1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    По большому счету для опоры плит армопояс не нужен, потому как раствор, на который плиты укладываются, сам хорошо распределяет их давление на стену.
    Основная задача армопояса на мой взгляд- предотвратить полное разрушение здания и обвал перекрытий при критических нагрузках (просадка, подмыв грунта, землетрясения и т. д.) и после них. Ну и, конечно, обеспечить дополнительную стойкость к некритическим нагрузкам- незначительным деформациям фундамента, подвижкам стропил, перекрытий и т. д.
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Расскажите, пожалуйста, а как вы отливали проемы, с четвертью или без, как вмонтированы окна, двери?
    Сколько времени заняла отливка всех стен?
  3. СпСергей
    СпСергей
    Интересуюсь
    СпСергей
    Интересуюсь
    Калининград
    Думаю для самостройщиков интересна будет такая информация.
    На форуме "Изба" специалист по газосиликатным блокам с ником Глеб Грин написал по нагрузкам на газобетонную стену следующее:
    "1. Нагрузки.
    К учтенным нагрузкам добавить снег, стяжку по плитам, полезную нагрузку (150 кг/кв.м) и умножить все составляющие на причитающиеся им коэффициенты запаса. Грубо, возьмите 1,3.
    2. Несущая способность.
    Расчетное сопротивление кладки сжатию меньше прочности бетонных кубиков. Для класса В2 принимается R = 0,8 МПа, для В1,5 — 0,6 МПа, для В2,5 — 1,0 МПа.
    Далее тоже вводятся понижающие коэффициенты: на влажность, на длительность нагрузок, на гибкость (учет гибкости и эксцентриситета вертикальной нагрузки). Если грубо, то это еще 0,6-0,7 к расчетному R.
    Итого имеем (очень упрощенно):
    для В1,5 — 4 кгс/кв.см;
    для В2,0 — 5 кгс/кв.см;
    для В2,5 — 6 кгс/кв.см.
    Если оценочный расчет (по приведенной выше схеме) показывает, что есть 1,5-2-кратный запас по несущей способности, можете строиться достаточно спокойно (если узких простенков и тоненьких столбиков нет).
    Если запас получается меньше, или хуже того, при оценке запаса нет, придется садиться и считать (нагрузки и несущую способность или деньги)."
    Исходя из приведенной цитаты, предполагаю, что для легкого керамзитобетона с фракцией 10 - 20 и с соотнолением цемент: кекрамзит 1:10 желательно принимать прикидочную прочность 4 кгс/кв.см.
    Поясню, почему предлагаю такую цифру.
    В свое время проводил сравнительные испытания на прочность различных составов крупнопристого керамзитобетона, а заодно испытал и газосиликатный блок (выпилил 15х15х15).
    Для испытаний отлил блоки 15х15х15 см. Соорудил самодельный измерительный пресс.
    После выдержки блоков в течение одного месяца, раздавил их в прессе.
    Результаты:
    Состав: цемент марки 500 и керамзит фракция 10-20 в соотношении 1 к 10 по объему.
    Образец разломился при давлении около 14 кг/см2.
    Состав: то же, но соотношение 1: 7 ... 18 кг/см2.
    Кубик 15х15х15 из газосиликатного блока YTONG плотностью 400 польского производства...
    разломился при давлении 17 кг/см2
    Чуть больше данных привел здесь http://newforum.delaysam.ru/topic.php?forum=11&topic=1&start=51
    Абсолютные цифры нельзя принимать в качестве истинных, но для сравнения конкретных образцов между собой, и для прикидок могут дать информацию к размышлению.
    К примеру на ярлыке блоков YTONG была указана средняя прочность на сжатие 2 N/кв.мм, или в более привычном виде 20 кгс/кв.см., то есть это не очень сильно отличается от измеренных мною 17 кгс/кв.см.
    Для ячеистых бетонов это соответствует прочности В1,5.
  4. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Все проемы прямые без четвертей. Откосы штукатурились после установки оконных блоков на пену.
    Точно не скажу. Задачи не было построиться быстро- параллельно со стройкой разгребался бардак на участке и вокруг него, к тому же узбеки (два человека) работали с оплатой по времени и не рвались в бой. Первый сезон возвели наружние стены и часть перегородок, зиму всё стояло, следующим летом доделали перегородки, поставили крышу (в этот сезон постоянных работников не было) Третий сезон- штукатурка, полы, окна, потолки... Полагаю, двое строителей при необходимости заведут такой домик под крышу и заштукатурят изнутри и снаружи за один сезон.
