1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Borisevich
    Borisevich
    Borisevich
    Пояс будет межэтажный, снизу имеется цоколь с ж/б армопоясом, а это так сказать для уверенности. Зачастую в этих местах рвёт стену, особенно под окном.
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Стену рвут в основном подвижки фундамента. Полагаю, что фундаменту и стоит уделять достаточно внимания в этой связи. В любом случае два разнесенных прута арматуры под окном будут работать лучше одного в середине стены.
  3. mig36
    mig36
    mig36
    Добрый день я на форуме только зарегистрировался, свой первый дом я строил 2004г. у меня был из керамзитовых блоков стены в один блок со штукатуркой с двух сторон всего 450мм перекрытия 1 и 2 этаж монолит плюс мансарда, все стоит отлично но сейчас я бы утеплил, газ дорожает.
    Зять решил строиться просит помочь.
    Идея такая фундамент обычный ленточный внизу у земли обычный ростверк 600*400мм а далее в виде пирога 200мм бетон 100мм пенополистирол экструдир. и опять бетон 100мм все в опалубке понятно.
    бетонные слои периодически связывать стеклоарматурой.
    Уже на уровне первого этажа на внутренний слой бетона 200мм льём перекрытие. а на наружный слой 100 мм ложим облицовочный кирпич 12мм или 85мм изнутри ставим опалубку, к кирпичу 100мм утеплитель тот же. также армируем стекло арматурой связку кирпич бетон.
    здесь льём из керамзитобетона. можно и из обычного.
    Думаю опалубку в пол фанеры 60мм кладку такой же высоты заливаем ждем переставляем и так далее.
    тем самым получаем пирог 200*100*120 коэффициент теплопроводности 3,5. т. е. выше нормы.
    и с точкой росы все в норме.
    Можно кстати и без опалубки только внутри керамический пустотник 500*200*80 перегородочный
    но подороже и плюс штукатурка
  4. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Зачем?
  5. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    200 лкб вам хватит несущей способности?
  6. mig36
    mig36
    mig36
    Знал бы не спрашивал. я там добавлял "либо обычный бетон" можно думаю и 150мм. можно конечно и жб столбики 200*200 по периметру залить.
    так же гараж 6м*10м был из блоков только в пол блока 200мм без штукатурки а перекрытие пустотки жб и стяжка 80мм признаков что не выдержит за 12 лет не обнаружено.
    А вопрос ЗАЧЕМ, просто скучно как всегда, хочется по придумывать
    Газобетон мне не нравится, а мокрую штукатурку по вате дорого и не надолго.
    думал просто по опалубке 200*100*100 кербетон, опять же фасадная штукатурка, краска. даже раз в 15-20лет все это перекрашивать леса, грязь, геморой
    кирпич с бетоном почти на вечно.
    до весны время есть думаю.
  7. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    @mig36, Вопрос зачем был про слоистый фундамент.
  8. mig36
    mig36
    mig36
    Фундамент не весь слоеный а где то за 1,2-1,6 метра перед перекрытием 1го этажа не надо отмостку утеплять, так нет вообще мостиков холода даже в земле и бетон 30 а не 40см
  9. mig36
    mig36
    mig36
    Ребята по точке росы есть спецы, если на калькуляторе она в утеплителе (экструдпеностирол) почти в середине это как нормально или нет
  10. KOCTA
    KOCTA
    KOCTA
    Добрый вечер, форумчане.
    осилил ветку пока до середины, технология ЛКБ очень понравилась, планирую так же строиться.
    но возник вопрос-
    к примеру, построил 1 этаж, 10 на 10 в 3 метра высотой толщина стены 0,5 метра, по материала округленно (из расчета 3т.р./куб.) получилось: 60 кубов*3 т. р.= 180 т. рублей.
    потом нужно оштукатуривание, т. к. мои руки не очень еще прямые, нанимаю людей на фасад и внутрянку, сколько обычно стоят такие работы на 240 квадратов стены (наруж.+внутр)
    у xanchez вроде проскакивала цифра в 1000 руб/кв., видимо вместе материалами.
    итог- за оштукатуривание стен выходит 240 000 тыс. рублей
    ТС или форумчане, кто уже строился- подскажите цифры оштукатуривания верные получаются?
    и какой % в этой сумме материалы?
  11. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @KOCTA, 200- 250р- м2 у нас в регионе без материала, расход материала будет зависеть от ровности стен
  12. KOCTA
    KOCTA
    KOCTA
    Svat999, соседям привет! я с й-олы :hello:
    думаю у нас подобные расценки на работы будут...
    с работой определились, а по материала (хотя бы примерно) на фасад (штук.черн. и финишная) сколько может понадобится? хотя бы примерно.
    почему спрашиваю- стройка стены очень бюджетно выходила, а вот уже со штукатурными работами что-то и не очень оптимистично...
    чуть ли не по цене кирпичной кладки получается, или может ошибаюсь...
  13. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    @KOCTA, Грубо для М100 надо 6м цемента 250*5=1500р + песок 1,3м3 400*1,3=520 (цена зависит от региона)(цена указана за гидронамывной в г. Орле) воду и энергию считать не буду получаем 2020р за куб раствора. Куба хватит на 60...100м2 итого 33 ... 20 руб/м2. За 240м2 выйдет 7920...4800 руб. Работа от 100 до ... Допустим 200р итого за дом 48000р.
    ошибаешся...
  14. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @KOCTA, возьмём грубо 2см толщину слоя штукатурки 1х1х0,02 =0,02 м3 ЦПС на м 2 стены, так что не всё так страшно ;) всего 6 м3 понадобится Вам раствора, можете нанять машинную штукатурку, там от 180 р за м2 и сроки минимальные, керамзит Чебоксарский или Ижевский, Ижевский мне предлагали по 1200 м3 фракция 10-20, насыпная плотность 350-500 кг с доставкой. Привет! Часто у вас бывал раньше, проездом на рыбалку, ща пока стройка держит...https://ok.ru/profile/565913474175/album/805327501439 тоже предстоит штукатурить весной по наружке ...
  15. KOCTA
    KOCTA
    KOCTA
    спасибо огромное, товарищи!
    просто вот сейчас этим озадачился, а звонить куда-то спецам с этим вопросом уже поздновато, так бы ночь и мучился до завтра. в общем УСПОКОИЛИ :son:
    это цены на "черновое" оштукатуривание, я так понял...
    финишную фасадную сложнее, наверно, обсчитать, тут уже у кого какие запросы будут, в смысле у заказчика...
