1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    У нас получается большой выход пены еще до загрузки всего керамзита. Ведра 4 успеваем всыпать, пена уже через край. Поэтому, не закончив с керамзитом, грузим песок и цемент. Потом остальные 6 ведер керамзита. Добавить еще керамзита при избытке пены проблематично поскольку мешалка и так заполнена на 100%. Возможно действительно натянуть на нее камеру ...
  2. Клен33
    Клен33
    Клен33
    На этой неделе попробуем работать с электроталью. Сегодня ее опробовали. Надеюсь не потерять темп при заливке 3+метра наружных стен. Темп кстати пока не очень - больше 4,5 куб. м. за день еще не заливали.
    Радует то что идея с трапециевидными закладными 5х5х5 см вроде работает - они достаточно прочные, случаев вырывания из стены не было. Прочность самого ЛКБ с добавкой КМЦ тоже не разочаровала. Уже жалею что заложил в конструкцию столько столбов из тяжелого бетона (в углы дома и в каждое Т- образное сочленение стен - всего получилось 16 столбов).
  3. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
  4. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Фото чего, закладных?
    Вот так они выглядят прикрученные к опалубке: IMG_0350.JPG
    А вот они уже в стене:
    Прикручиваем к закладной уголок, потом ставим на этот уголок (обычно он не один) опалубку, и прикручиваем уголок к опалубке. Опалубка тяжелая и громоздкая, прикручивать ее на весу было бы тяжело даже для троих.
    Как видите возле закладной случаются непроливы, обычно под закладной. Но на прочность они не влияют, так как углы трапеции расположены в горизонтальной плоскости.
    Выпиливаются закладные из обрезков бруска 5х5 см, можно циркуляркой, можно бензопилой. У нас есть циркулярка с регулируемым углом реза, мы зажимаем 5-4 брусков струбциной и пилим. Потом 3-4 дня вымачиваем в жидком стекле. Это недостаток- приходится думать об этом заранее, прогнозировать расход. Думаю из арболита выпилить было бы интереснее.
  5. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Вот общий вид: IMG_0398.JPG
  6. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Когда я хотел ... из ЛКБ. Закладные думал делать из обрезков профиля ПС 50. Потом его заподлицо отрезать можно.
  7. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Думаю профиль для гипсокартона все же слабоват для этого.
  8. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Еще два момента по технологии: во первых, если будете делать колонны из тяжелого бетона так же как я - с применением боковых поперечных опалубок - делайте эти опалубки повыше, желательно на всю высоту этажа. Так достигается сразу несколько плюсов - можно сразу выставить уровень, не надо будет тратить время на перестановки этой опалубки, и вкручивать саморезы в торец этой опалубки будет намного проще. У нас сейчас боковые опалубки короткие, и в итоге тупо не видно, куда крутить саморез, если бы боковая опалубка возвышалась над основной опалубкой, было бы намного проще.
    Да, саморезы надо брать кровельные. Их раскручивать и закручивать несколько раз намного проще. 4,8 х 70 достаточно.
  9. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Вчера залили 6 кубов, до этого больше 4,5 кубов за день не получалось. Причем работали на высоте 3-х м., смесь поднимали лебедкой. Видимо механизация помогла.
  10. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Попробовал как вкручиваются саморезы в Гринборд. Оказалось что Гринборд не ломается при вкручивании кровельного самореза в торец. Работал с образцом толщиной 35 мм, марка GB 600. Видимо играет свою роль большая рыхлость материала и то, что Гринборд делают из длинной стружки.
    В следующий раз буду делать закладные из толстого Гринборда, а не из дерева.
  11. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Вчера попробовал ведра Гулливера - бадьи по 45 л. с самодельными ручками. Таскать керамзит в них вполне комфортно, количество ходок на замес сократилось в 2 раза. Только высыпать в мешалку сложнее - много сыпется мимо. Думаю придется приделать к ней какой то раструб.
  12. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Планируем завести под крышу и оставить до весны. Но дом еще будет утепляться снаружи- 10 см минваты, ветрозащита, вентзазор и цокольный сайдинг под кирпич. Плюс керамзитобетон конечно добавит теплозащиты. Там где у нас бетонные колонны, добавлено 3 см ЭППС, что компенсирует большую теплопроводность обычного бетона по сравнению с ЛКБ. ЭППС вложен в опалубку, с нахлестом на стены.
  13. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Похолодало, и сроки схватывания смеси увеличились. Приходится выдерживать по 2-3 дня.
  14. 2mike
    2mike
    2mike
    Вы ценник 1 кв. м стены выводили ? там жеж мин. вата недешевая, сайдинг и самое неприятное доборные элементы, которые в конечном итоге здорово портят конечный ценник.
    с моими местными ценами у меня по пенопласту выходит чуть менее 1000руб за 20см пенопласта+всё материалы церезит (кроме работы). мин. вата более чем удваивает ценник и это без учёта сайдинга ! :(
    тут тоже интересная арифметика.
    при моих ценах, разница в себестоимости материалов на 1кв.м стены, при её толщине 0,3 и 0,4метра, составляет чуть более 200руб. мелочь, но это почти равно разнице между 10 и 20см пенопласта в качестве утеплителя :)
    отсюда я делаю вывод что лишние см керазита конечно добавят этой самой теплозащиты, но купленный на разницу пенопласт сделает это лучше :)
  15. Клен33
    Клен33
    Клен33
    10 см минваты я думаю достаточно. Нормальный фасадный пенопласт стоит 2600-2700 за куб., минвату плотностью 50, подходящую для утепления вертикальных поверхностей можно купить за 1700-1800. Плюс вопрос с паропропусканием (у пенопласта сильно хуже). Ну и пожароопасность.
    Я тоже так думал пока не начал строить сам. Но оказалось что стоимость работ все меняет кардинально. У нас большая часть времени уходит на перестановку опалубки. А опалубка для стены 0,3 м толщиной и для 0,5 м.- одинакова. В результате получается, что чем тоньше стена, тем она относительно дороже (за куб). Поэтому, если делать ЛКБ стену толщиной полметра, она по цене будет не выше чем стена 30 см + утеплитель 10 см. Там еще на креплении утеплителя придется потратится. Чем меньше номенклатура операций, тем лучше.
    Мы вот уже второй день ставим опалубку на столбы. Притом, что столбы эти получаются в толще стены, с трех сторон они уже ограничены керамзитобетоном, арматура уже стоит (торчит из фундамента). очень жалею что запланировал так много столбов (16 шт), достаточно было бы 4-х в углах дома.
    И не стоит думать что можно тут обойтись без наемной рабсилы. Так лет 7 придется строить.
