1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Спасибо!
    Пссле долггих раздумий решил делать однослойную стену, как у Вас.
    Первоначальные планы были строить двухслойную стену с ППС утеплителем снаружи и мокрым фасадом, но такая конструкция, как мне кажется, получается сложнее, дороже и ненадежнее. Выигрыш на отоплении, при этом, не такой уж значительный. Наверно, неглупые люди заложили для нечерноземья норму утепления: R=3,1415...
    Т. е. всем известное число "Пи" :)]
  2. Rustr70
    Rustr70
    Rustr70
    Рязань
    Блин, ребята, что-то я запутался в цифрах. Вот у нас в Рязани производят керамзит - Марка по насыпной плотности 250, марочная П25. Это 25кг/см.кв? Получается, что из ЛКБ 2 этажа с бетонными перекрытиями нельзя строить. Э-эх...
    Выпала часть сообщения -
    ...Это 25 кг/кв.см? А тут я увидел другие цифры - 3,3 кг/кв.см.
  3. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Зашел на сайт http://www.keramzit.com: Фракция 10-20 есть плотностью М250, есть и М450. Дороже, конечно, но есть и такая на рязанском заводе. :) Можно фракцию 5-10 попробовать- хуже не будет, думаю. :)
    Что ж, Удачи! Приглашение в силе, кстати,- мне не в напряг- пишите в личку, если что. :)
  4. sergey8
    sergey8
    sergey8
    КАПСИМЭТ - он же ЛКБ, КПКБ и т. д.
    Вот данные из статьи "Новые технологии возведения ограждающей конструкции зданий и сооружений
    М. Я. Бикбау " - " ...В значительной степени основные характеристики КАПСИМЭТа соответствуют конструкционно-теплоизоляционному материалу, что позволяет возводить из него самонесущие стены и жесткие утепляющие слои кровель. За 28 суток естественного твердения прочность КАПСИМЭТа варьируется в диапазоне 25-50 кг/см2 при изменении объемной массы в пределах 400-500 кг/м3 соответственно, а коэффициент теплопроводимости меняется от 0.10 до 0.14 Вт/мК. Морозостойкость материала не менее 35 циклов...,"
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Прочитал всю тему очень познавательно. А почему именно использовался керамзитобетон? В чем разница с выкладыванием стены из КББ блоков с пустотами.
  6. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Разница в цифрах...:)
  7. Rustr70
    Rustr70
    Rustr70
    Рязань
    Фракция 20-40 только М250
    М450 - фракцией 10-20 и на 50% дороже. Что уже уже менее интересно, хотя и все равно намного дешевле тех же блоков КББ.
    Я вот думаю, и знаю, что такой вариант уже опробован другими, - что если в толщу монолита стены поставить ацеитовые трубы диам. 10 см, заполнить их бетоном М200 и связать с армопоясом? Несущая способность таких столбов будет 31,4 тн. Вес перекрытия из пустоток116 кв. м. = 60тн, вес стены 2 этажа 45 тн + полезная нагрузка 18 тн + кровля и снег 64 тн. Итого 190тн. Всего 6 столбов. Поставить их в углах, будет 13 столбов. А ухудшившиеся характеристки по теплопроводности - так все одно даже 50 см КПКБ надо снаружи утеплять.
    2ALL: Мои мысли в правильном направлении следуют?
  8. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Не крупновата фракция? :)
    У меня 380 мм без утепления. Мне хватает.
    Даже очень грубо прикинув давление Ваших плит на стены, получаем цифру меньше двух кг на см2
    Я считал приятелю дом по этой технологии при толщине стен 500 мм с перекрытием пустотками- всё проходит с хорошим запасом.
    В Серпухове делают керамзит М250-М450 без разделения по плотности. Марка прочности насыпного керамзита П25-П75 (от 5кг/см2 до 20кг/см2) http://www.serpuhovkeramzit.ru/index.php/keramzit Так что если ориентироваться по минимальным показателям серпуховского, рязанский керамзит, похоже, не многим отличается от нашего.
    Я бы не стал на Вашем месте особо морочиться с ж/б каркасом- 500 мм стены вполне достаточно и по прочности и по теплосбережению. ИМХО.
  9. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    я прикинул керамзит стоит 1500 за мешок 0,9 куба. Цемента на куб уйдет 5 мешков в магазине видел по 290 руб мешок. Итого почти 3000 рублей плюс возня с замесами опалубками. Блоки стоят теже 3000 за куб.
    В чем состоит прикол!
  10. Rustr70
    Rustr70
    Rustr70
    Рязань
    Прикол в том, что цемента надо не 250кг, для КПКБ, а всего 90 литров на 1 куб керамзита - 2,5 мешка.
    и покупать надо не на рынке, а на заводе. У нас, в Михайлове (Рязанская обл., завод ЕвроЦемент) мешок М400 стоит 195 рублей. Куб керамзита фракцией 20-40 (самая дешевая) 1062р = доставка около 5000р за 20 кубов. 1312+487=1780 р/куб.
    Большой минус данной технологии (хотя, кому - как) - это весьма и весьма неторопливая скорость возведения стен.
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Три куба в день неторопливой работы двух человек. По мне так нормальная скорость...
    Делайте из блоков- никаких проблем...
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Швы у блоков - мосты холода, рукой можно ощутить. С блоками из низкой марки работать сложнее много брака, а чем меньше плотность тем теплее стена.
  13. Rustr70
    Rustr70
    Rustr70
    Рязань
    Я один :hello:
  14. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Зато никто мешать не будет. :) Кстати, на форуме К. Тимошенко люди докладывались, что в одиночку делали больше трех кубов, если я чего не перепутал. :) У меня же работали таджики с повременной оплатой труда, а потому и особого рвения не проявляли. :)
    Точно. :hello:
  15. Rustr70
    Rustr70
    Rustr70
    Рязань
    Да-да, я помню. Арнольд, кажется. Правда, он потом добавлял, что на следующий день лежал :aga:
