1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    Хорошего качества деревяшки, днем с огнем не найти! Только не надо про 41 км говорить, там нет качественного леса.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В прошлом году с другом эксперементировали над его холупой.
    Была задача сделать как можно лучшую звукоизоляцию от детей вечно скачущих по мансарде.
    Мансарда надстроена над обычным бревенчатым домом.
    размер 4 х 6.
    перекрытие было - "переводы", на расстоянии 2-х метров друг от друга, поперек комнаты, диаметром 350 мм, в них врезан "фальшпотолок", по которому 25 см земли с опилками.
    Пол представлял собой так называемый "третник" толщиной до 15 см и шириной 20-30 см.
    Когда там бегали дети, дом ходил ходуном.
    Что сделали - всё выкинули, остались переводы, если их убрать - дом рухнет.
    добавили брус 100х250 с шагом около 50 см, очень хорошо просушенный. где-то 15-20%., бриджинги из доски 70х250 шагом 1 метр, очень тщательно подогнанные, можно было тоньше, но такая была в наличии, снизу подшиты поперек бруса, вдоль бриджингов и перводов, две доски 50х100, чтобы выровнять уровень потолка.
    Потолок был подшит шпунтовкой 25х150 шестиметровой, всё пространство засыпано эковатой слоем 35 см. и утрамбовано, плотность получилась около 70-80 кг на куб.
    Пол настелен шпунтовкой 46х130 тоже шестиметровой.
    Отстоялся год, был разобран и сплочен заново.
    В принципе этого уже было достаточно, чтобы дети не мешали жить.
    Но друг решил, что стоит попробовать еще лучше сделать.
    Постелили на пол 10 см базальтового утеплителя плотностью 200 кг/куб и сверху положили 2 слоя 18 мм фанеры, склееных между собой и скрепленными саморезами.
    Еще там со стенами почти тоже самое сделали.
    После этого всего специально заставляли детей прыгать по полу со всей силы и по громче музыку включить.
    Не сказать уж, что кромешная тишина.
    Слышно было, что что-то там происходит, даже ощущалось шевеление потолка, но это совершенно не мешало.
    Теперь другая проблема образовалась.
    Детей снизу не докричишься.
    Друг делал всё сам своими руками, я так, советы давал, да материалы искал.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У вас в Москве да.
    У меня в деревне на каждом углу.
    Еще и выбрать дадут и домой бесплатно привезут :)
  4. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Интересно, а почему народ лаги загоняет в стену? Можно же прикрепить к стене горизонтальный брус или рельсу на здоровенные анкера, а на него уже лаги уложить? Или я что-то не учитываю...
  5. mixan40
    mixan40
    mixan40
    поселок городского типа Октябрьское
    @Dmitrytt, Я не пойму к чему вы это пишите, Изначальный вопрос был почему люди выбирают потолок из бетона ?
    То что лаги загоняют в стену и обработав при этом торцы, гидроизолировав от бетона она там лежит пока дом стоит - мне тоже известно. Возможно вы немного поспешно прочитали написанное.
  6. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Нет, нет. Я все правильно прочитал. Просто мысли вслух. Думаю почему бы так не сделать тем, кто боится что лаги внутри стены сгниют? Интересно просто, почему никто так не делает. Веть решение, что называется, на поверхности. Привинтил брус к стене и клади на него лаги. Брус и лаги будут снаружи и не сгниют...
    Зы: на сколько я помню как раз торцы изолировать нельзя. Торцы оставляют открытыми, изолируют все кроме торцов.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Зачем такие извращения, если проще сделать чтобы лаги не гнили.
  8. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Ну, типа, для верности! Мало ли что там внутри, и сколько протянет гидроизоляция, а тут, понимаешь, всё на виду! Ничего не гниёт, так как не находится в точке росы, всё внутри теплого помещения. :)
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А что мешает отвести точку росы?
    Для того, чтобы ничего не гнило, достаточно с избыточностью всего два условия - чтобы нечему было гнить и не из-за чего гнить.
    Пропитка, гидроизоляция и дополнительное утепление места установки лаги в стену, если не достаточно основного утепления.
  10. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    В центре однородной стены (а ЛКБ не утепляют, стена из него однородна) по любому будет точка росы. Как её отведешь? Никак! Только надеяться на гидроизоляцию.
  11. mixan40
    mixan40
    mixan40
    Представил :)] привинтить особенно к пенобетону или газобетону, С каждым занесенным диваном или шкафом на второй этаж, потолок на первом все ниже и ниже
  12. mixan40
    mixan40
    mixan40
    @Dmitrytt, почему надеятся на гидроизоляцию ? Я конечно понимаю что каждый изолирует по разному:
    - кто то в руберойд замотает и ложит
    -кто то ипользует пропитки, прамеры, мастики
    -кто то два способа совместно
    Мне кажется если гидроизоляция произведена правильно и с умом то надеятся не нужно на нее. это на долгие годы .
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Легко.
    К торцу лаги кусок ЭППС толщиной 10 см замуровывается в стену.
    Можно даже чуть больше сечения лаги.
  14. WladimirD
    WladimirD
    WladimirD
    Озерск
    Александр здравствуйте. Написал в личку.
  15. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Можно привинтить к тяжелому железобетонному армопоясу, который как раз между этажами делают.
