1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Я Вам скажу так, что в конце заливки ребята просто выбивали шпильки молотком и трубками уже не пользовались и шпильки даже не проворачивали. Еще один аргумент в пользу бесполезности армирования такого материала...
  2. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Совсем не в тему, но думаю многим пригодиться.
  3. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Шпильки на второй-третий день легко выбить, а на 5-10 - уже не так легко. Армирование работает, но не в полную силу, поэтому армировать прутками тоще 6-8 мм нет смысла.
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Добрый день! С интересом почитал темы про монолитный керамзитобетон. В особенности заинтересовал крупнопористый. Но возник вопрос почему везде рекомендуют применять керамзит средней и крупной фракции? Он ведь будет образовывать воздушные полости большого размера, а для утепления важней большое количество маленьких воздушных пор и на мой взгляд, для обеспечения большего теплосопротивления стены лучше было бы залить монолитную смесь из мелкого керамзита (возможно, что даже в смеси с керамзитовым песком) - так будет много-много маленьких воздушных полостей + пенная структура гранул керамзита, что должно обеспечить большее теплосопротивление по сравнению с монолитом из крупных гранул.
  5. Luddit
    Luddit
    Luddit
    До размера полостей порядка 2-3 см чем больше - тем лучше. Дальше уже начинает расти теплопередача конвекцией.
  6. BorisTheBlade
    BorisTheBlade
    BorisTheBlade
    Доброго времени суток, уважаемые участники и создатель темы. Что-то я тоже проникся данной технологией постройки стен и этим летом планирую обкатать метод на бане, как на первом строении на участке. Так вот, суть вопроса в том, как лучше утеплять парилку, если стены будут в 250 мм? Баня будет "холодная", т. е. раз-два в неделю. В том числе и зимой.
    Заранее спасибо за ответы!
  7. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Доброго. Думаю, можно утеплить пятью дополнительными сантиметрами керамзитобетона;). Нет, серьезно, зачем её дополнительно утеплять, ладно бы Вы там жить собирались, а так для попариться раз в неделю и 25 см вполне было бы достаточно, А вот и руководство по возведению такой баньки:). спасибо https://www.forumhouse.ru/members/641034/
  8. Добрелло
    Добрелло
    Добрелло
    День добрый! Откос формировали из чего?
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Чуть дальше выделенного вами текста есть ответ на Ваш вопрос, если я его правильно понял: из пескоцементной смеси. Возможно, для пластичности добавлялась глина, я точно не помню.
  10. Добрелло
    Добрелло
    Добрелло
    Решил лучше переспросить.
  11. Добрелло
    Добрелло
    Добрелло
    День добрый! Вопрос про стык стены и ростверка. Там только гидроизоляция. Ж/б армирование стены от фундамента не делали?
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    На своем доме вертикального армирования я не делал. Есть смысл делать такое в сейсмически активных районах и при нестабильном основании. В домике на плите (есть видео в этой теме) я связывал фундамент с ростверком вертикальной арматурой, потому как грунт под плитой был насыпной и очень неоднородный. В этом случае стены и фундамент работают вместе и жесткость такой конструкции сильно увеличивается. С ростверком армопояс тоже можно увязать. А просто выпускать арматуру в стену я смысла не вижу.
  13. Добрелло
    Добрелло
    Добрелло
    Да согласен арматура зло в керамзитобетоне. Имел в виду следущее: арматура из фундамента выпущена сантиметров на 30 через каждые два метра. Поверхность фундамента гидроизолирована от стены. Арматуру заливаем в бетон в виде цилиндрическихстолбиков диаметром 20 см и высотой 35 см. Получаем что то вроде зацепов. И да речь о колебаниях земной поверхности во время землятрясений.
  14. Добрелло
    Добрелло
    Добрелло
    Так все таки выпустили арматуру?
  15. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    я у себя лил колонны из за не стабильных грунтов
