1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Марат9
    Марат9
    Марат9
    Тоже рассматриваю стены из ЛКБ как основной вариант. Но вот есть вопросик. Вроде, как все советуют стены снаружи не закрывать материалами с плохой паропроницаемостью, чтобы "дышали". Тогда что внутри? У всех поклеены бумажные обои или краска, и ни у кого нет виниловых или флизелиновых обоев?
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    В этой ссылке приведен довольно тяжелый керамзитобетон. Удельный вес керамзитобетона, обсуждаемого в этой теме меньше 500 кг/м3, и в этом основная фишка этого материала: недорогой, теплый и достаточно прочный для малоэтажного строения.
  3. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    На практике получается, что штукатурки, шпаклевки и покраски достаточно:)
  4. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Очередное путанее мягкого с теплым. СТЕНЫ должны дышать а не вы через стены. Основная (значимая) задача при выборе материала стен и отделки не допустить водонакопления в стене. Для лучшего понимания https://www.smartcalc.ru/
  5. Симпатяга
    Симпатяга
    Симпатяга
    Паропроницаемость плохая у рубероида, полиэтиленовой пленки, экструдированого пенополистирола. Они препятствуют свободному выходу пара, который всегда есть при разнице температур внутри помещения и снаружи, так называемый "паровой подпор".
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я думаю не стоит применять слово "дышать" к стенам.
    Есть же термин "паропропусание", остается запомнить связанную с ним фразу "увеличение изнутри наружу", и всё сразу станет ясно.
    Для стены достаточно защитить ее от влаги изнутри и обеспечить вывод влаги из стены наружу.
  7. Марат9
    Марат9
    Марат9
    Ну что же, всем спасибо за разъяснения. Делаем вывод: отделка изнутри возможна любыми материалами.
  8. grass_of_sky
    grass_of_sky
    grass_of_sky
    День добрый, такой вопрос (пока только на 50 стр может не нашел) а как заливался эркер где лестница?
    Как я понял там идет радиус. Тоже опалубкой? Спасибо
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Да, опалубка из оргалита. Оргалит изгибался и крепился к лекалам из фанеры.
  10. Mih24061986
    Mih24061986
    Mih24061986
    Вятка
    Добрый день!
    Задумываюсь о стенах из монолитного ЛКБ, только с ЖБ каркасом внутри. Поэтому вопрос к специалистам как получить как можно более легкий ЛКБ, не затрагивая параметры керамзита (понятно что можно купить более легкий керамзит). То есть сколько по минимуму можно положить песка и цемента чтобы это не развалилось? Из опыта работы с тяжелым бетоном я понимаю что чем меньше песка тем больше вероятность образования трещин, чем меньше песка тем меньше прочность. По соотношению компонентов хочу сыпать песок и цемент как для бетона М100-150 и подбирать количество керамзита чтобы хватило чтобы "обмазать" весь керамзит. По приготовлению смеси опять же по опыту самостоятельного приготовления бетона сначала вода, потом половину заполнителя (бетон/керамзит) чтобы он смочился водой, цемент, песок, еще половину заполнителя. Правильно ли я рассуждаю, или с керамзитобетоном не всё так как с тяжелыми бетонами?
  11. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @Mih24061986, зачем вам песок ? получится уже не ЛКБ, из собственного опыта рецепт;- 5,5 л воды+ 30гр жидкого мыла+40л керамзит +5 л цемент+2л клей плиточный+40л керамзит = 3-5 минут мешать = готово к закладке ;) Можете заехать посмотреть результат :hello:
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Mih24061986, Можно сваять стену как "ребристое монолитное перекрытие", клетками. Пару дней назад такую видел. И "утеплить" ее ЛКБ. Продувать точно не будет.
  13. Mih24061986
    Mih24061986
    Mih24061986
    Вятка
    А один цемент без песка не будет трескаться? Посмотреть готовую стену из ЛКБ конечно интересно, отписался в личку.
    Ребристое перекрытие я делал, бетонную монолитную стенку тоже, не совсем понимаю зачем в стенке ребра, а особенно как это технически реализовать.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Подозреваю, что для экономии материала...
    Технически... пока на ум приходит вариант отдельно отлитых сборных ребристых панелей... может его и видел, ехал на машине...глянул мельком.
  15. mixan40
    mixan40
    mixan40
    поселок городского типа Октябрьское
    @Mih24061986, Здравствуйте вот моя ссылка зайдите поглядите https://www.forumhouse.ru/threads/308717/ я в середине стены делаю трубой отверстия в них потом будет заливатся бетон и сверху завязано с армапоясом. керамзит мешается так: наливаю воду бросаю керамзит мешается минут 2-5 потом бросаю цемент и песок еще минутки 3 и все готово, так как заливаю один то пока мешается я приношу ингридиенты на следующий замес. Соотношение такое 10 керамзита 1 песка 1 цемента и воды примерно от 0.3-0.5 (видно на глаз когда глазировать хорошо начинает
