1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    А не проще пароизоляцию в виде фольги внутри помещения ? Вроде так мне советовали .
  2. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    Осмелюсь задать очередной вопрос, прошу прощения, если ответ на него ранее упустил. Имея толщину стены из ЛКБ =500мм какое исполнение ростверка будет лучше ? IMG_20160122_121123.jpg у меня напашивается два варианта:
    1. ростверк = 400 мм +100 мм утеплителя.
    2. Ростверк выполнен во всю толщину стены.
    И достаточно ли при расчёте количества столбов увеличение расчётного веса дома на 30% относительно веса реального ? Заранее СПАСИБО ОГРОМНОЕ. и уж не ругайте за самодеятельность)
  3. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    В этой теме есть люди, давно построившие свою баню из ЛКБ. Не проще спросить у них, возможно, Ваши опасения напрасны?
  4. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Какие планируете перекрытия и как их будете утеплять?
    По количеству столбов важно достоверно определить несущую способность грунта на Вашем участке. Мне понравилось, как здесь, на форуме кто-то считал похожий фундамент исходя из теоретической возможности выхода из строя одной-двух свай подряд. Если исходить из такой идеи, 30% запаса явно будет недостаточно.
  5. mixan40
    mixan40
    mixan40
    поселок городского типа Октябрьское
    Допустим парилку я фольгой покрою, все равно вагонкой отделывать. моечную мне хотелось кафелем покрыть чтобы избежать черенения дерева на стенах (потолок возможно фольгой). Остается вопрос с предбанником в котором хотелось бы отдохнуть а не сидеть в гидроизолированной коробке.
    @xanchez, вот точно точно, я закрутился и из головы вылетело. Спасибо за напоминание, обязательно посмотрю .
  6. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    На первом этаже полы по грунту, межэтажное перекрытие однозначно по деревянным балкам с утеплением минеральной ватой или эковатой, как и потолок мансарды. второй этаж - мансарда, где стены подняты на 1,5 м .
  7. mixan40
    mixan40
    mixan40
    Выкладываю обещаные фотографии строения из керамзитобетонных плит конца 70-х начала 80-х годов IMG_0738.jpg IMG_0739.jpg IMG_0741.jpg IMG_0742.jpg
    Как и писал, в середине керамзит, снаружи оштукетурен. На одной фотке видно что в слое штукатурки есть армирование, его плохо видно из проволки 6мм
    Зданию уже под 40 лет
  8. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    @mixan40, Это полнотелый керамзитобетон. А если кому интересно (фотки сразу не нашел) дом из ЛКБ монолит 1963...1967 года постройки с 80х используют как сарай жив до сих пор. Местами штукатурки нет лкб наружу и нормально все (лучше чем плиты выше). Единственно я не понял зачем в этом доме каждый слой (500...600мм) переложен рядом красного кирпича.
  9. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @M_A_X, А Вам не трудно фотки поискать дома 63го года ?
  10. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Даже если не найду с фоткаю еще раз.
  11. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
  12. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Очень признателен и буду ждать .
  13. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    Xanchez, прошу прощения, но хотелось бы венуться к фундаменту ... а именно к расчёту количества столбов. Дело в том, что в книге господина Яковлева величины несущей способности грунтов указаны, мягко говоря, выше, чем в таблицах на просторах интернета. Объясняется тем, что на глубине 1,5 метра эти величины в 1,5 - 2 раза выше чем у поверхности. Какие величины Вы брали за основу, из каких источников. Сколько у вас получилось столбов и каков шаг между ними ?
  14. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
  15. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Баню из ЛКБ эксплуатируем несколько лет. Штукатурка цементная. Стены ОЧЕНЬ дышащие. Парилка полностью в фольге, как раз для того чтобы была влажность. Мойка - только стены. Предбанник вообще без всего. Сырости нет. Все сохнет очень быстро.
    Прошу прощения что отвечаю здесь. Тему не создавала. Только фотоальбомы.
