1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Увы... Нет. Искал по запросу "строительный подъёмник". Больно уж меня напрягает идея перетаскать весь дом вручную ;)
    Оп, нашёл:
    https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
    http://www.gkup.ru/goods/34146043-naklonny_podemnik_zarges
  2. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Здорово, но скорее всего дорого. На один дом вряд ли есть смысл брать. Я купил электролебедку, что-то в районе 12 тыс, на 250 кг. Один замес как раз должна поднимать. Смонтируем на леса. Потом можно использовать при копке колодца, потом - установить в подвале (типа мини-лифт грузовой) или приспособить на открывание ворот.
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Попал я с этим КМЦ... Его нигде у нас не продают - существующие обойные клеи не на основе КМЦ, а на каком то модифицированном крахмале. Заказывал через интернет - придет только на следующей неделе (в лучшем случае). И заказывал то вроде заранее...
  4. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Тут ещё одна проблема вылезает - как её транспортировать. В мечтах у меня фундамент - плитный, так что пол будет сразу. Да и сварочным аппаратом владею на троечку с плюсом - собрать подъёмник, при наличии лебёдки и трубы профильной, 50*50 - два полных дня и четыре колеса от промышленной тележки. Сил должно сэкономит огромное колличество.
  5. Клен33
    Клен33
    Клен33
    У нас попроще будет - 2 столба с перекладиной. И платформа из палетта. Все ведра на палет, поднимаем на уровень настила лесов и вуаля.
    Вы я так понимаю хотите двигать подьемник внутри дома по периметру, постепенно заливая опалубку. Вроде бы и хорошо, но вопросов много возникает. Керамзит внутри дома (на плиту) вряд ли получится положить. Если получится - он займет там все место, больше ничего разместить не получится. Таскать керамзит снаружи- далековато получится (а его много надо таскать). Мы все снаружи разместили. Месить снаружи и таскать вовнутрь- тоже лишние телодвижения. Впрочем, попробовать интересно.
  6. id10671716
    id10671716
    id10671716
    И вопросов больше, чем ответов. Полная малая механизация настолько дорога и монструозна, что смотреть страшно.
    Будем думать.
  7. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Стараемся получить вот такую консистенцию:
    в итоге получается так:
    То есть скорее пенокерамзитобетон, чем ЛКБ. Дозировка пены здесь очень важна - при переборе пенообразователя получается слишком легкий пенобетон, ведра с ним почти невесомые.
  8. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Насчет механизации я тоже думал, в частности была идея использовать миксер (автомобильный) и экскаватор - грузим миксер экскаватором, он замешивает сразу 4 куба, потом подает это или сразу в опалубку (если она еще низкая) или опять же в ковш экскаватора, а тот - в опалубку. Но стоимость аренды и того и другого очень велика, а что там будет получаться- неизвестно. Выбрал в итоге ручной вариант, может в процессе работы придут идеи о механизации.
  9. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    @Клен33, а Вы свой рецепт выкладывали уже?
    Если нет, расскажите подробнее про замес сколько-чего, какая последовательность, сколько по времени, может ещё какие детали.
    Спасибо!
  10. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Держи.
    Эта штука только в этом году сэкономила мне больше 40 рублей. Стоящая вещь.
  11. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Класс! Мачтовый подьемник, но не вертикальный а наклонный, лесам не мешает и подает куда надо. Жаль мне уже поздно такой искать -стройка в разгаре.
  12. Клен33
    Клен33
    Клен33
    В сущности рецепт обычный - 10 долей керамзита, 1 песка, 1 цемента. Керамзит из Калужской области, фракция по моему 10-20, стоила столько же как и 20-40, поэтому взял ее. Присутствует керамзитовый песок и посторонние включения, но в целом керамзит устраивает. Особенность моего замеса - в воду затворения добавлен КМЦ (1 кг на 200 литров), плюс добавляется воздухововлекающая добавка Эталон-микро согласно инструкции производителя, ну и Фери. Считается что КМЦ замедляет высыхание бетона, что полезно при бетонировании "тонким слоем"- штукатурка, ЛКБ, и пр. Похоже, что КМЦ также стабилизирует пену, что и позволяет сделать пенокерамзитобетон. Эталон-микро тоже предназначен для этого, но насколько он полезен в данной ситуации - не очень понятно, может быть вообще бесполезен, но добавляю, поскольку времени для экспериментов сейчас нет.
    Замес идет около 5 минут, сначала вода с КМЦ и прочими добавками, потом 2 ведра керамзита (20 - литровых), потом еще 3-4 ведра керамзита. В это время пена начинает выплескиваться из мешалки, поэтому далее идет цемент и песок, потом остальной керамзит. Иногда приходится добавлять воды. Сегодня почему то приходилось вливать не 20, а 25-27 литров воды.
    Досаждают мелкие проблемы - скажем, у нас конструкция мешалки не позволяет видеть процесс вываливания тому кто вываливает, поэтому много ЛКБ смеси попадает на землю помимо ведер. Наверное, лучше бы подошла мешалка со штурвалом.
  13. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Очень важно хорошо продумать размеры и конструкцию опалубки, много времени теряется из за подгонки. Довольно много времени уходит на леса из дерева. Возможно стоит купить туру и катать ее по периметру, и при заливке и при переустановке опалубки. Только тура должна быть достаточно широкая для работы 2-х человек - при перестановке опалубки это важно.
    Ну и нужно продумать как поднимать замесы наверх - хотя бы ручная таль.
    Вообще технология не для "голого поля" - нужно электричество на участке (генератор плохо работает с бетономешалкой из за сильных пусковых токов), нужна вода - много воды, по полтонны в день, в этом плане никакого сравнения с хорошим газобетоном, (где воду дня замеса клея можно привезти в баклажках в машине), и хороший подьезд к участку! Мы привезли 55 кубов керамзита одним рейсом, в начале лета, когда было дождливо, фура естественно засела, вытаскивали ее целый день. Газобетон и иные штучные материалы можно "на асфальте" перегрузить на КАМАЗ - манипулятор и разгрузить где угодно в любую погоду. С керамзитом так не получится - если только нанять экскаватор - погрузчик, чтобы он в ковше привез куда надо, но это долго (55 кубов - 55 рейсов) и неизбежны потери 5-7%
    Насчет экономической эффективности тоже не все однозначно. Если есть возможность купить газобетон или иные блоки по цене ниже 3 тыс за куб - скорее всего выгоднее блоки. С ЛКб есть смысл зарубаться если планируется использование бесплатной рабочей силы. Работать довольно тяжело - за смену 6-8 тонн перетаскивается.
  14. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Добавлю по керамзиту- сгружать его надо не на землю, а хотя бы на брезент. Мы для керамзита сделали загон из поддонов, низ застелили геотекстилем, но часть просыпалась мимо, на землю. Теперь то и дело выкидываем из мешалки комки глины.
  15. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Такая же консистенция получается если на мешалку 130 л. добавить 2 пробки дешевого жидкого мыла, что продаётся в бутылях 5 л. Закладка (порядок) так же важна - цемент временно убивает пену. Нужно так: вода, мыло, керамзит (должен взять воду), мешаем до пены, цемент, опять до пены, возможна добавка керамзита если много пены. Этим экономим цемент.
    У меня таким способом залито утепление фундамента. Залито в укрывной материал. 3 года - полёт нормальный - кирпичики как новые. (Третье фото в сообщении)
    Загляните СЮДА есть возможность ускорить и облегчить процесс.
