1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Таманко
    Таманко
    Таманко
    Пермский край
    Всем спасибо за ответы, если буду делать заливной то буду наверное использовать ваш рецепт.
    А толшина заливной стены 20 см, для гаража, достаточно ли по прочности и нужно ли армировать?
  2. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Да, 150 мм монолитная ЖБ стена. Даже если принять стоимость куба керамзитобетона примерно равной стоимости куба ЖБ, то из-за объема (стена КБ 500 мм) получается выигрыш в 3 раза (без условия утепления, конечно).
    ЗЫ: А тем здесь несколько.
    https://www.forumhouse.ru/threads/6168/
    https://www.forumhouse.ru/threads/101338/
    ЗЗЫ: но мне больше нравятся однородные толстые стены. :)
  3. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Можно и не смело:)
    Сетка микротрещин- паутинок была при оштукатуривании летом снаружи- быстро все высыхало, вероятно. Причем визуально проявлялись эти "паутинки" только при смачивании стены водой. После первого же слоя шпатлевки паутинки пропали. Внутри такого эффекта не было- штукатурились стены под крышей при температуре до 10 градусов тепла без сильных сквозняков. Никаких других "проблем" не возникало. Впрочем, наличие трещин чаще всего свидетельствует о наличии проблем с фундаментом, а не со стеной.
    Считать надо.
    Стоимость самостоятельно изготовленного куба тяжелого бетона марки 250, к примеру, минимум вдвое дороже куба ЛКБ с использованными мною пропорциями. Я даже не говорю о стоимости арматуры, трудозатрат и стоимости отделки. Всегда считайте стоимость квадратного метра ГОТОВОЙ стены с отделкой при прочих равных условиях- это избавляет от иллюзий и расхожих зомбо-штампов типа "самый экономичный вариант".
  4. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Уважаемый xanchez, вразумите неразумного, сваи под фундамент с каким шагом заливали? под радиаторы отопления ниши в стене под окнами предусматривали?
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Ниш под радиаторы не делал- просто не пришла такая идея в голову. Сейчас, возможно, и предусмотрел бы углубление в несколько сантиметров. Столбы с шагом 1.3-1.5м. Под крыльцо и камин тоже заливал полноценные столбы на глубину промерзания с расширением внизу.
  6. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Т. е. уменьшение толщины стены до 30-35 см. (в некоторых местах) не приведет к глобальной потере прочности и теплопроводности? (или как правильно, млин:)) - все равно же на "столбушки" основная нагрузка?
  7. Ядаженезнаю
    Ядаженезнаю
    Ядаженезнаю
    Ростов-на-Дону, Ростовская обл.
    Участок шикарный) Деревца такие симпатишные (В Наших степях только кусты и тополя(
  8. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    До тридцати, конечно, уменьшать бы не стал, а вот 350мм- в самый раз, думаю.
    Долго искали участок. На этом месте была реальная помойка- соседи ломали пальцы о висок- такое, мол, авно выбрали:), но терпение и труд пары таджиков сродни экскаватору- теперь все иначе...
  9. Ranel
    Ranel
    Ranel
    Казань
    xanchez, что Вы думаете по поводу капсулированного керамзита. Чем принципиально отличается перемешивание керамзита в капсуляторе и бетономешалке?
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Ничего не думаю- не слышал о таком.
    Что такое капсулятор, тоже не знаю, поэтому об отличии принципов тоже ничего сказать не смогу...:)
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Есть кирпичный дом, в полтора кирпича, хочу утеплить. Пенопаласт/минплита вариант. Но думаю легком о монолите толщиной 10см .Кроме керамзита хотел использовать микросферы.
    Микросфера алюмосиликатная толстостенная - эффективный теплоизолятор. Низкая теплопроводность (0,08 Вт/м.кв. при 20°С) дает возможность использования ее в качестве идеального изоляционного материала, отделочного и штукатурного гипса для изоляции внешних стен зданийТак, дорогостоящие известь и цемент, можно заменить алюмосиликатной микросферой до 50 масс.%, а пластификатор до 30 масс.%, при этом свойства материалов улучшаются. Цена, если не напутал, как у мелкого 0-5 мм керамзита.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    СТЕНА теплый монолит НЕД(недорогой энергоэффективный дом),Термическое сопротивление 3.23 м2 К/ Вт.
    Только приблизимся к стандартам!
    руб за м\2
    1. съемная опалубка, фанера оребренная.
    2. 9.5мм ГКЛ (70р) или 6мм СМЛ (155р) для санузлов.несъемная опалубка
    3. 100мм -ППС 25ф (160р) или фасадная минплита (350р) Теплопроводность: 0,04 Вт/м·°С предварительно обработанный (нанести тонкий слой для контакта с керамзитобетоном) "севенер"(50р) от кнауф .несъемная опалубка фасада.
    4. 350мм Легкий керамзитобетон (10\1\ 1) ~ 480р ,керамзит 350р + цемент 100р +песок 30р Теплопроводность: 0,35 Вт/м·°С
    конечно опять съемная опалубка.
    После возведения дома:
    5."Севенер" - штукатурно клеевая смесь с арм. сеткой 100р
    6. декоративная штукатурка "ДИАМАНТ" 50р .Теплопроводность: 0,87 Вт/м·°С
    1-6 сумма 910 руб за м\2 стены. (без опалубки)
    За 1000 руб за м\2 можно сделать
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Экологическая опасность применения пенополистирола в строительстве. Возвращаемся ко временам, когда не было пенопласта и мы не замерзли. У керамзита тоже проблема, может фонит. Хотя
    удельная эффективная активность (Аэфф) естественных радионуклидов не превышает 370 Бк/кг.
  14. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    У Вас сделан "западающий" цоколь, а на сколько см керамзитовая стена "свешивается" наружу над бетонным ростверком?
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    На 80 мм.
