1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    Да, спасибо, про радон мне все понятно, но вот смутные сомнения по поводу стен, без арматуры!
    Может колонны еще лить из бетона, как несущие? Вот и в нете ничего нет, кроме вас и еще одного паренька, показывает как от делал, арматура только при кажной переустановки опалубки.
    А что если так делать облицовочный кирпич перевязка с перегородочным блоком 9см, а между ними 20 см заливать керамзитобетон? (совет с форума)
  2. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @Wolff74, насчёт колон, а арматуру в стену не закладывал (Не работает она в ЛКБ)
  3. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    А что это за технология? Это ваш дом?
  4. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    Мой, технология ЛКБ первый этаж и каркас полу мансарда
  5. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    А колонны получаются в доме? У хозяина темы, на ролике вроде ничего не видно?
  6. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    Может есть фото процесса?
  7. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @Wolff74, колоны в стене, сечение колон 20х20 см, со стороны улицы утеплены 10 см эппс и облицованы кирпичом
  8. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    Я так понимаю, что после фундамента, заливаются столбы по всем углам и дверным проемам с выпусками арматуры, потом ставите опалубку и заливаете стены? так или?
  9. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @Wolff74, колонны не только по углам, вощем не заморачивайтесь ими, у вас же 1 этаж будет и они удорожат вашу конструкцию
  10. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Еще раз Всех с праздниками!
    @xanchez, Прошу прощения за оффтоп.
    Выкладываю фото отчет по приготовлению кукурузнопалочкового бетона.[​IMG]
    Место у Тёщи.
    Необходимый инструмент:
    Плита, большой металлический таз, большая ложка, блюдо или тортница, нож.
    Бетоносмеситель НЕНУЖЕН!
    Состав:
    Кукурузные палочки 4х130г (4 пачка может не понадобиться), 500...600г ирисок (как на фотке тот ирис как шоколадка плитками не работает в данной конструкции), 180...200г сливочного масла, молоко сразу 4...6 столовых ложки (в конце может понадобиться добавить).
    Приготовление:
    в большом тазу на не большом огне растопить масло, добавить молоко и ириски (очищенные от фантиков), помешивать пока ириски не растят. Когда ириско масло молочная смесь стала однородной важно оценит молоко ирисочное соотношение. Добиться добовлением молоком подвижности смеси не хуже П5 (ириски натуральный продукт и его характеристики сильно различаются). Если смесь будет густой то обвалакивание ирисок произойдет не полностью и торт будет очень твердым, а если слишком жидкая то палочки не будут хрустеть. Добавляем палочки сразу 3 пачки и быстро перемешиваем если понимаем, что ириско молочная смесь еще осталось то выкладываем часть уже покрытых палочек и добавляем 4 пачку. Как только все перемешалось вкладываем на блюдо и оформляем в виде торта (ложкой или мокрыми руками). Срочно на холод. Как остынет готово.
    На вид очень напоминает ЛКБ только вкуснее.
    Чуть не забыл НЕ АРМИРОВАТЬ !
  11. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    Детки наверно в восторге!
  12. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    А тема постройки есть ?
  13. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    тему не создавал
  14. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Жаль! Может фото выложите в альбоме профиля? Пожалуйста, если можно!
  15. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
