1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Вкапывал в грунт вертикально плоский шифер по периметру помещения, закрывая им щели под ростверком, засыпал грунт строительным мусором, сверху сухой керамзит (сколько не жалко для утепления), сразу на отлежавшийся и притрамбованный керамзит стяжка 3-5 см, плитка.
    Спасибо. :) Наверняка у Вас есть фото своего пресса. Думаю, не только мне будет интересно подсмотреть...:hello:
    В хозблоке под чугунные радиаторы вмуровывал стержни арматуры диам. 12 мм. Местами подгибал кувалдой- все нормально. Технология простая: коронкой для бетона диаметром примерно 60 мм высверливал углубление 100 мм. В центр забивал арматуру на нужную глубину. После такой предварительной фиксации прутка заполнял нишу крепеньким раствором. Закладная готова.
  2. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Он прочувствовал. :). Давилка дубль два:
  3. Илья Ильич
    Илья Ильич
    Илья Ильич
    Самара
    Если вместо керамзита фракции 10-20 использовать фракцию 5-10 появляются ли какие-нибудь преимущества?
  4. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Прочность- основное преимущество. Теплоизоляция, вес, стоимость- здесь ухудшения. К преимуществам можно отнести еще увеличение плотности- гвозди лучше будут держаться. :)
  5. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Может не в тему... :faq: Ищу компаньона для покупки ВАГОНА керамзита на двоих (мне надо полвагона) в Кургане. Надо везти со Свердловска и где-то разгрузить. Обещают цены от 1168 руб/куб. https://kushvakeramzit.ru/price хочу взять насыпью или в МКР. Может кто знает, где дешевле? (в районе Урала)
    в вагоне 70-80 кубов
  6. Таманко
    Таманко
    Таманко
    Пермский край
    Здраствуйте, думаю сделать заливной гаражиз керамзито бетона. И вот есть мысль что бы удешевить это бетон, заменить треть керамзита опилом, к примеру, цемент-одна часть, песок-одна часть, керамзит шесть частей и опил четыре части. Подскажите пожайлуста возможен ли такой вариант? Гараж 6 на 4 толщина стен 20 см и нужно ли армировать стены?
  7. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Опил займет пространство между керамзитных шариков. Пройденный этап.
  8. Таманко
    Таманко
    Таманко
    Пермский край
    Так как же же это отразится на качестве бетона и пригоден ли этот бетон для заливки стен гаража?
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    К тому же опилки оттянут изрядное к-во цемента от керамзита.
    Куда уж дешевле? Дешевое должно быть сердитым. Из более-менее сердитого дешевле только глинобит.
    Дерьмо будет такой "бетон", ИМХО.
  10. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Посмотрите на готовые керамзитовые блоки. Есть ли там опил? А производители этих блоков наверняка себестоимость "утрамбовывают" до минимума...
    Считаю, что удешевления можно добиться только при оптовых закупках керамзита и цемента ну и подумываю над тем, чтобы сделать стену потоньше и потеплее, заменив часть керамзита пенопластом (у нас он порядка 1 т. р./куб)
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    И дороже и хуже получится такая стена- считайте квадратный метр ГОТОВОЙ стены с отделкой, тогда всё становится понятным. К тому же Вы озвучили цену ПСБ-15, а на фасад обычно используют ПСБ-35-50. Сверху спецклей, сетка, а в результате стену пальцем проткнуть можно. Да и вообще, ребята, до какой степени надо снизить стоимость, чтобы вы перестали думать о дальнейшей экономии? И так уже минимум вдвое дешевле всего обозримо сопоставимого. Считаю, что дальнейшее удешевление неизбежно ведет к риску жизни и здоровья.
  12. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Да просто, по роду работы, остается куча упаковочного пенопласта от оргтехники (пол-гаража уже) вот и думаю - зачем я его собираю? Видимо природный инстинкт накопления:)].
    А задумка такая - столбушки опорные, естессно, оставляем из керамзита а вот в промежутках между ними может при заливке вложить в середину стены пенопласт, оставив снаружи сантиметров 15-20 керамзита и внутри сантиметров 10-15? Так, по-моему, раньше на ЖБИ стеновые железобетонные плиты утепляли... Непонятно, только, где будет при этом "точка росы" и не вывалится ли керамзит наружу от влаги :faq:
    А Вы в стене под окнами ниши для радиаторов отопления при расчетах/заливке предусмативали?
  13. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Тем кто хочет все равно утепляться пенопластом - рекомендую тему про монолитный железобетонный дом. Там толщина стены 150 мм. Экономия по материалам в 2 раза выходит против стен в 500 мм из керамзитобетона. Да и прочность там получается ОГО-ГО! Но мне лично больше нравятся толстые стены :)
  14. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Это действительно лучше, чем ослаблять керамзитобетон обломками пенопласта, вот только с экономикой, думаю, Вы погорячились...:) А можно прямую ссылку по теме на страничку со стоимостью мат-лов?
    Спасибо.
    Не понял, это ВСЯ стена 150 мм?
  15. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А как сейчас выглядит отделка снаружи и внутри? Проблем не возникало (трещины и т. д.),
    можно смело ваш рецепт использовать?
