1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нда...может лучше фибры прикупить? И тем самым укрепить связи между окатышами.
    Стоит недорого...
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Столбы особо-то и не прибавляют несущей способности стенам- всё равно перекрытия и кровлю обычно опирают на стены не распределяя нагрузок, а вот увеличению жесткости и сейсмостойкости здания эти самые столбы добавляют прилично. Важно, чтобы арматура столбов была надежно связана с фундаментом и армопоясом, тогда домик становится этаким жестким кубиком. Так что если вы не уверены в стабильности фундамента, столбы будут не лишними.
  3. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Даже отвечать не хотел. Но оказаться непонятным ещё хуже.
    Слов нет.
    Только выражения.
    Человек строящий свой дом уже 3 года, и видимо, (подозреваю) не по технологии керамзито бетона пытается высказать свою мысль полную сарказма не включив при этом и толику мозгового вещества.
    (не хочу обидеть, но не я начал - теперь придётся.)
    Человек за 3 года не привносящий ничего полезного в форум. (Я не нашёл ни одного полезного сообщения). Только сосущий информацию от других, пытается унизить того, кто всё проверил своими руками, делом, тучей прочитанных тем, экспериментами т. п.
    Теперь заявляет не зная сущности вопроса что я "лох" ?
    Стыдно...
    Я лишь пытался, что бы ошибки, которые при строительстве сделал я не достались нашим последователям. Что бы у них всё вышло лучше, проще, дешевле.
    Я ещё ни где не встречал, что бы при расчёте несущей способности стены учитывалось сопряжение штукатурки с керамзитобетоном.
    А это архиважно.
    При работе с этим материалом не малую особенность несёт именно штукатурка - как непреложный (максимально жёсткий материал стены). Но она ни в одном расчёте не учитывается.
    Вот фото прошлого года:
    В данный момент тут лежит монолитное перекрытие. В том числе и на штукатурке.
    Она что, не несёт нагрузки?
    А кто её учитывал ?
    60 тонн это ни так и мало ...
    И так и нужно делать тем кто пойдёт после нас.
    Так будет правильней, проще и дешевле. (жаль что я этого в то время не знал)
    Адью.
    Она более чем достаточна. По крайней мере керамзитобетон, даже лёгкий, в разы прочнее пенобетона.
    Я хочу сказать, что например внутренняя стена стена хоть 5 см, хоть 10, хоть 20. не даст вам комфорта по звукоизоляции.
    При этом её несущую способность рассчитываем по керамзитобетону. А она как правило недостаточна.
    Если же её предварительно оштукатурить, эта возможность нести нагрузку вырастает в разы.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Cepгей, Случайно нет ссылки на первоисточники, о "несущей способности штукатурки"?
  5. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Согласна на все 100.
  6. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Поищите сами: в этой теме выкладывали результаты проверок прочности крамзитобетона при различном использовании наполнителей. Не помню уже кто, но человек проводил экспертизы в лаборатории.
    Но там нет результата проверок оштукатуренного "кубика".
    Я лишь хотел сказать, что например в моём случае - случае с заливкой по стенам монолитного перекрытия, было бы правильней заливать уже оштукатуренные стены, опирая перекрытие в том числе и на штукатурный слой. При штукатурке прочность стен повышается значительно.
    И если строить например внутреннюю несущую стену, неотапливаемый хозблок, гараж или нечто подобное можно сделать стену тоньше, сэкономив на материалах и работе.
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Это конечно не правильный термин. Но керамзитобетонная стена оштукатуренная в разы прочнее не оштукатуренной.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Тем не менее... Есть ссылки на официальные источники?
  9. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Согласен но если правильно добавить армирования.
    ЭЛЕМЕНТЫ, УСИЛЕННЫЕ ОБОЙМОЙ
    5.34. Несущая способность существующих каменных конструкций (столбов, простенков, стен и др.) может оказаться недостаточной при реконструкции зданий, надстройках, а также при наличии дефектов в кладке. Одним из наиболее эффективных методов повышения несущей способности существующей каменной кладки является включение ее в обойму. ...
    5.36. Железобетонная обойма выполняется из бетона марок 150-200 с армированием вертикальными стержнями и сварными хомутами. Расстояние между хомутами должно быть не свыше 15 см. Толщина обоймы назначается по расчету и принимается от 6 до 10 см (черт. 15, б).
    5.37. Обойма из раствора армируется аналогично железобетонной, но вместо бетона арматура покрывается слоем цементного раствора марки 50-100 (черт. 15, в). image344.gif
    Источник:https://www.znaytovar.ru/gost/2/Posobie_k_SNiP_II2281_Posobie.html
    Только внутри пенопласт. Tridipanel MUROPLAC. На форуме был отчет о таком строительстве.(Найти не могу. Искал 3 дня. Если кто видел киньте ссылку).
  10. Borisevich
    Borisevich
    Borisevich
    Здравствуйте! Изначально планировал строить из арболитовых блоков, но ксожалению единственное местное производство свернули. Затем рассматривать Кб блоки, даже были планы самостоятельного изготовления, полез в инет за рецептурой и оказался здесь, результат видно на фото.
    Поскольку армировать стены из лкб не вариант, решил устроить жб сердечники, при заливке которых жидкая составляющая бетона (должна!)проникнуть в структуру стены и соединить одно с другим.
    Промерзнет угол-утеплю снаружи.
    Прошу совета в вопросе конструктива перемычек и армопояса, заранее спасибо!
  11. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @Borisevich, арматура 2-3 нитки по перемычкам, армопояс 4 нитки 10-12 мм
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Мне нравится, когда армопояс выполняет роль перемычек. Желательно делать "ж/б сердечник" в теле керамзитобетона, тогда штукатурить стены и откосы легко. Хотя... В этом сезоне попробовал армированный тяжелый бетон замесить по рецептуре сходной с ЛКБ (щебень/песок/цемент ~ 10/1/1),- тоже великолепно штукатурится тонким слоем безо всяких там бетонконтактов.
    По поводу несущей способности штукатурки действительно весело звучит, и всё же штукатурка, даже очень тонкая, действительно упрочняет стены из лкб, что уж говорить о четырех сантиметрах, упомянутых @Cepгей:) Достаточно вспомнить о трехслойных керамзитобетонных панелях, из которых собира (ли) ют? 16-ти этажные здания- там слой тяжелого бетона 5 см с одной и с другой стороны, если мне память не изменяет и армирование почти условное- только сетки из проволоки не больше 6-8 мм и всё, так что если штукатурить толстым слоем и прочным раствором, получится примерно то же самое:)
  13. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Да нее :)
    У меня не 4 см.
    Реально получается 4 мм. по наружке (не считая заполнения пор в керамзите), и 7 мм. по внутрянке.
    3,5 см. - это там где стену завалили "помощнички" :)
    П, С,
    "Несущая способность штукатурки"
    Наверно всё-таки неправильный термин. Но те кто через это прошёл прекрасно меня поняли.
    Спасибо Вам всем за поддержку. Отдельное СПАСИБО Kislicina .
    Предложите пожалуйста "правильный" термин :)] :hndshk:
  14. sema4
    sema4
    sema4
    Тюмень
    По своему опыту подтверждаю, что штукатурка сильно повышает прочность ЛКБ, штукатурка как бы не дает выпячиваться керамзитинам :). Дом 2-х этажный, над 1-м эт. залито монолитное перекрытие 15см., крыша м/чер. Включил сегодня отопление в части дома, проверю как держит дом тепло.
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    И как, держит?
