1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Сколько смотрел, по этой технологии, тем и интернете, пропорции примерно сходились на 80 кг цемента на куб керамзита.
    @svat999, вы сами заливали по своей пропорции?
  2. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    примерно так и получается 70-80 кг на куб керамзита, заливал не сам, но пропорцию подбира самостоятельно
  3. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    я над всем думаю) и над рекуперацией тоже. не смотрел как толком на практике ЭТО реализовать, но смотреть буду
    просто началось с того что я попытался свести цифры- внешняя площадь стен->теплопотери из калькулятора при задумных стенах->сколько нужно дров чтобы компенсировать потери->сумма отопления в месяц и насколько часто надо бегать к котлу
    так вот в результате этих хождений по "кругу" выходит что на отопление при стене из ЛКБ надо тратить дров почти на 100долл месяц и плюс бегать топить пару раз в день БЕЗ ВАРИАНТОВ.
    следующим шагом была мысль об уменьшении теплопотерь. такое можно сделать либо утеплением либо увеличением толщины стены из ЛКБ. метровую стенку из ЛКБ как то даже жалко делать... какой то перебор получается (значит надо смотреть в сторону утепления
    как то такие мысли меня одолевают (
    просто я хочу просчитать все сейчас- пока ничего нет. и приступать к стройке с готовым планом (ясное дело что он будет дополняться и корректироваться по ходу). строить на глазок тут не пойдет- велика цена ошибки
    кстати про пар из помещения. я когда то был очень удивлен узнав что обои которыми обклеены все наши квартиры флизелиновые. а флизелин не проводит пар. или ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ плохо проводит. так что все вот эти мысли о дышимости стен... надо и тогда не обои, а красить. подходить так сказать комплексно
    опять же другая сторона медали- у родителей дом со стенами из пирога (если из помещения на улицу перечислять)- краска (водоэмульсионная)-штукатурка цементно песчаная-ракушняк-белый кирпич. вроде бы дышащая стенка... но вентиляции у них нет. верне вытяжки есть в санузлах и кухне. притока нет. дача стоит холодная. после двух недель отсутствия они вчера пришли туда и увидели росу на стенах везде. у нас была средняя темп +5, но вчера потеплело до +12. раньше они на выходных там были и проветривали. так что дышащие стены тоже не панацея...
    ОЧЕНЬ хочется сделать все грамотно. но везде "своя" палка о двух концах) потому и читаю, спрашиваю, думаю,...
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Что вы имеете ввиду под словом "дышащая"?
    У нее что, есть легкие, или жабры?
    У стены есть параметры паропропускание, теплосопротивление и пр.
    В вашем случае с росой всё просто - помещение охладилось до точки конденцата и пар в воздухе сконденсировался на стенах.
  5. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Одни только архитекторы учатся 6 лет и потом пол- жизни и то не всегда грамотно получается, а Вы решили за пол-года освоить все строительные премудрости. Вспомните классика: "опыт- сын ошибок трудных". Чтение страниц форума не самое эффективное средство обучения. Если хотите сделать грамотно, читайте серьезную профильную литературу- без основ не обойтись.
  6. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Я читаю профильную литературу. пока были прочитаны труды по воздушному отоплению и вентиляции. кое что вынес. но возник вот тот самый круговорот из теплопотерь и толщины стен. потому приходится возвращаться к выбиранию материала стен ("картинка" дома уже меняется от этого
    вы знаете из моей группы в институте наверное около 10% пошло работать по специальности. я вообще не склонен доверять "профессионалам". мне проще разобраться во всем самому. благо время пока что позволяет
    наверное с материалом стен надо бы подумать над чем то другим к сожалению (или пересматривать концепцию
  7. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    косноязыкие докладчики)
    а если изнутри поклеить те же самые флизелиновые обои? паронепроницаемости изнутри получим. хотя конечно это уже "сопли и веревочки"
    потому и хочется выбрать грамотную комбинацию... будем думать)
    только что пришла мысль- ведь тяжелый керамзитобетон должен быть паронепроницаем...
  8. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Почитайте про котлы "Стропува" или "Энергия ТТ". В них заложен принцип сжигания не всех дров сразу, а постепенно. Бегать топить по два раза в день не нужно.
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Думаю, Вам прежде надо с этой "картинкой" разобраться...
  10. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    ну а толку?) стропува 10квт имеет топку в 120 литров. и ее надо ВСЮ запихать дровами чтобы она горела так как обещают по паспорту)
    вы попробуйте прикинуть во сколько раз надо меньше ДРОВ если потери дома черз ограждающие конструкции отличаются скажем в 3 раза... по идее где то в 3 раза и отличаются, не правда ли?
    xanchez, планировка будет строиться исходя из отопления. вот такой мой подход- разобраться с отоплением (а с ним завязан материал стен) и потом только думать о планировке. мне надо понять какие ограничения наложат воздуховоды на планировку. чтобы не было наоборот- борьбы со следсвиями того что есть удаленные комнаты и в них надо тянуть воздуховод, но он проходит через коридор и там надо пускать короб по потолку. а как же ЭТО спрятать чтобы было красиво?!? и так далее
    потому я начинаю от отопления. как по мне ЭТО и есть грамотный подход
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  12. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    @Slava8xarkov, О какой площади дома речь идет?
  13. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    гипотетический дом 2 эатажа. каждый около 60 квадратов
    для расчета пирога стены и отопления мне кажется это все равно
  14. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
  15. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    согласен...
    но баланс искать все равно надо
    я прикинул сколько будет стоить просто утепление пенополистиролом 40см (для R = 10) - 11 тыщ долл по нашим ценам на заданую квадратуру (120) и это не считая логистики+ работы
