1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    нет, не сразу, штукатурилось на 3 ий год, ведёт себя строение отлично :super:
  2. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Как считаете - если делать внешние стены из керамзитобетона, а внутненние несущие и перегородки делать из кирпича. Совместимы ли эти материалы? Как их перевязывать на стыках в местах примыкания "Т"?
  3. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Кирпич с керамзитобетоном просто идеально совместим- я тоже немного опасался, что могут быть какие-то подвижки, трещины. Практика показала, что ЛКБ идеально дружит и с кирпичом и с тяжелым бетоном. Примыкания "Т" можно делать как угодно, избегая прямых вертикальных стыков. Армопоясом стены связать и всё нормально. Единственное- объемный вес полнотелого кирпича почти в четыре раза выше ЛКБ и это надо учитывать при расчете фундамента.
  4. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    А можно Вас попросить пример перевязки "Т" примыкания, как было бы лучше по вашему мнению?
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
  6. nikita2794
    nikita2794
    nikita2794
    Вот, несколько дней делал (тк скетч ап еще не особо знаю) тут какас с учетом внешних и внутренних стеновых материалов, некоторые элементы не стал делать, их уже по окончании сделаю. не знаю только как перекрытия делать и как доделать стропильную систему в особенности где она примыкает к основному скату. буду ориентироваться на сп при перекрытии с 1 на 2 (с расчетом нагрузок).
  7. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Уважаемые участники ветки. Как вы думаете, можно ли оштукатурить ЛКБ только изнутри, а снаружи просто покрасить фасадной краской? Будет продуваться? А если толстым слоем, распылителем заливать краску сплошняком, чтоб попадало и между керамзитинами?
  8. sema4
    sema4
    sema4
    Тюмень
    будет продуваться, лучше наоборот, штукатурить снаружи, а внутри толстым толстым слоем...:)
  9. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Чуть не забыл.
  10. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @M_A_X, Спасибо. Внимательно посмотрел.
    Но уже начал завозить газобетон, на 23 февраля разгрузил первую из пяти машин.
    От керамзита пришлось отказаться .
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Ошибаетесь, оштукатурить именно изнутри, что бы не препятствовать выходу влаги...
  12. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    и выдуву тепла из стены :)
    Двустороннее оштукатуривание, и незачем ломать голову, изобретать велосипед и экономить там, где экономии не получится.
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Первое время -да,один сезон ничего страшного...И при чём здесь экономия ? Я писал:
  14. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Ваш ответ выглядел как контраргумент наружней штукатурке. Внешний ветробарьер для ЛКБ - это не вопрос, а догма. Он должен быть и точка. Естесно, что наиболее оптимально - из штукатурки. Внутренняя отделка ЛКБ - пожелание владельца, лишь бы материал обладал хорошей паропроницаемостью. Конечно, краской по голому ЛКБ я себе не представляю отделку (чисто эстетически), а вот по выровненной (опять, же, проще штукатуркой) поверхности - почему бы и нет. Паропроницаемые краски не дефицит.
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не соглашусь, керамзитобетон сохнет гораздо дольше, чем щебёночный.Посмотрите на ютубе Терехова по керамзитобетону, он рассказывает о том, что многие не придают значения работая с керамзитобетоном...В самом начале он рассказывает именно о керамзите...
