1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    @xanchez, еще бы хотел узнать, как керамзит-бетон относиться к влаге и можно ли из него сделать цоколь?
  2. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    можно если на высоту 500мм от планировки снаружи гидроизоляция паропроницаемая (например цементная) а внутри пароизоляция (например ЭППС 30мм).
  3. чомичка
    чомичка
    чомичка
    Скажите пожалуйста, в дачном доме сезонного проживания можно ли поштукатурить простой ЦПС и нужна ли грунтовка по ЛКБ стене перед нанесением ЦПС? Стены заливали на старом фундаменте, пристраивая к ранее выложенным кирпичным, поэтому геометрия не идеальная и слой штукатурки местами будет серьезным. Планировали прогрунтовать очень жидкой ЦПС, а затем слоями наносить нужную толщину смеси (1:4 на фасад и 1:5 внутри, на известковом молоке). И почему Вы выбрали Бергауф?
  4. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Думаю, ЦПС подойдет. Я не грунтовал. Прогрунтуете- хуже не будет.
    По рекомендации товарища, занимавшегося отделкой своего дома. Мне понравилось.
  5. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    Здравствуйте! Можно еще вопрос - как делали перемычки над дверными и оконными проемами? Если правильно понял роль перемычки исполняет армопояс? Его заливали так же из керамзитбетона + армирование? И нужны ли еще металлические уголки над проемами?
  6. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    И еще подскажите пожалуйста, как высчитать необходимый объем керамзита... в строй-калькуляторе, при моих данных, нужно 55м3 газоблоков... я так понимаю объем при использовании любого материала останется прежним. Как же рассчитать сколько керамзита мне нужно для заливки 55м3?
  7. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Посмотрите здесь. Рекомендую внимательно изучить тему, прежде чем начинать строительство. И эту тему.
    Да, объем керамзитобетона по этой технологии равен объему керамзита. Учитывайте транспортную "утряску" при доставке россыпью- обычно привозят меньше на 10-15%.
  8. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    Еще где-то видел мешают 2 разные фракции 10-20 и 5-10 1:1 - зачем? сам не понял) У Вас просто одной фракции 10-20мм?
  9. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Актуально для тяжелого керамзитобетона (без воздушных пустот). Для ЛКБ стена будет более крепкой но более холодной и расход цемента взлетит в разы.
  10. badass
    badass
    badass
    @xanchez,
    Доброе время суток! Подскажите эппс за гкл на КБ, внутри дома с принудительной приточкой и вытяжкой - это нормально? Что думаете про этот расчет стены http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=147&rt=0&ct=0&os=1&ti=22&to=-30&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=596&ld2=3000&le2=1&lt2=0&mm2=29.
    Уменьшить тепловые потери - только за счет увеличения толщины слоя эппс, или увеличения толщины слоя КБ, или все вместе увеличивать?
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Доброе. Я уже где-то в теме писал, что не вижу смысла утеплять ЛКБ. Технология хороша тем, что материал стен одновременно и теплый и прочный, плюс отделка стен не отнимает много времени и средств, но если вы решаете дополнительно утеплять эти стены, непонятно, для чего надо было морочиться с опалубкой. В таком случае логично сделать тонкие, но прочные стены из тех же плотных блоков или кирпичей толщиной 200-250мм и потом утеплить- это будет и прочно и тепло, а делать довольно непрочную стену 300 мм из ЛКБ за те же деньги... Зачем?
    Об утеплении изнутри здесь на форуме много копий поломали. Мне представляется, что в таком утеплении есть смысл лишь если Вы собираетесь быть в доме наездами- малая тепловая инертность внутри здания позволит быстро набрать комфортную температуру. Для постоянного же проживания проживания лучше утеплять снаружи минватой или полистирольным пенопластом.
  12. badass
    badass
    badass
    @xanchez, эппс в качестве несъемной опалубки скорей всего будет применяться (смл лист и эппс). Просто при расчетах точка росы с внешним эппс глубоко в стене. Стоит этому калькулятору доверять?
    Считаете просто оштукатурить стену 300мм и достаточно будет при -30С ?
  13. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @badass, я у себя делал не съёмную с СМЛ опалубку, по завершения с наружней стороны её (СМЛ) снял, из за возможного продувания, фасадную сторону затем заштукатурил. стену делайте мин. 400 мм без всяких эппс ...
  14. badass
    badass
    badass
    @svat999, внутренняя смл осталась?
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Считаю утепление ЭППС снаружи недопустимым в принципе, только минплита или полистирол.
