1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Считаю просто оштукатурить 400- 500мм. Надежно, недорого и проверено.
  2. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    осталась, но не замарачивайтесь с смл, ровнять придётся всё равно, или закладывать керамзит не более 30-40 см, что бы не распирало ...
  3. badass
    badass
    badass
    @svat999, а строились в Кирове? чей керамзит покупали и по $-?
  4. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @badass, В Кирове, керамзит вроде Ижевский был, по две на объекте обошёлся .
  5. badass
    badass
    badass
    @svat999, у вас 400мм стена? живете уже? чего бы еще сейчас исправили, кроме размера керамзита и несъемной опалубки из смл?
  6. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    Исправлять ничего бы не стал, не живу пока, стена в 400 мм, керамзит вполне устраивает 10-20, смл использовать можно, но только с внутренней стороны, снаружи штукатурить из за возможного продувания и сам состав мешал бы, как у xanchez, т. е. с добавлением песка .
  7. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Здравствуйте, планирую строить из ЛКБ, толщина стен 30 см. Опалубка из ОСБ (целые листы). Вместо шпилек планирую использовать полоски ЦСП толщиной 24 мм. Их порезать по 30 см длиной и вставлять в распор между листами ОСБ. Прикручивать саморезами, расстояние по ширине между полосками 60 см, расстояние по высоте - 80 см. Полоски остаются в стене. Потом при перестановке опалубки нижние саморезы вкручивать в верхние полоски (которые остались в стене) а на верхние саморезы подставлять новые полоски. Позже в эти полоски прикрутим вентфасад.
    Получится ли наладить работу таким образом - пока не знаю. Больше всего беспокоит, получится ли попадать в уже вмоноличенные полоски ЦСП нижними саморезами. Хочется также оптимизировать работу с лесами- получается что помост лесов придется переносить при каждой перестановке опалубки. Может быть кто то увидит и другие проблемы?
  8. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    Клен33
    В свое время (в конце 80-х) я построил небольшой домик из беспесчанного керамзитобетона. В качестве опалубки использовал плоские листы шифера 3х1,2м (~10 мм толщиной). Наружные листы опалубки ставил вертикально в "полный рост" высотой 3 м. А внутренние распилил вдоль на полосы по 60 см и прикручивал горизонтально по мере заполнения предыдущих поясов. Для соединения между внутренними и внешними листами опалубки использовал деревянные черенки от лопат, напиленные по 30 см. Эти соединительные деревяшки ничем не изолированы от бетона. Листы опалубки крепил к ним шурупами через шайбы.
    Замесы делал лопатой в строительном корыте, засыпал в опалубку ведром и ногами плотно утаптывал.
    После отвердевания бетона внутренние листы опалубки снял и заштукатурил ЦПС.
    Во время строительства предполагал, что со временем наружные листы сниму, выбью соединительные деревяшки между опалубками, заделаю отверстия и заштукатурю стены снаружи. Однако наружные листы стоят до сих пор, прикрученные к соединительным деревяшкам...
    Отопление в домике газовое.
  9. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    @svat999, стену в 400 мм нет мысли утеплять ? хватает толщины ?
  10. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Andrey888 Я тоже думал про деревяшки - просто напилить брусок 50х50 мм по 30 см, выдержать в жидком стекле и вперед. Но останавливает то что дерево вдоль волокон очень паро и воздухопроницаемо, да и саморез закрученный вдоль волокон держится не очень. Но думаю если полосок ЦСП мне не хватит то использую деревяшки.
    Сегодня сделал пробный замес- получилось не очень, керамзит слипся на дне бетономешалки. Смесь 10:1:1, с добавкой пластификатора Эталон Микро и КМЦ. Возможно дело в том что не использовал Фэри.
  11. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    в моём регионе в 400 мм вполне, утеплять пока не планирую .
  12. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    Скорее всего, потому, что бетономешалка - гравитационная (обычная). Для такого керамзитобетона требуется бетономешалка принудительного действия, или просто - лопатой...
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Возможно КМЦ виноват. Не понимаю, для чего добавлять что-то кроме воды, цемента, песка и керамзита...
    Ничего не липнет.
  14. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Полгода назад я делал образцы с разными вариантами замеса, в том числе и с КМЦ. Образец без всяких добавок просто развалился при распалубке. Образец с КМЦ и без песка не развалился но особого впечатления не произвел- отдельные керамзитины отваливались, и покрытие их цементным молочком было неравномерным, как будто из-за клея образовывались сгустки. Крепче всего оказался образец с цементом и песком, но по густоте он напоминал обычный керамзитобетон. Потом, уже в этом году я случайно взял в руки образец с КМЦ (без песка) и обратил внимание что он со временем стал значительно крепче- мой вес 120 кг кубик 10х10х10 см выдерживает на ура. В общем, учитывая что большинство использует плиточный клей, решил сделать пробный замес с КМЦ.
    Бетономешалка конечно гравитационная. Все мешают в гравитационных! Принудительная дохрена денег стоит, тяжелая, а куда ее потом деть? Буду экспериментировать с обычной. Как я понял бетономешалку стараются недогружать, используют ПАВ, плюс иногда лопасти снимают, чтобы ворошить было удобнее.
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
