1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Назрел вопрос такого характера:
    Сейчас все мечусь между различными способами возведения стен.
    Один из них конечно по системе автора (спасибо ему за идею, кстати!)
    Но вопрос стоит в сжатых сроках. на возведение стен максимум 1 месяц. Дом ОДИН этаж. периметр внешних стен около 60 метров в толщину 40 см, высота 3 метра. Внутренних стен периметр тоже около 60 метров толщина 20 см, высота 3 метра.
    итого 72*36=108 кубометров.
    Есть идея применить готовый керамзитобетон с завода с самой низкой маркой типа М100 (вот пример, не сочтите за рекламу betonolit (точка) ru/zavod/keramzitobeton.html
    Что можно сказать о такой идее, получиться ли тот самый ЛКБ на заводе, или на заводе это "тяжелый" керамзитобетон и его потребуется утеплять в дальнейшем?
    Какие будут мнения? Благодарю!
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Я так понимаю, что вопрос экономичности строительства у Вас не первостепенный. В таком случае проще найти хорошие готовые керамзитные блоки и сложить стены на теплом перлитовом растворе- легче будет найти каменщиков и не надо морочить голову с опалубкой.
  3. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Вопрос экономичности лежит в плоскости разумной цены, понятно, что ручной замес - это самое дешёвое, но оно увеличивает сроки возведения, а хотелось бы сжать сроки по максимуму.
    Ну если, допустим, брать керамзитобетонные блоки только, и взять объем их необходимый, пусть те же 108 кубов при стоимости 4500 (средняя цена в СПб) - это уже 480тыс., а это без перлита и работы по их укладке. Думаю конечная цена подберется к 800-900тыс.
    Стоимость же керамзитобетона с бетонозавода 2700 - это 290тыс. перлит не нужен, но нужна опалубка, которую по идее можно потом использовать где-то, т. е. не считать её. Тогда конечная стоимость цены за стены приблизиться к 500-600тыс., а 300тыс это разница весьма ощутимая.
    кстати, штукатурку я даже не считал)
  4. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Странно Вы считаете... Работа по укладке блоков стоит денег, а доставка и заливка к/б плюс монтаж опалубки бесплатны...
    Интересно, откуда возникла информация о длительных сроках строительства при ручном замесе? Я всегда говорил, что эта технология одна из самых быстрых среди "каменных" материалов. Даже с небольшой мешалкой 80 литров к/б замешиваются и неспешно укладываются в стену за 4 минуты двумя работниками. 1 м3 в час- реальная, а не умозрительная цифра.
  6. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Много тезисов, не подтверждаемых практикой.
  7. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Это просто для обсуждения, понятно, что человек, который сам не строил и не эксплуатировал дом по такой технологии, может говорить только о "теории"
  8. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Нет, не бесплатны, но почему-то на мой взгляд это займет всего один день. Но это мои домыслы, я лично не пользовался такой технологией, а видео с полным процессом ни у кого нету к сожалению.
    Но помню, что в этой ветке вроде кто-то писал, что 4-5 куба в день это максимум который можно потянуть.
    Я не хочу спорить, а хочу выяснить сколько же реально замешивается-укладывается за день двумя работниками? Соизмеримо ли допустим, с двумя бетоновозами (14 кубов общим объемом) и имеет ли смысл заморачиваться?
    Я правильно понял, что это на вашем личном опыте основано?
    Спасибо, что отвечаете! С Уважением!
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Да, правильно.
    Я правильно понял, что за один день Вы намерены залить весь дом?
    Что-то мне подсказывает, что Вы не вполне осознаете процесс строительства по данной технологии. В этой теме рассматривается и обсуждается технология ПЕРЕСТАВНОЙ опалубки. Количество заливаемого за день керамзитобетона определяется количеством выставляемых щитов опалубки. В этом году при строительстве одноэтажного домика я использовал десять щитов размером 3х0,9м и четыре щита 0,6х0,9м. Даже если все их задействовать при заливке стен 40 см шириной, за раз можно залить около 5м3. На следующий день щиты переставляются.
  10. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    7 м3 за день, примерно 7 часов работа, 2 человека, я и моя жена стоящая на мешалке в 180л делали,
    результат ;)[​IMG] :)
  11. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Нет, принцип мне понятен - переставная опалубка. Я о другом. Допустим высота стен 3 метра. Если сделать опалубку на весь периметр высотой 70 см. и заливать в нее слой 60см, то: один день монтаж опалубки + 1 день заливка с бетономешалки. И так 5 раз. То выйдет, что заливка всей высоты займёт всего 10 дней. Вот о чем я. Но тут вопрос стоит ли? Может это не имеет смысла при стоимости доставки и прочего. Вобщем считать надо.
  12. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    ам не показалось - это откровенная чушь для лохов
  13. sema4
    sema4
    sema4
    Тюмень
    Я тоже думал, что все так быстро, что даже одному легко управлять процессом, да, действительно понизу работа идет довольно спорно, но после 4 слоя скорость падает вдвое, а так же начинаешь сильно уставать. Потом еще скорость зависит от качества и технологии установки опалубки.
  14. sema4
    sema4
    sema4
    Тюмень
    В моём случае, заливка 2-го этажа примерно 10 на 10м, высота этажа 2,65м, по 2-м сторонам 2,2м + фронтоны от пола 4,2м. Начал с помощничком в начале мая, закончил в середине августа, работа с 8 ми до 18-ти. Подъем стройматериалов на 2- этаж вручную, бетономешалка 180л.
  15. sema4
    sema4
    sema4
    Тюмень
    Очень понравились слова этого му... "Иначе продув ветра сведет на нет все его (керамзитобетона) теплоизоляционные свойства... Пусть СЛАБЕНЬКИЕ..". И еще. "Последние 15 лет керамзит надо выкинуть, так как он не обладает вообще теплоизоляционными свойствами.." :)] иксперт мана мана. Что только не сделаешь для продвижения всяких газо- бетонов- отходов.
