1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    @xanchez, если я Вам не сильно надоел, подскажите как правильно сделать ростверк, а именно:
    Дом 9*9 плюс пристрой-котельная и эркер-тамбур. Ростверк под все части правильно сделать единым или предусмотреть деформационные швы? Хотелось бы все пристройки делать только после возведения основной коробки но мучают сомнения .
  2. sema4
    sema4
    sema4
    Тюмень
    Лучше ростверк сделать единым, а потом можете пристрои делать в любое время.
  3. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    @sergeimelega, керамзитобетон не настолько дорог что бы рисковать не равномерной усадкой.
  4. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Согласен, сваи с уширенной пятой сохраняют стабильность и без нагрузки, но лучше делать все стены разом.
  5. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    @xanchez, доброго дня. Подскажите как утеплён ростверк ? Вот думаю надо ли его утеплять при полах по грунту ?
  6. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    https://www.forumhouse.ru/posts/3847570/
  7. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    @sergeimelega, Мне тут больше нравится.
    Ростверк невозможно утеплить он сваями связан с грунтом.
  8. Borisevich
    Borisevich
    Borisevich
    Доброго времени суток! Вопрос: возможна ли заливка стен из керамзитобетона при ночных заморозках (до-5),уж очень хочется завершить этаж до зимы
  9. Borisevich
    Borisevich
    Borisevich
  10. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @Borisevich, если тока с противо морозной добавкой
  11. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    прошу прощения у автора-@Borisevich, а как у Вас реализована опалубка угловой колонны-есть фото или техпроцесс извлечения опалубки из керамзитобетона?
  12. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Я не Borisevich, но в этом варианте опалубки быть не может - сама стена является опалубкой.
    НО это не верно !
    В случае применения вибратора (а это необходимо для получения качественного столба) очень много пескобетона уйдёт в стены, значительно ухудшив теплопроводность. При этом ухудшив и качество "столба" - в нём останется лишь щебень. Угол и так самое удобное место для проникновения холода. Не нужны столбы в системе ВООБЩЕ (имхо).
    Извините топик-стартер, но я пришёл к выводу, что можно было значительно сэкономить на строительстве не применяя столбов. Вместо них с успехом действует хорошее оштукатуривание стен пескобетоном. Как вариант - можно (при наличии необходимого зазора между арматурой и стеной) проложить пенопласт,
    который не имеет связи с атмосферой.
    +1500
    Я сейчас штукатурю с бетон-морозом. НУ ОЧЕНЬ помогает - штукатурить стало легче - твердеет быстрей работать проще.
  13. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    @Borisevich, на сайте не так много примеров строительства по этой технологии... если есть время и желание может откроете отдельную тему-отчет о своей стройке?
  14. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Продолжу свою недосказанную мысль.
    Здесь в теме есть проверенный экспертизами расчёт несущей способности керамзитобетона в зависимости от разнообразия фракций. (я очень благодарен).
    Но этот расчёт не учитывает несущую способность штукатурки, обволакивающей стены.
    Допустим (!) примем её несущую способность равную 100 кг/см. При условии замеса 1
    /3, при условии применения добавок, и возможности форс-мажора при возможном "оплывания" несущего слоя.
    Ниже точно не будет.
    Исходя из своего опыта делаю вывод: Даже при идеальном уровне стены штукатурки тоньше 3 мм. получить сложно.
    В реале с 2-х сторон стены получается ни как не меньше чем 1 см. (у меня местами доходило до 4 см. (ну что поделать - не надо было "работников" нанимать - вышло бы дешевле и быстрей).
    Получаем:
    При длине стены например 6 метров толщина слоя штукатурки, точнее её площадь 600 см²
    Умножаем на несущую способность = 60 тонн...
    Зачем столбы ? ...
    Зачем этот геморрой с их возведением ? ...
    С учётом использования керамзито бетона, с условием закачки штукатурного слоя непосредственно в стену этот показатель вырастает в разы.
    Так что тут есть возможность существенно сэкономить...
  15. artemartem
    artemartem
    artemartem
    Нижний Новгород
    Несущая способность штукатурки - Это сильно...
