1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Я сейчас выбираю - какой керамзит купить. Хотел рязанский, он, вроде, самый легкий, от 180 кГ \ куб. м,
    но 40 кубов сложно разгрузить на моем участке, а меньшие партии они не продают. Сейчас рассматриваю варианты покупки в Серпухове или Алексине. По фотографиям на сайтах керамзит фракции 10-20 имеет какой-то неприглядный "рваный" вид с многочисленными сколами. Говорят, что это нехорошо - больший расход цемента, больше теплопроводность.
    Так у него керамзит был с большой насыпной плотностью, если не ошибаюсь, 900кГ на куб. м
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Да вроде нормальный был керамзит, не рваный. :)
  3. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Спасибо, теперь осталось выяснить про алексинский керамзит, он дешевле.
  4. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    ГОСТ 25820-2000
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ
    Технические условия
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
    ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ
    И СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС)
    +special for sergey8+​
    (к слову "капсимэт"- найдите пару-тройку отличий:))​
  5. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    xanchez, Доброго времени суток. Тут вопрос возник - как оценивается кладка ЛКБ? Я понимаю что вы давно рассчитывались, но к чему-то вы привязывали стоимость работы? Вопрос с чем сравнивать?
  6. Илья Ильич
    Илья Ильич
    Илья Ильич
    Самара
    Скажите, керамзит заливали сразу на ростверк или же сначала делали гидроизоляцию?
  7. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Таджик сейчас получает в среднем 750 рублей в день и способен залить в день полтора куба керамзитобетона. К стоимости материалов добавляете пятьсот рублей на куб. Все просто.
    Гидроизоляция "Технониколь" на стеклохолсте (не помню название) наплавлялась на ростверк.
  8. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Здравствуйте Уважаемые форумчане !
    С интересом прочёл всю ветку форума.
    Причиной тому послужило моё желание сделать дом. В принципе пока не весь дом, а лишь его часть, Т. к. дачному (деревенскому) дому более 100 лет, и он струх до самых окон. Ремонтировать - не вижу смысла. Хоть сам дом после установки на кирпичную ленту второй год больше не садиться, двор продолжает отходить. С него и начну.
    Предполагаю возвести дом над домом, а потом старый вынести через гаражные ворота.
    Концепцию разрабатывал сам, кое что почерпнул из интернета, а тут наткнулся на Вашу тему. В дальнейшем думаю создать свою тему – надеюсь на помощь знатоков, а пока пишу здесь.
    Итак что есть: бетономешалка приобретена, есть с полтонны различной арматуры, пара КрАЗов крупного песка лежит с осени, изготовлен бур (25) с расширением до 55 см.. Плодородный слой на месте будущей стены снят. Произведён замер горизонтальности поверхности. Он неутешителен. На месте строительства перепад высот составляет 32 см. ! И это для дома 5,60 х 7,75 м. (по центрам будущих свай). Просверлен пробный шурф. В 7 метрах от дома после 15 – 18 см. почвы идёт отличная глина – хоть сам кирпичи лепи ! И такая на всю глубину 1.7 м.. Под домом похоже ситуация хуже – глина с мелким песком (результат по снятию дёрна).
    Сегодня приступил к сварке арматуры для свай, коих предполагается 16 шт. 2 внутренние. Сваи будут соединены ростверком 25 х 30 см., На месте гаражных ворот 30 х 25 см. + в этом месте ростверк будет в другом уровне (из за перепада высот и удобства заезда). Ростверк с 12 – 16 арматурой. (на сваях 6 прутков 10-ки).
    Из ростверка пойдут на уровне свай бетонные столбы 20 х 20 см., но смещённые внутрь, на них предполагаю натянуть рабицу, и по этой арматуре отлить 10-ти сантиметровую стену из керамзитобетона. Первый этаж не жилой, да и на втором только летом бываем - дача. Затем опять бетон 20 на 20, и столбы второго этажа. Здесь думаю заливать керамзитом в 25 см. Так же по сетке. Но вдобавок хочу организовать по деревне сбор стеклотары, и оную закладывать в стену горлышком вниз – приличный объём керамзита экономиться. Верх закончу опять же армированным бетоном. Ещё есть задумка в качестве несъёмной наружной опалубки использовать пенопласт для 2-го этажа.
    Планирую плоскую крышу – на лаги уложу фанеру или стружечную плиту, затем слой «типа пенопласта» не помню как называется, но очень плотный, затем армирую стекловолоконной арматурой и слой бетона сантимов 5-7, потом 2 слоя линокрома. Максимальный пролёт лаг менее 4 м. Должно быть нормально. Пол 2-го этажа примерно так-же, только без бетона, и между лаг планирую пустить 16-ю металлопластиковую трубу, по которой насосом погонится жидкость из нагревателя, установленного на 1-м этаже. Предполагается 2 комнаты, отопление раздельное.
    Лестница на 2-й этаж пока снаружи помещений. В дальнейшем, если всё пойдёт нормально и будут деньги, снесу сам дом, поставлю такой же фундамент и скреплю (или нет) со двором. Лестница окажется внутри. Санузел и душевую планирую вынести из дома прикрепив к нижнему ростверку сотый уголок, таким образом всё ненужное будет «вне дома». Стены там – тоже 10 см. Благо сторона южная.
    В общем много ещё надо додумывать, дочитывать, и советоваться. Жаль что вживую не с кем, а по телефонному интернету не очень удобно.
    С уважение Сергей .
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Планировка (взамен утерянной при редактировании).
    Столько всего написали, что непонятно, с какого места следует начинать диалог и нужен ли он Вам (диалог всмысле) :)
  10. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Конечно нужен, просто не хочу засорять Вашу тему, где и так всё разжовано и по полочкам разложено. :)
    Какие узкие места у меня вдите ?
    Что будет с неокрепшими слоями керамзитобетона если каждый слой вибрировать проф. вибртором ? Или вибрация вообще не нужна или даже вредна ?
    (можно в личку) .
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Честно? Я бы сформулировал вопрос иначе: "есть ли широкие места?" Список будет короче:).
    А если серьезно, думаю, Вам стоит создать тему, где всё и обсудить. Ссылочку оставьте. Буду принимать активное...:pioner:
  12. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Спасибо.
    Ссылочку не получается, но тема в:
    \ Форум
    \ Строительство, ремонт, стройматериалы
    \Строительство дома, бани, коттеджа
    \Есть концепция. Прошу критики и советов
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
  14. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Спасибо, мне лично всё равно как его назовут, главное - хорошая вещь! :)]
    Нашёл полезную табличку по прочности зерен керамзита:
    1 МПа соответствует 10 кг\кв.см. ЛКБ получается прочнее, благодаря цементу и лучшему распределению нагрузки по зернам керамзита.
    Самый легкий керамзит делает Рязанский завод (от 180 кг\куб.м). Я собирался покупать серпуховской россыпью, но нашел дешевле, рязанский, с доставкой небольшими партиями по
    1600 р. за куб. м и в мешках! Фракция 10-20, насыпная плотность 200-250, прочность П25.
  15. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Я покупал керамзит мешками в Ярославле. Не знаю насколько точность при покупке в объёме - весе, не перемерял, но в каждом мешке кроме нужного мне керамзита было литра 3-5 керамзитовой пыли. У всех так ? И стоит ли покупать в мешках при такой паковке ? При покупке машиной тоже присутствует изрядный объём мусора ?
