1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    С полами по грунту свайно-ростверковый фундамент подружить сложно и затратно. А почему Вы не рассматриваете МЗФЛ?
  2. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    Варианты рассматривал различные, от плиты до МЗФЛ ... Как-то само собой путём долгих размышлений и чтений все мысли сошлись на ТИСЭ. Конкретно от МЗФЛ отпугивает суглинок и глина на участке. Страшновато на пучинистых грунтах ленту лить незаглубленную
  3. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    @sergeimelega, Вам все равно с полами по грунту утепленную отмостку делать. Под фундаментом не будет не мороза не пучения. Как вы в ТИСЭ собрались забирку делать внутри роствека что бы засыпка в воздушный зазор (под ростверком) не попала?
  4. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    M_A_X, на ум приходит вариант один - закрыть воздушный зазор изнутри ростверка плоским шифером а дальше засыпка щебнем, песком, керамзитом ... Потом стяжка
  5. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    @sergeimelega, Я так и не понял как вы собираетесь убрать морозное пучение под полом по грунту.
  6. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    Честно говоря, не думал, что морозное пучение будет на столько критичным под полом. Слой засыпки под полом примерно равен 50 см с утеплителем + утеплённая отмостка.
    Хотя сейчас вообще запутался .
  7. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Довольно затратное мероприятие...
    С теплой отмосткой сваи вроде как и лишние получаются. Так потихоньку придем к утепленной эстонской плите:)]
  8. mixan40
    mixan40
    mixan40
    поселок городского типа Октябрьское
    @Kislicina, я был бы признателен, если в скинете ссылку на фотоальбом (через телефон трудновато смотреть без ссылки)
    И если вы не против, то хотел бы вам несколько вопросов позадавать после просмотра, в личку, чтоб не мешать перепиской на этой теме.
  9. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    Сейчас и пытаюсь прикинуть затраты на плиту :um:... :faq::faq::faq: мой мозг взорван - ещё до обеда я был уверен, что ТИСЭ это мой окончательный выбор ...
  10. mixan40
    mixan40
    mixan40
    @sergeimelega, извините что вмешиваюсь. А почему вы так боитесь глины ? Это самый "выносливый" грунт, если на нем залить ленточный фундамент у которого обеспечить хорошую гидроизоляциюи утепление. Обваловку песком не советую делать снаружи, дабы весенняя вода не прошла к основанию и не подмочила глину, Заливаем отмостку (утепленную) на 1 м не менее (чтобы отвести весеннее пученье грунта у фундамента). на 14-30 см от отмостки делаем дренажную канаву для отведения весенних вод.
    Где будет заливной пол выбираем глину, засыпаем слой щебня сверху песок и заливной пол (черновой если планируете теплые полы)
    Получается что глина под домом изолирована и не промерзнет, пученья не будет полы будут выдерживать хоть грузовик, потому что плотность глины выше других грунтов.
    Есть другой вариант - плита. Их несколько видов (ушп, простая, с утолщениями под несущие стены)
    Не пойму зачем вам геморой совмещения роствекового фундамента с заливными полами ?
  11. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Та же фигня только пол года назад. После через пару месяцев перестал даже думать о 2м этаже (просто предупредил) и так далее собирая воедино (как пазл) разные узлы, решения, технологии ... постоянно оптимизируя как по трудоемкости так и по стоимости.
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    И какова сегодняшняя концепция, если не секрет? :)
  13. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    и я так думал, :), но когда коробка была готова, то 130 м2 мне показалось маловато и пришлось возводить полу мансардный этаж, под спальную зону ;)
  14. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    1 этаж. Мелкозаглубленный ленточный утепленный фундамент с утепленной отмосткой с теплыми водными полами по грунту стены. ЛКБ 500мм наружные 200мм внутренние, армопояс. Крыша двух скатная. Площадь 120.
    У меня родители и теща с тестем имеют дома 2х этажные 150 (с цоколем) и 120 жил знаю что точно хватит. Если буду расстраиваться то встряли вверх но зарекаться не буду.
    Сейчас пробую считать хватит ли несущей (и насколько дороже будет) если под окнами и над окнами метало каркас с утеплителем, при этом дом состоит из отдельных стен связанных только фундаментом и армопоясом.
  15. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    @xanchez, а поведайте народу как проходила ваша подготовка к строительству, менялись ли ваши желания и решения ?
