1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Да, 50 мм.
  2. KOCTA
    KOCTA
    KOCTA
    @xanchez, а как думаете-
    если отмостку из КПБ толщиной см в 10 сделать- будет работать как утепленная отмостка? ну и прочность будет?
  3. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Давно хотел попробовать нечто подобное, но пока руки не дошли. Спросите у @sader4, он делал что-то похожее с битумом, если мне память не изменяет.
  4. KOCTA
    KOCTA
    KOCTA
    @xanchez, к сжл он месяц не активен...
    вообще по каким признакам (во время эксплуатации) можно понять подходит или нет? градусник под отмостку закопать ;)
    а теоретически возможно просчитать?
    через месяц вопрос об отмостке встанет- может попробовать? по деньгам возможно дешевле должно получиться, у меня себестоимость куба ок 2800 получается, стены заканчиваю...
    СПАСИБО за подсказанную технологию КПБ...
  5. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    А фото есть?
  6. KOCTA
    KOCTA
    KOCTA
    @Sanek460, ближе к вечеру выложу...
  7. KOCTA
    KOCTA
    KOCTA
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    я с вами ! и в личку ответил. С битумной мастикой замешивал, но не для отмостки. Странная отмостка покрытая битумом :)
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Как то видел таблицу соответствия толщин утеплителей. Каменная вата 5см=5 смПСБ=15 см насыпного керамзита. Для отмостки в МО рекомендуют 10см ЭППС.
  10. KOCTA
    KOCTA
    KOCTA
    @Adviser_chin,
    блин, видимо придется на себе эксперименты ставить...
    если КПБ гидроизолировать то на утепленную отмостку должен подойти...
  11. KOCTA
    KOCTA
    KOCTA
    Огр. спасибо!
    но попрошу размышлений-
    10 см КПБ или 5 см пенопласта? - могут соответствовать по теплопроводности в отмостке?
    можно это экспериментально проверить?
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    В таком случае лучше ЭППС утеплить. Учитывая, что слой керамзита должен быть минимум вдвое больше, а ЭППС стоит около 5000р.
  13. KOCTA
    KOCTA
    KOCTA
    @xanchez,
    да, но на отмостку идет не только ЭППС но и стяжка см 5 наверно, и на на круг керамзит дешевле должен получить. и быстрее- лей да лей :)
    только вот теплозащита смущает, может эксперимент можно какой провести?
    О, а может ЭППС толщиной см 2 положить под низ и все? сколько обычно ЭППС толщиной укладывают? возможно при керамзите пенопласт потоньше и можно положить?
  14. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Я для московской области 10см ЭППС под мягкую отмостку пускал и сомневался, достаточно ли... Мне кажется, вопрос утепления с керамзитом вторичен, главное- проблему с увлажнением решить, потому и возникла идея с битумом.
  15. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