    В опубликованном мною выше "расчете" заложена "рабочая" прочность 3,3 кг/см2. Цифра 10кг/см2 предлагалась как разрушающая, потому я и назвал её "смешной". Вообще-то это моя "болезнь"- вроде стараешься предельно точно выразиться, а всё равно ляпы то там, то тут. Спасибо за ссылку:), я там уже бывал, как Вы знаете:). Я туда боле не ходок- бодаться с админом и что-то доказывать не хочу. Это бизнес и подобные мне мешают этому бизнесу успешно развиваться. Так думаю. :)
  5. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Края проемов из ЛКБ или там столбики были выложены?
    А как Вы связывали внутренние перегородки с внешними стенами?
    Расскажите, пожалуйста, про свои эксперименты по подбору "оптимального" соотношения цемент-песок-керамзит. В Вашем рецепте - 1:1:80 цемент измеряется в кГ, а остальные компоненты в литрах?
  6. СпСергей
    СпСергей
    Интересуюсь
    СпСергей
    Интересуюсь
    Калининград
    Индийская мудрость:
    Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но всякий человек тебе учитель.
    Я на форумах, скорее, читатель, а не писатель :). Но у Тимошенко иногда пишу. И это, несмотря на риск, нарваться на язвительное замечание. Знаете почему? Это прекрасная школа злословия.
    Константин - человек не простой (не сахар), но эрудированный, умеющий и думать и хорошо излагать мысли и работать руками, поднаторевший в форумных боданиях. Сделаешь малейшую оплошность - сразу получишь критику, изредка "пацанскую", но чаще - конструктивную, по делу. Это дисциплинирует, приучает выражаться "предельно точно, без ляпов то там, то тут". Ну, и сохранять хладнокровие, самому не скатываться на "пацанскую" критику. Мне это полезно. Полезное не всегда приятно...
  7. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Края проемов из ЛКБ.
    Внутренние перегородки с внешними стенами связаны в основном армопоясом, ну и по высоте стены небольшие кирпичные "выступы" из основной стены были сделаны предварительно. Примыкание в зтих местах не армировались. С самонесущими перегородками немного сложнее.
    Что за цифры 1:1:80? Я таких не писал. Пропорции на стройке проще считать по объему (лопатами) :)
    Впервые стены из ЛКБ увидел у знакомого. Подумал тогда: какая х-ня- после отливки керамзит руками отковыривается. Лет через пять- семь, когда встал вопрос о собственной стройке и начал считать уже свою денюжку, вспомнил о товарище. Он тогда торцевал брусочки по шаблону размером в ширину стены, прикручивал к ним опалубку с шагом пол-метра в шахматном порядке. После отливки брусочки оставались в стене и заштукатуривались. Его состав 1:1:15.(по объему). Решив, что полагаться на качество цемента не стоит, первые смеси на пол в хозблоке я делал 1:1:12, потом 1:1:8. Не выявив принципиальной разницы, всё в хозблоке залил смесью 1:1:12. По ходу отливки делались образцы с другими пропорциями, но до серьезных испытаний дело не дошло. Одно стало понятно: если в КБ поры не заполнены, нет принципиальной разницы, чем связывать керамзитины- цементом, клеем ли- сабое звено- керамзит. Он и определяет прочность на сжатие ЛКБ. Когда делал дом, решил слегка еще перестраховаться. Так появилась пропорция 1:1:10. Перестраховка связана с непонятной марочной прочностью цемента.
  8. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Есть еще одна мудрость: "То, что не убивает, делает тебя сильней". К. Тимошенко- прекрасный тренажер, согласен. Другое дело, что я вдруг понял, что больше не хочу набивать руки на этом тренажере и как-то вдруг разом потерял к нему интерес,- думаю, я "увидел" алгоритм его работы. Учиться злословию не хочу- уж лучше помолчать. Или подобрословить:). В том числе и на этом форуме- здесь админы не злые:).
    Спасибо за беседу. Рад был познакомиться. :hello:
  9. СпСергей
    СпСергей
    Интересуюсь
    СпСергей
    Интересуюсь
    Калининград
    Спасибо и Вам. Я тоже рад был виртуальному знакомству с позитивным человеком. С большим интересом прочитал всю ветку. Понравилось...
