1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    А каким образом его лучше зафиксировать?
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    На вкус и цвет все интернеты хороши- ищущий неизбежно обрящет...;)
  3. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    @ФёдорБобер, нашли что-нибудь?
  4. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Решил делать вот так:
    Надеюсь ничего не сломается. Возможно применю вертикальное армирование как у @Коди
  5. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Доброго дня.
    Подскажите, планирую строить дом, подобие цоколя на небольшом уклоне, задняя часть будет на 70 см в земле, передняя выходить чуть выше уровня участка.
    Фундамент будет разновидностью плиты, какой пока ещё не определился.
    На ней, один из вариантов поднять стены из лёгкого керамзитобетона, 40-45см, сверху залить монолитное перекрытие из жб, возможно ребристое. На котором уже собирать каркасный жилой этаж.
    Цоколь, в месте где он будет в земле, оштукатурить и гидроизолировать заодно с плитой. Этаж цокольный - технический, преимущественно: гараж, кладовки, котельная, летняя кухня.
    При условии что сверху будет монолитное жб перекрытие, надо ли делать монолитный жб каркас?
    Московская область, сухо, песок, цоколь 10х10, не отапливаемый, но хотелось бы надеяться что теплопоступлений хватит для положительных температур.
    Спасибо.
  6. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    Тема интересная. было бы неплохо из всего топика сделать небольшой FAQ по данному методу строительства. (опалубка, рецепты смесей, утепление, общие плюсы/минусы и т. д.)
  7. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
  8. 2mike
    2mike
    2mike
    FAQ дело конечно хорошее, только вот вопрос строительства мягко говоря многогранный.
    т. е. смотреть на одни и те же вещи (вопросы) можно под разными углами.
    и приведенная выше ссылка это просто набор символов.
    Решение имхо простое - прочитывать тему с параллельно открытым файлом MS Word, куда копировать все основные и просто интересные моменты.
  9. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    @2mike, а вы на ссылку нажмите ;)
  10. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    @xanchez, как вы считаете, оштукатурить стены перед зимой обязательно или можно так оставить? Просто ещё крыша впереди и боюсь не успею со штукатуркой до морозов... И ещё: окна и дверь лучше поставить или можно перезимовать без них? Заодно бы уселась банька за зиму.
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    У меня стены зимовали без штукатурки под открытым небом и негативных последствий я не заметил. Окна и двери можно поставить, предварительно оштукатурив место герметизации оконного шва, но без штукатурки наружных стен тепла в здании всё равно не будет, поэтому решайте сами.
  12. k_ushakov1983
    k_ushakov1983
    k_ushakov1983
    Автор, здравствуйте! Что то не нашел планировку вашего дома. Дом с наружи очень нравится!
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
  14. k_ushakov1983
    k_ushakov1983
    k_ushakov1983
  15. prodidgi55
    prodidgi55
    prodidgi55
    Нижний Тагил
    Ребята всем привет! керамзит бетон используют в панельных типовых девяти этажках! эти панели очень крепкие, приходилось их не раз долбить. так как Я работаю монтажником по окнам уже более 10 лет. поэтому сам хочу строить из керамзит бетона. вот нашол сылку составов бетона "керамзит бетон там тоже есть" http://www.goandsee.ru/materialy/tablica-primernykh-sostavov-betona.html
