1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    что-то я ничего не понял- обычный ленточник и ростверк? опалубка в пол фанеры 60мм? дальше вообще непонятно, что на что ложим...
  2. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Я не помню такую цифру. Я договаривался на весь объем. С приглашенным работником на пробу оштукатурил один- два квадрата минут за пять. Он прикинул, сколько времени уйдет на весь объем и мы договорились о сумме. Сейчас я уже не помню, сколько это было, но цифра вышла в разы дешевле той, что обычно просят штукатуры.
  3. KOCTA
    KOCTA
    KOCTA
    @xanchez, вот, нашел.
    но, сейчас перечитав, думаю-
    речь шла вообще о стоимости стены, ЛКБ + оштукатуривание, правильно?
  4. KOCTA
    KOCTA
    KOCTA
    И с работой, похоже ?..
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Именно так. Имелась в виду умозрительная стена из керамзита низкой плотности толщиной 500 мм, оштукатуренная с двух сторон с учетом стоимости материалов и самостроя. Даже при теперешних ценах и разумном подходе цифра близка к реальной.
  6. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Со своей:)
  7. KOCTA
    KOCTA
    KOCTA
    именно так и планирую строится, 500 мм.
    но все-равно есть дилетанские опасения по несущей способности ЛКБ, поэтому планирую небольшие колонны железобетонные 20 на 20 по углам и в середине стены, в связке с армопоясом между 1 и 2 этажом.
    не повредит?
  8. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @KOCTA, не повредит, у меня так и сделано, дом сколько на сколько планируете? image (2).jpg
  9. KOCTA
    KOCTA
    KOCTA
    @svat999, дом 10 * 10 или 10 * 12, пока не решил, как по деньгам потяну.
    так же еще пара вопросов есть-
    1. армопояса в пол стены (по внутренней стороне) 250 мм достаточно? выбираю между лагами и пустотками перекрытие 2-го этажа, хотел изначально лаги, но отговаривают меня.
    цена не особо отличается, а скорость сборки у пустоток выше.
    выдержит ли вес пустоток такая стена со столбами 20*20 или столбы нужны больше (меньше)?
    2. 2-ой этаж планировал полумансарда (визуально мне больше нравится), но опять отговаривают-
    утепление крыши дороже, больше теплопотери и долговечность такой крыше не очень большая (стропила в утеплители меньше живут)...
    @xanchez, вопрос как пользователю мансардой-
    Вы бы сейчас тоже мансарду строили или полноценный второй этаж?
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    По большому счету меня устраивает то, что есть сейчас. Если строиться по новой, то скорее всего я бы сделал одноэтажник. Если выбирать между мансардой и полноценным вторым этажом, то с учетом стоимости стен из ЛКБ, упрощением конструктива кровельной части и улучшением звукоизоляции второй вариант на мой взгляд предпочтительнее и дешевле...
  11. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    @xanchez, Заинтересовали такие вопросы. Глубина установки окон? Материал и устройство откосов как внутренних так и внешних? Спасибо.
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Мне кажется верным решение ставить окно в районе "нулевой" температурной зоны, т. е. примерно посередине стены из однородного материала. В моем случае проемы под окна делались прямые без четвертей. За неделю перед установкой окон на расстоянии 120 мм от внешней плоскости стены прибивались калиброванные рейки 30 мм толщиной, которые и формировали наружный откос. После этого рейки снимались и в сформированную четверть устанавливалось окно. Зазор для пены около 15 мм. После установки подоконников штукатурились внутренние откосы. И наружние и внутренние откосы делались из той же пескоцементной смеси, которой штукатурились стены. Предвидя возможные вопросы замечу, что потери тепла в этих местах считаю незначительными: первый год при недостатке отопительных приборов и температуре за бортом минус тридцать, а внутри плюс пятнадцати в районе откосов не было никакого намека на промерзание или конденсат. Был небольшой конденсат лишь в районе алюминиевой рамки стеклопакета.
    Думал написать пару слов, а получилась маленькая лекция... Так вот бывает...:)
  13. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Досталось мне 8 кубов бесплатного керамзита, вот сижу и думаю, куда применить. Думаю построить гараж-мастерскую. Фундамент плита, либо УШП, монолитные ж/б колонны, с пазом, метра через 2, между ними керамзитобетонная заливка, сверху армопояс, перекрытия деревянные. Опыт монолитных работ имеется, конструктив просчитаю. Давайте обсудим саму идею! Да, размеры гаража, пока приблизительно 5х9, высота 2,5-3 метра.
  14. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    @ep331, а что обсуждать-то? Надо брать да делать. :)
    Думается, если стены ставить на УШП, то с деревянными перекрытиями можно без колонн обойтись.
  15. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Только фотоальбомы.[/QUOTE]
