1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    ]@xanchez И реально хватает вам стен 450мм, а то по расчетам что то не сходится.
  2. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    @Wolff74, Как считали? И у @xanchez, и 400 нет по моей памяти.
  3. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    @mixan40,
    Вот, пожалуйста https://www.forumhouse.ru/useralbums/13877/view
    Конечно.
  4. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    Помоему читал что 450мм, просто не пойму по калькулятору пишит что 450мм мало?
  5. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
  6. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @mayakkk, Не проходит, написано же ... Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите при условии выполнения требований к удельному расходу энергии зданием.
    То есть требует дополнительного утепления, и конденсат выпадает .
  7. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
  8. mixan40
    mixan40
    mixan40
    поселок городского типа Октябрьское
    @Кириллл, тут про похожее писалось уже помоему со 135 странички поглядите
    Если мне память не изменяет то у хозяина темы была заявлена толщина стен 385 мм (могу ошибатся)
  9. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @mixan40, Да не, если Вы про точку росы, то это ладно ... Калк ошибается, я к тому, что R должно быть больше трёх или три.
    Себе вообще весной надумал 650 мм лить стену, сейчас остужаю голову до 550-500 мм .
  10. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    У Хозяина 400 мм стена .
  11. mixan40
    mixan40
    mixan40
    @Кириллл, я пологаю для вашего региона 650 много, если конечно первый этаж не будет нагружен еще двумя :) У меня температура зимой падает до -48 -той зимой была, этой зимой пока радует даже до -35 не доходила еще. Я решил проверить на гараже с баней и заливаю 30 см, следующей зимой постараюсь сказать тепло или нет .
  12. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Из Руководства к программе:
    2. Нормируемое значение требуемого сопротивления теплопередаче согласно поэлементным требованиям. Это значение базового поэлементного требуемого сопротивления теплопередаче умноженного на понижающий коэффициент. Величина этого коэффициента зависит от типа конструкции.
    Это значение является допустимым в том случае, если здание целиком удовлетворяет требованиям к удельному расходу тепловой энергии на отопление. Расшифровку этих требований можно найти в нормативной документации. А упрощенно оно означает, что оно допустимо, если:
    - Вся оболочка дома имеет достаточную теплозащиту. Включая стены, потолки, полы, окна и двери.
    - Все инженерные системы являются экономными (отопление, ветиляция, водостабжение и т. п.) и излишне не расходуют энергию.
    Я так понимаю что R должна быть именно не ниже Rэ, + энергоэфективная инженерия, окна, крыша с лучшим теплосопротивлением чем стены. Форумчане, кто больше в теме, рассудите...
  13. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    По СНиП 23-02-2003 если Rэ < R < Rт то надо считать удельный расход тепловой энергии и сравнивать с upload_2016-1-26_0-1-41.png
  14. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    В процессе поменялась высота заливки мансардного этажа- по первоначальной идее дом должен быть выше на 600 мм. В остальном всё было по плану.
    385 мм наружной стены мне лично хватает. Идея дополнительного утепления меня пока не посещала. Если брать косяки в утеплении, то они в основном касаются хозблока- кровля утеплена недостаточно, теплотрассу бы надо бы получше утеплить, но мне пока проще отдать Газпрому лишних пять тысяч рублей в сезон, чем устраивать революцию. Дополнительное же утепление стен принесло бы мне умозрительную экономию максимум в 1000 рублей за сезон. Нафиг. Меня пока всё устраивает.
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Понятно. Двухскатная кровля определяет целесообразность одноэтажного строения.
