1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Полагаю, всё определяется индивидуальным расчётом. В моём случае (одноэтажник, изнутри в полблока М35 и 30см ЛКБ) проектировщик не разрешил ж/б перекрытие (может и перестраховался излишне, но я изначально на деревянные балки перекрытия ориентировался).
  2. ZolDenVik
    ZolDenVik
    ZolDenVik
    Пенобетон можно и 200-300 сделать, керамзит 500-600, тогда думаю есть смысл и по теплопроводности, и по прочности.
  3. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Итоговая плотность выйдет, эдак 900. Даже в условиях средней полосы России получается хамская толщина стены без утепления. Что уж говорить о Красноярске (если не ошибаюсь, Вы упоминали)...
  4. ZolDenVik
    ZolDenVik
    ZolDenVik
    В данном случае думаю она не плюсуется. Объем общий. Скорее 600-700. При этом в теме, Счастливчик из Новосибирска, строит из более тяжёлого керамзитобетона, стена 50 см все в норме.
    Его состав:
    Цемент 255
    песок 133
    Песок керамзитовый 394
    керамзит 675
    Известковое молочко 310
  5. ZolDenVik
    ZolDenVik
    ZolDenVik
    Про керамзит Вы правы у нас лёгкого не найдешь. 550-600 насыпная. Но учитывая эти показатели, у нас из кирпича тогда вообще строить нельзя =)
  6. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Я могу сказать на своём конкретном случае. Брал керамзит из Алексина, как утверждали на заводе, буквально вчерашние лабораторные испытания показали насыпную плотность 237 кг/м3. При приготовлении смеси я старался сыпать цемента по минимуму (по моему, 1:7 у меня получалось). Получался ЛКБ плотностью 450.
    Если сыпал меньше цемента, готовые образцы, субъективно смотрелись хрупкими, виднелись рыжие (непромазанные) места.
    Добавьте к этим 450 разность в весе керамзита и вес пенобетона.
  7. ZolDenVik
    ZolDenVik
    ZolDenVik
    Вы уже живёте в нем? Как впечатления?
  8. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Ещё не живу, но зимний период на временном электрическом отоплении (3 кВт) дом (130 м2) простоял. Цель была не дать дому замерзнуть, котёл с этим справился. Выше 10 градусов температура не поднималась. Теплоизоляция подвала ещё не сделана (собираюсь в этом сезоне сделать), и делать выводы о теплосбережении дома пока рано. Следующий сезон уже под газовым отоплением простоит и температуру я точнее смогу регулировать.
  9. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    @xanchez, доброго времени суток. Здравствуйте, участники темы.
    Вот и подходит моё время приступать к строительству стен. Через месяц-полтора вернусь из рейса и планировалось начинать отливку монолита.
    Но, заехав проездом домой, заскочил полюбоваться фундаментом. И не особо счастлив.
    После зимы появились тонкие горизонтальные трещины.
    Ростверк 40*40см, сваи 1,8 метра с уширением 60 см. Грунт -лина.
    Люди разное советуют: от простого " и так сойдёт" до "сносить нахрен".
    Товарищ предложил залить армопояс поверх ростверка. В то время как другой советует не заморачиваться ибо стены монолитные сами будут довольно жёсткие и сами себя выдержат.
    Помогайте, люди добрые, советом. Сам уже голову сломал .
  10. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Думаю в фундаментную ветку идти надо.
    Как минимум или утеплять всю площадь, или всю воду из под фундамента уводить, если есть куда.
    Или насыпать холм песка до верха конструкции и на него несвязанную с эти фундаментом плиту.
    Кстати в качестве утепления может прокатит насыпать тот же холм керамзита, тогда можно будет поставить на этот.
  11. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Очень интересные трещины - продольные.
    А какое поперечное армирование у ростверка?
    И еще.
    Ростверк делали под нивелир?
    Если да, то весной нивелиром посмотреть изменение геометрии из-за пучения грунта.
  12. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    @oven72, армирование ростверка было выполнено шестью прутами арматуры d12 (3 верх, 3 низ), поперечное армирование - хомуты из восьмёрки через каждые 40 см.
    Углы все армированы .
  13. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Арматура свай выпущена в ростверк?
    Не вижу оболочку свай?
  14. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Н-да, неприятность...Не паникуйте, давайте разберемся, Нужны все подробности проведенных работ, какие были условия, марка бетона, температура, последовательность- чем подробнее, тем лучше, больше фото хорошего качества тоже не помешают.
  15. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    @xanchez, к сожалению фото лучших нет и я сейчас далеко от дома.
    Ростверк заливался примерно в конце сентября-начале октября. Под мороз не попадал. Бетон укладывался в опалубку на хорошо протрамбованное основание из песка. Распалубка проводилась недели через две с половиной, песок убирался до наступления холодов. Первую неделю бетон проливался водой дважды в день.
    Что касается марки бетона, то платил я как за М250, что мне привезли в итоге я не знаю. Но была мысль о недобросовестности миксера - слишком он нервничать начал когда увидел конструкцию фундамента (начал размышлять, что надо было минимум М350)
    После распалубки и уборки песка никаких трещин не было (не считая пары усадочных размером с волос). Когда приезжал на участок зимой, чтоб посмотреть состояние фундамента, трещин тоже не заметил. Получается, что появились они весной, примерно в марте -начале апреля.
    На зиму ростверк не укрывал .
