1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Хорошая табличка, похоже на адекватные цифры.
  2. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Скорее настойчивость) близкая к назойливости (не сочтите за грубость, просто констатация). Смотрите как: у ЛКБ невысокая несущая способность и большая паропроницаемость. Для 2х этажного строения даже с деревянными перекрытиями несущие стены из ЛКБ должны быть сантиметров 30-40 и дабы обеспечить хорошую пароизоляцию, их придется штукатурить с двух сторон. За те же деньги можно выложить стену толщиной 20 сантиметров из дешевых штучных пескобетонных блоков, получить прочную паронепроницаемую стену и не морочиться с опалубкой и штукатуркой. За сезон спокойненько выложили стены, накрыли кровлей и утепляйте их себе потом спокойненько на здоровье ватой. И считайте в калькуляторе теплопотерь уже только толщину ваты.
  3. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    По свойствам (в том числе теплопроводности) ЛКБ очень похож на дерево хвойных пород. Представьте себе дом в Харькове из бревен 60 см в диаметре...
    Думаю, стен толщиной 40 см из ЛКБ безо всякого дополнительного утепления Вам будет более чем достаточно.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот под этим подпишусь под каждым словом.
    Как вариант, если желание связываться с монолитным керамзитобетоном не пропало, то можно залить 20 см тяжелого керамзитобетона с легким армированием. Но это однозначно и дороже и более трудоемко получается.
  5. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    на какую тогда имеет смысл обратить внимание?
    керамзитобетон привлекал вроде бы как низкой стоимостью, простотой, хорошей теплопроводностью
  6. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Я вот кстати задывался об керамзитобетон и в качестве заполнителя перлит. получается и гвоздь вбить можно и несущая способность выше
    xanchez, не сочтите за грубость, но разобраться в вопросе надо. на кону слишком много. потому и такой настойчиво-назойливый подход к делу
    сейчас крепко думаю над отоплением. вроде бы стены выбрал раньше- керамзитобетон
    вроде бы даже в калькуляторе теплопроводности показатели получаются R = 2.7-3. но как стал читать про отопление, то понял что маловато все таки получается. газ у нас вести и дорого и сам газ дорогой. дом пока в задумках использоваться будет как дача. потому вкладывать тысячи долл в газ не охота... остаются дрова (а там если не охота топить каждые 8 часов надо хорошо утеплять дом. чтобы R стремился к как можно большим числам.
    и вот я прикидываю в калькуляторе - получается что 50см стены из керамзитобетона (теплопроводность 0,19) по суммарной теплопродности = 10см каменной ваты (теплопродность около 0,04)
    и вот тут становится "обидно"- затраты на возведение конструкций из этих материалов разняться в разы! та даже сложность организовать работы по возведению стен из них
    а тут еще и вы говорите что лучше н еисользовать никаких утеплителей (
    если уходить даже к перлитовой штукатурке ДАЖЕ в 5 см слоем- все равно толку почти что нет (хотя конечно ЭТО лучше чем 1см слой
    вот и стоит дилема- как угодить и нашим и вашим) и теплый дом сделать (чтобы съэкономить на времени затрачиваемом на отопление) и выдержать тезисы что не стоит использовать сверху вату-пенопласт и прочее
    "уходить" в какую то другую технологию...?
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Каркасник самое то.
    Низкая стоимость и простота это ни как не к монолитному ЛКБ.
    И эта, хорошая теплопроводность это плохо :)
  8. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    если как дача, то каркасник или же ограждающая стена в 1,5 кирпича + 10см утеплитель
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ознакомьте нас с этими тезисами, пожалуйста.
    Лично я никаких противопоказаний против применеия минваты там, где это предусмотрено конструкцией дома не вижу.
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Если подходить к процессу строительства разумно, стены из ЛКБ получаются недорогими.
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Чрезмерное увлечение калькуляторами уводит людей от реальности. Вы планируете делать систему рекуперации воздуха?
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Относительно недорогими :)
  13. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Неправильно посчитали. У керамзита плотностью 500 кг/м3 теплопроводность не 0.19, а 0.14, а вата теплопроводностью в 0.04 - это вата плотностью 50 кг\м3 она обычно рулонная. Плитная же мин вата, которой стены утепляют более тяжелая 150-200 кг/м3, и теплопроводность у нее 0.07. Стало быть керамзит ровно в два раза "холоднее" ваты, 40 см керамзита = 20 см ваты.
    Каркасник из доски 50х300!)
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Стойки Ларсена и 40 см эковаты :super:
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Относительно этого? ;)
