1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. ZolDenVik
    ZolDenVik
    ZolDenVik
    Le xanchez полагаю канал автора, но видео там не густо. Думаю для этого нужно ещё один дом построить. Но я поддерживаю этот пост.
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Панели в Союзе по большому счету так и делали. Девять этажей с бетонными перекрытиями- не шуточки. Конечно же увеличится и несущая способность и теплоемкость. Другое дело экономика такого строительство, но у каждого свои фломастеры:).
    Канал есть, но я никогда не воспринимал его всерьез. Возможно, стоит подумать в эту сторону:hello:.
  3. ZolDenVik
    ZolDenVik
    ZolDenVik
    Очень интересна тема строительства по данной технологии и ваши впечатления от проживания, может есть сравнения с домами аналогичной площади, у соседей например, из других материалов... Это для затравки тем для канала.
  4. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Воодушевлённый этой темой строюсь по этой технологии. Заканчиваю стены. Боялся за незаконченные стены - как они перезимуют не накрытыми. Опасения были напрасны, всё нормально. Вот фото только что отлитого фрагмента стены.
  5. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Приветствую всех !
    С новым строительным сезоном !
    Сочувствую и соболезную.
    Очень похоже что порвало там, где заканчивается арматура свай. Возможно виной морозное пучение. Лечиться утеплением отмостки (всё равно делать).
    Это недостаточно. У свай должно бы быть 15 см, в центре можно пореже.
    Болгаркой с алмазом режется на ура. Важна параллельность сторон. В лаборатории давят плоским прессом. Если будет не параллельно то пресс будет давить на точку, разрушение наступит непредсказуемо. В лаборатории должен быть переносной измеритель. Выглядит как коробочка, к которой подключен "пистолет". Определяет достаточно точно, и ничего пилить не надо. Нужно лишь под любой залог выпросить этот прибор, обещая через час вернуть.
    Я лил тяжёлый КБ, где все полости заполнены песком. (первый этаж) По прочности не сильно уступает бетону - рубил перфоратором, знаю что говорю.
    Возможно есть смысл таким изготовить метровое усиление ростверка оформив как цоколь или полуподвал. Сверху армопояс по правильной технологии (не 40 см. скрепки).
    Удачи !
  6. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    @nastin, какие знакомые фотографии...
    У меня тоже похожие.
    У вас толщина стен 500?
    Я смотрю вы и четверти сразу отливаете?
  7. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Качественные замесы, приятно посмотреть:)
  8. ZolDenVik
    ZolDenVik
    ZolDenVik
    Больше информации, впечатления, фотографии, нюансы, Ваши наблюдения, наработки, замес ... ?!?
    Делитесь, все интересно
  9. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
  10. badass
    badass
    badass
    Никто не пробовал Гранулированое пеностекло ? стена получается примерно в 2 раза тоньше, но и куб примерно дороже в 2 раза.
  11. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Так в основном тепло проводит цементная оболочка зерен.
  12. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    Может глупо, но возник вопрос:
    А песок для керамзитобетона просеивать надо ? И какой лучше, речной или карьерный ? (Есть куча одного и другого)
  13. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Желательно (имхо). Я для этого использовал сетку 2х2 мм. Просеивается легко сухой, влажный - нужно приложить силу, Так что на дождь нужно закрывать. Песок речной мытый.В нём нет глины. Брал на днях, Камаз 15 т 5 тыр. Сейчас осталось с десяток мешков мелких (до 7 мм.) камушков. Прекрасно подойдут для дренажа, или дорожек. Если время дороже денег, то пофиг, мелкий камушек заполнит пространство между керамзитинами...
  14. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    Да простит меня хозяин темы, выкладываю похвастаться первыми кусками стены IMG_20180625_132955.jpg IMG_20180625_132942.jpg IMG_20180625_132949.jpg
  15. badass
    badass
    badass
