1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Вот я Вам и предложил рассмотреть вариант одновременного отлива ростверка (он же может стать и цоколем) и плиты перекрытия. Возможно по бюджетному (по деньгам но не по трудозатратам) вариантом ребристого перекрытия. Сразу засыпать песок по уровень столбов - что бы не мучиться с нижней опалубкой. Выставить вертикальную опалубку ростверка. Засыпать внутри песок.
    (Кстати я категорический противник цоколя - годы идут, и прыгать по ступенькам вверх - вниз каждый день считаю бестолковым занятием. Дом должен быть близко к земле - она тёплая зимой и прохладная летом.)
    Затем на песок уложить дешёвые листы ОСП, на них пенопласт для придания формы ребристой плите. В плиту сразу трубы ТП, за счёт этого несколько увеличиться толщина плиты (7 см. вместо 5-и).
    Пригнать миксер и разом залить, естественно после укладки арматуры. Через дней 10 можно подкопать под ростверком, и спокойно, не спеша, корытом на верёвке вытащить весь песок, который уйдёт в стройку, но позже.
    Я думаю зря вас пугает mayakkk, всё возможно сделать. Я пожалуй так и буду строить вторую очередь.
    Но при этом мы получаем пусть и не. слишком удобное, но всё таки место для хранения "нужных" вещей. Или тот же погреб можно впоследствии там соорудить, или насосную станцию поставить.
    Пенопласт можно так и оставить в плите для тепла, а можно часть вытащить и пустить на отмостку.
    А Вы читайте повнимательней :)
    Из того сообщения, что я читал следовало что ростверк лежит на земле.
    И что будет если в ту полость, что впоследствии нарисовал sergeimelega скопиться в зимнюю оттепель вода ?
    И даже меньше раза в 1,5 - 2. При этом получаем ещё и тёплый пол почти бесплатно.
  2. БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    Городок
    @xanchez, с плитой не совсем понятно на видио, какая там толщина, сначала видна с арматурой тонкая, потом что стяжка такой толщины?
  3. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Эта плита экспериментальная, и только лет через пять можно будет говорить о целесообразности её применения. Видео выложено для сомневающихся в скорости возведения стен. Стены и перегородки этого домика были отлиты и оштукатурены двумя работниками под моим наблюдением примерно за полтора месяца, если брать время, непосредственно затраченное на эти работы.
  4. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    @xanchez, Здравствуйте! Старался читать внимательно, чтобы не задавать глупые вопросы... но все же... Как я понял пропорции у Вас 1:1 цемент с песком и 10 частей керамзита? Такие стены получаются ТОЛЬКО как утеплитель и не более, я прав? Т. е. нужен бетонный каркас? У Вас он из кирпича, если я не ошибаюсь? Я вынашиваю такую идею: сделать пустотный блоки из того же керамзита, выставить их как колоны по периметру, в пустоты вертикально арматуру и бетон, затем уже пространство между колоннами заливать керамзитобетоном... Дом планируется одноэтажный с неотапливаемым чердаком, перекрытия - деревянные... Что скажите про такую конструкцию?
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    По прочности такой состав КБ не уступает газосиликатным блокам. Бетонный каркас нужен в зонах с высокой сейсмической активностью и при большой вероятности подвижек фундамента. Этот состав вполне можно назвать конструкционно-теплоизоляционным. Высотные здания без каркаса из него не выстроишь, а одно-двухэтажное здание - вполне.
  6. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    Думаете просто лить КБ в опалубку и не переживать за трещины? Еще момент, понятно что нужен расчет специалиста, но как его делать, ведь неизвестна марка прочности монолита из КБ? На сайте строй-калькулятор есть расчет легких бетонов с керамзитом в качестве заполнителя, так вот там для получения марки B22,5 (конструкционная если я не ошибаюсь) соотношение цемент/керамзит - 1:1... поделитесь если не жалко) как рассчитывали состав, на глаз или испытания какие проводили?
  7. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    @xanchez, Сейчас перечитал еще раз начало темы и до меня дошло, что Вы столбики из кирпича выставляли как направляющие для опалубки, а не в качестве каркаса - правильно?)
  8. чомичка
    чомичка
    чомичка
    @xanchez, хочу выразить свою благодарность за труд-делиться своим опытом, за Ваше умение четко и неконфликтно ответить на вопросы, а главное- аргументированно. Ни разу не строитель, изучаю форум, благодаря Вашей теме залили (засыпали) вдвоем с мужем стены садового дома прошлым летом. Соседи в восторге от технологии. А мы сейчас на этапе возведения кровли...
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Спасибо. Удачи вам:hello:.
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Правильно)
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Где-то в теме была целая серия сообщений о прочности ЛКБ. Там были результаты испытаний. Увеличивая долю цемента в составе ЛКБ, Вы не добьетесь существенной прибавки прочности до тех пор, пока полностью не заполните пространство между керамзитинами цементным тестом. Состав 1:1:10-12 наиболее оптимален.
  12. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    1:1:10-12 песка не много?
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Песок-1:цемент-1:керамзит-10-12. Не много.
  14. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    @xanchez, Спасибо за ваши ответы) Можно еще докопаюсь... А внутренние стены, которые также отлиты из керамзита, какой толщины?
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Есть 250 мм, есть 200, 150 и 120мм. Всё от нагруженности зависит.
