1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Mih24061986
    Mih24061986
    Mih24061986
    Вятка
    В теме не увидел армокарскаса. Я планирую помещать внутрь стены трубы, пока не знаю точно какие, наверно хватит сантехнических диаметром 150. А потом армировать и заливать бетон.
  2. Pilot271269
    Pilot271269
    Pilot271269
    Саша подскажи размеры ростверка?
  3. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    У меня был 300х300, но в любом случае надо считать.
  4. Pilot271269
    Pilot271269
    Pilot271269
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    385 мм.
  6. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Где то проскакивала цифра 40 см... почему именно "экзотические" 385 мм? просто интересно:)
  7. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Ничего экзотического- любой каменщик знает этот размер (полтора кирпича). Чтобы легче выставлять щиты опалубки и обеспечить необходимый свес стены по ростверку выкладывался один ряд в полтора кирпича- получилось 380 мм плюс отделка с двух сторон = 385 мм.
  8. mixan40
    mixan40
    mixan40
    поселок городского типа Октябрьское
    https://www.forumhouse.ru/members/1001662/
    Я делаю так же ! Вставляю трубу предварительно обернутую в бумагу, через сутки вытаскиваю трубу ибумагу и получается готовое отверстие. Труба канализационная платмасс диаметр по-моему 100
  9. MiKo59
    MiKo59
    MiKo59
  10. MiKo59
    MiKo59
    MiKo59
    Я нахожу большими потери на обогрев, поэтому строил по такому же принципу, лёгкий керамзитобетон, но немного по другому. Стены: полкирпича, пустотного облицовочного, через каждые 7 рядов вкладывалась оцинкованная паянная сетка по всему периметру. Далее резал 70милиметровый пенопласт и плотно вставлял между сеткой. Далее выставлял стойки 50х100 и ставил опалубку из досок 50х200х6м по всему периметру и перегородкам. Бетономешалку поставил краном в середину дома. Заливал сначала воду, потом цемент М500, потом песок и керамзит. Через минуту вываливал в ванну, как раз полная ванна180см получалось. Дальше рассыпал вёдрами по всему периметру. Всё делал один. Ширина заливки получалась 32 см, общая 52см. Трудновато перемещать опалубку одному. Конечно такой ровности стен как у Вас не получилось. Но первый этаж 10х11 метров сделал. Потом продал.
  11. MiKo59
    MiKo59
    MiKo59
    Ё-моё, я в этой шеоле 10 лет "отсидел" (1966 -76) А в каком месте рухнуло? На вечер встречи поеду, поспрашиваю.
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Привет земляку!)
    В каком точно месте рухнуло не знаю, но кровлю всю разбирали и переделывали. Я тогда жил в квартире соседнего дома (4-х этажная хрущевка из белого кирпича, Джона Рида 8, должны помнить). Шума по этому поводу тогда много было ...
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Основная идея возведения стен из легкого керамзитобетона для меня заключена в их умеренной для "каменного" дома стоимости при достаточной прочности и хорошей теплоизоляционной способности. Если легкий керамзитобетон дополнительно утеплять, то идея его применения теряет смысл, как мне видится.
  14. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Это что за чудо-месилка у Вас была?)
  15. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    а почему теряется смысл?
    я думал сверху еще каменой ватой заложить для большего утепления
    еще хотел спросить про отопление. помню у вас воздушный теплый пол кажется где то сделан. можете рассказать и заодно дать ссылки где почитать теорию? я крепко думаю над воздушным отоплением, но сложно почитать имено теорию (формулы-правила-принципы)
