1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Если утепляете снаружи, лучше использовать полнотелые материалы с хорошей несущей способностью- стены можно делать тоньше, пароизоляция хорошая получится, точка росы в нужном месте, тепловая инерция здания лучше будет- много плюсов.
    По воздушному отоплению теории не было никакой, только интуитивные ощущения правильности выбранного варианта. Под деревянным полом теплых полов в том виде, как сделано у меня пока нигде не встречал.
  2. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    то есть вата плохо?
    что то я не понял вашей мысли если честно (
    а вы както учитывали теплосопротивление керамзитной стены? а то везде по всяким справочникам его совсем по разному пишут
  3. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Вата с ЛКБ- плохо. Вата с тяжелым бетоном- хорошо. Теплосопротивление насыпного керамзита наиболее близко к теплосопротивлению ЛКБ.
  4. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    А почему вата с ЛКБ плохо?
    просто если и для зимнего проживания делать, то стены очень толстые (
    каков ваш теплорасчет стен? потому что я нахоже совсем разные цифры в инете для насыпного керамзита
    чем вы топите (в мощности)?
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Я не знаю, что еще добавить к тому, что было сказано...
    Возьмите среднее значение.
    В подмосковье обычно закладывают 10 квт на 100м2. У меня примерно так и сделано, но это очень много по факту. Котел даже в сильные морозы работает процентов на 40 от номинальной мощности.
  6. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    не сочтите за грубость, но было бы неплохо как то шире развернуть свою мысль
    мне важно понять саму "физику" процессов, а не просто получить ответ да/нет
  7. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Вы можете точно рассчитать куда переместится точка росы, после того, как Вы утеплите стену ватой? Многие самостройщики не могут, потому и строят не многослойный пирог, а стену из одного материала, чтоб точка росы была гарантировано внутри стены. В вашей конструкции вполне может получится, что точка росы будет в вате, или между стеной и ватой. Это приведет к намоканию утеплителя, плесени и пр. отвратительным последствиям. Удачи!
  8. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    ну так этошь другое дело. опасения точки росы обоснованы и понятны
    но есть калькуляторы где можно просчитать эту самую точку. потому и ищу теплопроводность керамзитобетона. а его нет однозначного (
  9. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
  10. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    В том то все и дело! Нет однозначного. Зависит от насыпной плотности. У разных производителей по разному. И даже неизвестно такая же теплопроводность у насыпного керамзита и самодельного ЛКБ или не такая же! К тому же ЛКБ у всех получается по разному. Кто-то песочек добавляет, кто-то нет...
    Смысл делать стену из утеплителя, а потом этот утеплитель дополнительно утеплять ватой? Думаю смысла нет, тем более что, даже если угадаете с точкой росы, все равно вата со временем портится, оседает. Толстая однородная ЛКБ стена дешевле, надежней и практичней!)
  11. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Как быть если хочется теплый дом и нельзя использовать утеплитель? а метровые стены делать из ЛКБ как то жалко- много места пропадает (
    я думал 50 делать, а получается и 60 мало... хочется на отоплении потом съэкономить
    диллема однако (
  12. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    вы что, у вас и 30 см хватит, а на отоплении что бы экономить, нужно перекрытия больше утеплять ...
  13. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Фигня все это! Легкий керамзит с насыпной плотностью 350-500 кг на куб - отличный утеплитель! 40 см стены это более чем достаточно! Тем более, что львиная часть тепла уходит из помещения через крышу и окна.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Теплопроводность керамзитобетона можно считать приблизительно как у пено или газобетона такой же плотности.
    что-то около 0,1-0,15 Вт/m/K, плюс-минус лапоть.
    Теплопотери стены в 40 сантиметров вполне вписываются в нормы правда в притирку.
    Паропроницаемость зависит от того, как и чем его штукатурить.
    Для монолитной однородной стены, думаю нет никакого смысла о ней задумываться.
    @Slava8xarkov, Если вы хотите строить энергоэффективный дом, или тем более пассивный, то вам наверное лучше другую технологию использовать, керамзитобетон для домов со средними теплопотерями.
    В любом случае утеплять снаружи 40 сантиметров керамзитобетона нет ни какого экономического смысла.
  15. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    @ФёдорБобер,
    Если грубо, то:
    треть через стены
    треть через вентиляцию
    треть через все остальное (окна, двери, полы, крышу)
    Поэтому увеличивая толщину стены вдвое теплопотери дома уменьшаются лишь на 1/6 часть.
