1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Грунт у меня плохой, 4,5 метра торфа, дальше материковая плита. Под дом котлован 4,5 метра глубиной рыли, 7 рядов ФБСок стоит,+ пояса! Гараж кирпичный стены в кирпич на МЗФЛ порвало, правда пустотками перекрыт, поэтому плита и ЖБ каркас, плюс опалубку крепить удобно!
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Это ж сколько у Вас этажей получилось? :)
  3. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Внизу подвал, обратная засыпка и 18 миксеров бетона на полы по грунту! В начале 90, когда строился данный дом, бетон у нас не считали!
  4. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Нашёл на просторах инета автореферат на тему технология возведения
    керамзитобетон монолитных наружных стен с вертикальными цилиндрическими каналами, где написано что в ходе исследование улучшили теплоизоляционные показатели на 45..65% только за счёт пустот заполненных утеплителе.
    Если при заливке стены вставлять отрезки ЭППС, что не сложно, не нарушится ли конструкционные свойства, для постройки одноэтажного дома.
    Как думаете применима эта идея для крупнопористого монолитного керамзитобетона ?​
  5. sema4
    sema4
    sema4
    Тюмень
    Да у вас запасы полезных ископаемых, надо наоборот этому радоваться, это и удобрения и топливо и строительный материал :)
  6. sema4
    sema4
    sema4
    Тюмень
    Крупнопористый монолитный керамзитобетон и так не самая крепкая штука, в данной технологии ЛКБ совмещен оптиум конструктива и утеплителя. И к тому же стена получит неравномерность теплопроводности, запляшет точка росы. Ну и при заливка потребует большего времени.
  7. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Согласен.
  8. Kuznec-Popovich
    Kuznec-Popovich
    Kuznec-Popovich
    Согласен, аж в сон поклонило, я сам из протвино и полностью горжусь вашим проектом. У самого руки чешутся приступить к постройке своего дома с газом... 89166620091 я бы созвонился с вами для уточнения одного вопроса, а то и двух) вообщем вы вдохновитель! Всем привет и дальше 14 странице нет сил читать форум. Может завтра продолжу читать!
  9. Svyatoj-verum
    Svyatoj-verum
    Svyatoj-verum
    Разделяю ваши предпочтения. Отсюда вопрос-колодцевая кладка? ибо ежели нет-тогда как избежать отлипания/отслоения/отваливания стены в полкирпича от основного массива легкого керамзитобетона. Надобность стройки такова, что внутри помещения ДОЛЖЕН быть кирпич (керамика полнотелая) толщина в кирпич, а снаружи полкирпича (красного полнотелого), между ними 1 м (100 см) легкий керамзитобетон. ПЫСЫ. не пинайте за перерасход и нерентабельность-такова надобность-дизайнерско оформительская.
  10. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
  11. Svyatoj-verum
    Svyatoj-verum
    Svyatoj-verum
    Спасибо, уважаемый! Просматривал. Во всем этом балете с непомерно толстенными стенами и колодцевой (или шахтной) кладкой кирпича смущает, окромя небюджетности, то, что калькулятор показывает точку росы как раз за стыке внешней полукирпича и внутреннего наполнителя-керамзитобетона. При чем и с насыпным такая же история. Ну а в моем сообщении выше вопрошал у апологета несъемной кирпичной опалубки его предложения по реализации данной затеи (не именно моей).
  12. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Всем привет!
    Пытаюсь посчитать сколько надо ингредиентов на 1 куб. ЛКБ и соответственно стоимость за 100 кубометров готового ЛКБ.
    Возможно что-то не верно?
    Правильно ли я веду расчет:
    при таком составе:
    Керамзита 80 литров
    6 литров воды
    8 литров цемента
    30 гр мыла
    40 гр пластификатора.
    Итого: примерно 94 литра ингредиентов
    т. е. на 1 м. куб. надо:
    848 литров керамзита (или 0,85 куба)
    64 литра воды (бесплатно)
    85 литров цемента (85*1,3 = 110 кг)
    0,3 литра мыла
    0,4 кг. пластификатора
    Далее: на 100 куб. м. готового ЛКБ надо:
    85 кубов * 1900руб. = 161500
    11000кг или 220 мешков по 50кг * 250руб. = 55000
    30 литров мыла или 3 банки по 10л. * 150руб = 450
    40 кг пластификатора или 80р. за кг = 3200
    220150,00 рублей на ЛКБ за 100кубов
    Работа: допустим 3000 за кубометр*100 = 300000
    ИТОГО: 520150,00
    Штукатурка из расчета толщины стены 50см.
    около 400 кв. м. или 4 кубометра ЦПС (3:1)
    Грубо камаз стоить будет 10000 с доставкой
    + цемент 5200 кг на 4 куба или 104 мешка по 50кг * 250руб. = 12500
    + работа 1кв.м. 500 рублей * 400 = 200000 руб.
    Итого: за коробку с объемом стен 100 куб. м. потребуется 742650,00 рублей.
    или за 1 кв. м. готовой стены в 50 см. 2600 (ЛКБ)+556.25 (Штукатурка с двух сторон) = 3712.5
    Как-то так?
  13. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    Polinom78, на 1 куб. готового ЛКБ надо 1 куб. керамзита...
  14. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Svyatoj-verum, стены не намного толше, чем из газосиликата с облицовкой в полкирпича.
    У меня 64см, а так 12 полкирпича+5см воздуха или ППС+40см блока+2-3см штукатурки=59-60см.
    Помимо тепла хотелось пулестойкости и долговечности. Но мой вариант конечно не образец, а просто пример как бывает.
    Ссылку давал на полтора десятка процитированных книг по облегченной кладке. Там можно подобрать.
    Насчет точки росы не знаю. Как-то ж люди жили в кирпичных домах, и вроде неплохо. Имхо, там всю эту влагу заберет глина кирпича, керамзита, и ЛКБ (местами мешал на глине) задолго до улицы. + известь раствора тоже как-то распределит. А снаружи от влаги покрою гидрофобизатором.
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Нет, вода и цемент заполнит пустоты между шариками керамзита. Так что сколько литров керамзита возьмешь, столько ЛКБ и получится.
