1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    @Добрелло, Если что, то я отливал колонны 200Х200 5 штук DSC_7873.jpg . На них же опирал перекрытие по расчетам.
    Арматура в чистом виде в керамзитобетоне бесполезна. Но себе я делал вот так: DSC_8041.jpg внутри этих полос 10мм арматура в пескоцементе.
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    В доме, который на видео, выпускал и связывал с армопоясом. В доме, с которого тема начиналась, не выпускал.
    В таких зацепах смысла особо не вижу, а для сейсмически активных районов без проекта грамотного архитектора стройку на мой взгляд вообще затевать не следует. Советы на форуме советами и останутся. Стройка- дело серьезное, не стоит рисковать жизнями людей.
  3. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Да не зло арматура в легком керамзитобетоне, просто напрасная трата денег, но если правильно комбинировать ЛКБ с тяжелым бетоном, арматура будет тем еще добром...
  4. Добрелло
    Добрелло
    Добрелло
    Уговорили) Колонны буду лить толщиной в сейсмополис (треть стены)
  5. Добрелло
    Добрелло
    Добрелло
    Щиты из ламинированой фанеры легче и долговечнее?
    Ребра жесткочти в щитах крепили на уголки?
    Фото форм для блоков есть?
  6. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Долговечнее, легко отмываются.
    Ребра жесткости прикручивалиль впотай мелкими шурупами с лицевой стороны фанеры. Там, где стыковалась фанера, подкладывались брусочки 25х25, на фото их видно.
  7. Добрелло
    Добрелло
    Добрелло
    Просто засыпали и заравнивали?
    Сколько по времени блоки выдерживали в формах?
    Толщина фанеры выглядит больше чем 6 мм
  8. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Засыпали и выравнивали
    Два дня. Иногда снимали раньше.
    Да, действительно больше- замерил штагенциркулем 6,75 мм
  9. Добрелло
    Добрелло
    Добрелло
  10. Добрелло
    Добрелло
    Добрелло
    Размеры 40/20/10 см? Маленькие куски фанеры в середине формы - для лучшей сцепки с монолитом?
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Да, 40х20х10. Для сцепки и для подобия "четверти" в оконном проеме.
  12. Добрелло
    Добрелло
    Добрелло
    Размер листов фанеры покупали 1500*3000?
    Выпиливали щит 900х3000, а остатки на ребра жесткости?
    Т. е. с 1 листа получался 1 готовый щит?
    Сколько такой щит весит?
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Да
    Скорее наоборот, пилили три полосы194 мм на ребра жесткости, остаток получался примерно 900 мм.
    Да.
    Готового щита сейчас нет, Если не ошибаюсь, около 20 кг.
  14. Добрелло
    Добрелло
    Добрелло
    Вопрос по лагам на 1 этаже - вы их смонтировали до заливки стен? (Судя по чертежуу они внутри стены)
    Они из бруса или собраны из доски?
    Какой шаг между ними?
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Нет, под лаги делались закладки из пенопласта внутри опалубки. Потом пенопласт выкорчевывали из стены,- то еще удовольствие...Надо было горелкой выплавить.
    Доска 40х190, шаг 500мм.
