваш и наш сделан по всем СНИпам живите и стройтесь спокойно! или вы ждете оценки вашего супер- фундамета, в котором вы сами сомневаетесь?
  3. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    В фундаменте своем не сомневался, до того как зерно сомнения закинул Александр. Оценки супер фундамента не жду. Я предельно ясно объяснил мотивы своих вопросов...:hello:
  4. mixan40
    mixan40
    mixan40
    поселок городского типа Октябрьское
    Доброго времени суток ! Прочитал ваши споры по поводу положить керамзит в виде стенки в 30 см от фундамента. Сразу хочу сказать не делайте этого если керамзит не будет гидроизолирован снизу с боку и верха, то это просто бесполезная затея. Вы конечно не забывайте что керамзит как материал для утепления просто хорошая вещь, но к тому же его используют в сельском хозяйстве для удержания влаги в почве. После осенних дождей напитав влаги он конечно оградит вас от пучения грунта около фундамента, но возникает тогда вопрос " как он будет служить в роли утеплителя ?"
    Пологаю всетаки разумнее будет сделать на глиняном грунте горизонтальную отмостку на уровень промерзания почвы, Она оградит вас от попадания влаги к фундаменту (или грунту на котором у вас фундамент стоит) и тем самым уменьшит пученье грунта ибо пучит не грунт а вода в нем
    Возможно вы еще можете найти варианты опалубки но не забывайте сухой материал проводит холод меньше чем мокрый. Гланое в этом деле семь раз подумать и ничего потом не делать (шутка)
  5. emilmultis
    emilmultis
    emilmultis
    Дом супер,
    хотелось бы посмотркть расположение комнат на бумаге. как такой формы крышу точно и удачно расположили.
  6. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    Уважаемый @xanchez, несущей способности стены 300 мм из ЛКБ, хватит для одноэтажной бани 4 на 7? Крыша двускатная.
  7. Rishat82
    Rishat82
    Rishat82
    Алматы
    Посмотрите в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/38196/, очень похожий проект.
  8. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Срочно нужен коллективный разум. ССЫЛКА
  9. ivzelev
    ivzelev
    ivzelev
    Уважаемые господа, при нынешней экономической ситуации, когда 1 куб м керамзита стоит от 3000 руб имеет ли смысл затевать такое строительство, если стоимость примерно равна стоимости готового бетона 3500 руб за 1 куб м ?
  10. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    не там смотрите, в этот сезон брал по 1700, чем в прошлый по 2100, завод и поставщик, одни и те же. ;)
  11. mixan40
    mixan40
    mixan40
    Извените ! Это вы его в каком районе по такой цене видели ? И если честно то многи строят дома из материалов которые в данном районе дешевле (кто каркасники кто с блока кто заливные с щепы или керамзита и т. д.) Помоему здравый смысл ни кто не отменял нечего смотреть на цены, включите здравый смысл, и стройте из того материала который не будет давить на ваш карман и отбирать последние деньги от семьи или являтся долгостроем. В этом топе человек расказывает и показывает как он строил свой дом и дает дельные советы предостерегающие от ошибок в работе с керамзитобетоном.
    Если вам выгоднее залить бетоном стены и утеплить то посмотрите на форуме, есть и такие фото отчеты
  12. Славусик
    Славусик
    Славусик
    Чехов
    При нынешней ситуации у нас в Серпухове 1400 за куб, неделю назад брал 15 кубов. я не вижу где вы проживаете, знаю одно не в обиду сказано, без лоха и жизнь плоха, а 8 июля за 3500 куб. на граните м 350 я залил перекрытие межэтажное, я смотрю куркуляторы у всех разные) так что ищите свой (бюджетный) материал для строительства, с уважением для всех!
  13. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    Вам же сказали не засыпается а заливается керамзито бетон и получается неимоверной прочности монолит а в народе это называется колодезная кладка есть ещё проще вариант кирпично-бетонная анкерная кладка
  14. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    Гуд
  15. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    А
    А где прочность
    Может лучше ваще жить в керамзитовой куче
    Тока облегчённый керамзитобетон