  10. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Доброго времени суток. xanchez, как решали вопрос безопасности от проникновения добрых людей - решетки, ролставни, жел. двери ? как делали закладные в стену? И еще вопрос немного не по теме ЛКБ: как соседи на производство под боком реагируют? У нас участок в центре котеджного поселка - немного по дереву мастерю (мебель конструирую и собираю) в свободное от работы время -вот думаю если заняться этим всерьез как соседи на шум станков будут реагировать? :)
  11. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Спасибо!
    В серьезных книжках пишут, что цемент кладут по весу, а всё остальное в объемных единицах, потому что плотность цемента непостоянна.
    А что сейчас с домом вашего знакомого (из ЛКБ 1:1:15) ? Стоит как крепость?
    Оптимальное количество цемента в ЛКБ - это когда кубик разрушается и по зернам и по цементным (клеевым) связям равномерно?
    Сергей, спасибо большое за проделанную работу и очень полезную для многих информацию!
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Придет время и в России люди тоже будут жить без решеток. Дверь у меня стеклянная. :)
    Нормально реагируют. Когда они покупали землю, мы сразу предупредили о возможном шуме. К тому же я не трудоголик- станки редко работают.
    Стоит, чего ж ему Здеится:). Тогда цемент не в магазинах покупали За пузырь можно было и машину восьмисотого привезти. :)
    Минимальным считаю то к-во цемента, которое не позволяет керамзитинам фрагментироваться ДО момента начала их разрушения. Оптимальным же считаю полуторное минимальное. Так полагаю. Интересно, что думает по этому поводу СпСергей?:)
    С цементом отдельная тема. Я где-то постил тему о "пятисотом" цементе из мешков с адресом одного лишь производителя УПАКОВКИ на борту. В том же Воскресенске рядом с каждым фасовочным "предприятием", которое "изготавливает" цемент в эти мешки, просто горы "породы"- сырья того же цвета, что и цемент. Мало того, что весят такие мешки чуть более 40 кг, сколько в такой цемент забодяжено этой "породы" никто не знает. Определить наличие породы просто- возьмите цемент из мешка в щепотку и разотрите между большим и указательным пальцами- наличие неоднородых примесей однозначно свидетельствует о подмесе. Сам цемент совершенно однороден и "скользит" на ощупь. В лучшем случае если Вам попадется цемент, расфасованный действительно на заводе и с момента его изготовления пройдет менее двух недель, марка такого цемента будет в районе трехсот пятидесятой, поскольку в мешки на заводах пятисотый цемент не фасуют, только четырехсотый, а со временем и он реагирует с влагой из воздуха. Пятисотый же и в герметичных копрах- бункерах за две-три недели теряет до 10% марочной прочности. Смысл фасовать его в мешки отсутствует...
    Представляю картину- таджик на стройплощадке с весами, трехлитровой банкой и калькулятором высчитывает объемный вес цемента:). Прикол...:)
  13. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Я, без проблем, перед каждым замесом насыпал в пластиковое ведро цемент, взвешивал бытовыми пружинными весами. Не сложнее, чем лопатой:). Но гораздо точнее.
    На рынках можно купить свежий цемент прямо с колес, еще теплый, когда его разгружают. Я проверяю свежесть цемента в мешках по образованию твердых комков в углах мешка. Там влага быстрее всего проникает в мешок.
  14. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Остается важный вопрос: - есть ли смысл добавлять песок в ЛКБ?
    Дает ли песок, при том же количестве цемента, увеличение прочности?
    Если - нет, то проще месить без песка.
  15. СпСергей
    СпСергей
    Интересуюсь
    СпСергей
    Интересуюсь
    Калининград
    Предположим, что на дом требуется 50 кубометров керамзитобетона.
    Если возьмем объемную пропорцию цемента и керамзита 1 к 10, то надо 5 кубометров цемента, это, примерно, 7500 кг.
    Покупая цемент в мешках по 25 кг (самый дорогой вариант), потратим примерно 30 000 рублей (при цене 100 рублей за мешок).
    Если возьмем пропорция 1 к 7, то надо 10500 кг. Это 42 000 рублей.
    То есть разница 12 000 рублей. В общих затратах на дом такая сумма не является существенной.
    Это я к тому, что надо провести эксперименты с конкретным цементом, и конкретным керамзитом. Попробовать разные соотношения. И если разница в прочности будет существенная, то есть смысл потратить на цемент чуть бОльшую сумму, зато иметь желаемую прочность (чтобы потом не кусать локти). А если разница в прочности не велика, то зачем же платить больше…
    Но эти рассуждения верны при условии, что в процессе стройки, цемент вдруг не окажется хуже, чем при испытаниях.
