1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Теоретик. :) Ты б сначала попробовал, а потом бы писал. Споришь с теми кто в реальности уже все построил, и доказываешь что этого не может быть.
  2. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    Уважаемая @Славусик, вы бы хоть в профиль заглянули, чтобы пол определить и не выглядеть Славусиком). Тему читал неоднократно и не только эту, но видимо уже подзабыл про несущую способность. А когда на стройке целыми днями пашешь, практически один, как то не до длительных чтений становится...
    Александр, огромное спасибо за ссылку, баня очень похожа на ту, что у меня в планах. Многое возьму на заметку.
  3. Славусик
    Славусик
    Славусик
    Чехов
    Уважаемый chica77 !я тоже работаю каждый день на стройке и устаю так как поднимаю мансарду один, заглядывать вам под (подол) нету времени да и желания, а говорить сам дурак как то не солидно, извини дружище если обидел, уДачной стройки!
  4. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
  5. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Уважаемый @xanchez, подскажите, как у Вас крепятся стропила крыши к керамзитным стенам? На втором этаже у вас тоже имеется некий армопояс из тяжелого бетона как и между первым и вторым этажом, или Вы прикрепили к керамзитной стене?
  6. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    В идеале из армопояса над окнами выпустить арматуру в армопояс под мауэрлатом, связав их вместе. Не забывайте, что стропильную конструкцию надо спроектировать так, чтобы при нагрузке на кровлю не было распирающих сил, нагрузка должна быть только вертикальной.
  7. mixan40
    mixan40
    mixan40
    поселок городского типа Октябрьское
    Как вам сказал Дмитрий вы теоретик ! Вы хоть раз ради интереса попробуйте замешать керамзитобетон ! Когда в тару наливаеш 0.4 единицы воды и засыпаеш туда 10 единиц керамзита приправив это дело 1 единицей песочка и добавив в этот пирог 1 единицу цемента, то я пологаю из за изобилия воды у керамзита будет повышенная плавучесть. А на выходе после 2-3 минут болтанки получаем хорошо глазированный легкий керамзитобетон.
  8. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    А как у Вас сделан армопояс на втором этаже?
    У меня на втором этаже две боковые стенки планируются короткими - 1.5 метра, а центральная стена - 3 метра. Разница между высотой этих стен и есть скаты крыши (крыша двухскатная). Думал отлить вверху каждой из стен жб балки, и прикрутить опорные доски к ним. При этом они не будут связаны, и силы скорее всего будут распирающими. Связать эти балки тяжелым армированным бетоном можно только если лить наклонный армопояс по верху фронтонов. :faq: Как быть?
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Нарисовать не помешало бы, а то так мало понятно. Если я правильно понял, средняя стена выходит на конек крыши?
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    У меня второго этажа-то 80 см отлито, ну и пара фронтонов:)Я уже рисовал схемку.
  11. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Да, Вы все поняли правильно. Сейчас прикреплю рисунок.
  12. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Тоесть у вас жб балки на стенах не связаны между собой через фронтоны? А как же распирающие силы о которых Вы писали? Тут @Dmitrytt, писал, что у него кусочек стены отвалился под его собственным весом, когда он лестницу под углом на него поставил (распирающая, отламывающая нагрузка) вот я теперь опасаюсь. Стропила крыши тоже как бы лестница поставленная на стену под углом! Или фронтоны отлитые монолитом со стенками удержат?
  13. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Если интересно мое мнение, то я считаю что если Вы стенки и фронтоны будете отливать монолитом - ничего не сломается! У меня сломалась стена по месту холодного стыка заливки, а саму монолитную глыбу так просто не сломать! Прочная! Надо делать сплошную опалубку вкруговую, и в один день заливать, а еще надо проливать водой стену перед заливкой следующего уровня! :hello:
  14. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    У людей вон даже леса закреплены на стене...
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Стены связаны армопосом над окнами первого этажа. На уровне мауэрлата фронтон не связан. Вам следует зафиксировать конек, а опирание стропил на наружние стены сделать "скользящим"- что-то вроде этого:
    У меня сделано примерно также.
