1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    Нет. Решил рискнуть и оставить всё как есть. Маяки, которые намазывал на трещинах, стоят целые, трещины дальше не пошли.
    Буду надеяться на лучшее
  2. badass
    badass
    badass
    Подскажите:
    1. Некоторые керамзитины выламываются двумя пальцами, это нормально или увеличивать часть цемента с песком (или дольше перемешивать) ?
    2. У кого сколько происходило полное схватывание (снимаю опалубку и пленку на третий день)? IMG_20180705_200125.jpg IMG_20180705_200143.jpg IMG_20180705_200153.jpg
  3. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    @badass, Какие пропорции?
  4. badass
    badass
    badass
  5. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Примерно те-же пропорции и у меня, только без песка. На 50 литров керамзита фракции 10-20 6 кг цемента. На третий день снимаю опалубку (иногда снимал на следующий день, но очень осторожно). Первые 3-5 дней можно выломать крайние керамзитины пальцами, а зачем?
  6. badass
    badass
    badass
    Просто случайно задеваешь и они сами выпадают. Наверно попробую пластификатор или ПАВ добавить.
  7. ZolDenVik
    ZolDenVik
    ZolDenVik
    Набор прочности бетона идет 28 дней, если ломается по керамзиту (сам керамзит) то бетон ни причем, если керамзит целый, подождите 3-5 дней и попробуйте еще отломать, если ситуация не измениться нужно что то делать с пропорциями.
    Я с автором темы согласен на счет добавления песка, он предотвращает трещинообразование ...
    Пластификатор и ПВА дают примерно один и тот же результат, мои опыты показали, что прочность керамзитобетона равна насыпной прочности керамзита + 7-10%. Все мои залитые кубики показали в лаборатории практически одинаковый результат (добавлял ПВА, пластификатор, жидкое стекло, фибру). Фибра прочности не добавила, кубит треснул также как и остальные но не рассыпался, он ведет себя как комочек ваты, лаборант сказала убирать за ним легко =) крошка не рассыпается по столу пресса. И по краям (граням) этот материал (ЛКБ) слабее, т. к. точек соприкосновения меньше - решается штукатуркой.
  8. badass
    badass
    badass
    @ZolDenVik, оштукатуренный не пробовали давить?
  9. ZolDenVik
    ZolDenVik
    ZolDenVik
    Нет. При этом штукатурка разная может быть, состав и толщина, состав как у автора явно крепче керамзита и достаточен для укрепления граней и поверхности стен. При этом оштукатуренные 2 гарани 10 см. кубика, поведут себя совсем по другому чем оштукатуренная стена 35-40 см.
    Есть система зд панелей, где стена из пенопласта в металосетке, после сборки укрепляется с двух сторон набрызгом штукатуркой по 5 см. строят по 2-3 этажа. Так что несущая способность у штукатурки есть, но как ее рассчитать, удел профессионалов. Предполагаю, что рассчитывают стену, а штукатурка идет в пределах погрешности в сторону увеличения, если она конечно не 5 см толщиной =)
  10. Vyacheslav G
    Vyacheslav G
    Vyacheslav G
    Я сделал кран с электротельфером.
  11. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    @xanchez, доброго дня.
    Внутренняя перегородка у Вас в доме, та, что 250 мм несущая? Т. е. на неё опираются балки перекрытия?
    Интересуюсь потому, что сейчас не могу определиться с толщиной центральной стены в своём доме. Изначально планировал 30 см, теперь что-то сомневаюсь - может 40 надо бы делать ?
  12. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @sergeimelega, у меня по 300 мм внутренние
  13. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    @svat999, это несущие ? У вас второй этаж жилой ?
  14. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    да жилой, перекрытие по деревянным балкам, армопояс по всем стенам.
  15. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    По большому счету у меня все отлитые перегородки несущие, в том числе и 10 см. Где не хватало несущей способности, делал полнотелый керамзитобетон и армированный тяжелый бетон. Перегородка 300 мм из ЛКБ довольно мощное сооружение. Думаю, Ваши опасения напрасны. Про армопояс не забывайте.
