1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Он не сохнет... гидротация.
    При низких температурах набор прочности очень медленный. Интервалы между распалубками будут большие.
  2. BorisTheBlade
    BorisTheBlade
    BorisTheBlade
    Кстати, единомышленники, как раз вопрос про высыхание задивки. Заметил, что замесы по большей части не однородны. (У меня керамзит очень грязный) и мелкие фракции выпадают в осадок в гравитационной мешалке. Так вот, слои из мелкой фракции сохнут по 2-3 недели. При понижении температуры за бортом этот период увеличился. Причём, наруждый слой вроде высох, а внутренний, если присмотреться вглубь, ещё тёмного цвета, сырой. Вопрос в том, а не разорвёт ли заливку с понижением температуры? Кто-нибудь уже заливался в позднюю осень?
  3. Shamrockv
    Shamrockv
    Shamrockv
    Тоже думаю заливаться до начала ноября. опасаюсь
  4. servi71
    servi71
    servi71
    Друзья, вот думаю перегородки в доме делать из монолитного керамзитобетона. Пол - монолит, потолок на 1 эт. - также монолит. Толщина перегородок - 10 см. В каких лучше пропорциях месить. Мне думается, что поменьше надо класть керамзита, чтоб не было пустот и прочнее стена была.
    Опалубку думаю выставлять между распорками, которые будут упираться в пол и потолок (т.е. брус вертикально будет стоять (зажат) между полом и потолком). Будет ли держаться?
    Нужно ли арматуру прокладывать?
    p. s. В некоторые перегородки (не во все), есть мысль, вмонтировать трубы для отопления (типа "теплые стены"), т. к. у нас отопление электричеством; а таким образом будет аккумулироваться тепло по ночному тарифу. Если трубы, то армировать, думаю, однозначно, надо; только чем лучше?
  5. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Привет друг. Профиль заполни. А то не понятно как обращаться.
    1) Перегородки лучше делать из тяжёлого КБ. Т. е. Все пространства между керамзитом заполнить песком. Для этого насыпаешь в ведро 10 л. керамзит и льёшь воду. Сколько воды ушло столько и песку класть. Лить нужно очень быстро, т. к. керамзит прилично впитывает воду.
    2) 10 см достаточно. С учётом штукатурки около 1 см. с каждой стороны.
    3) В керамзите арматура не держится. (учитывая твёрдость арматуры и керамзита.). Но мысль правильная. Я ставил пластиковую арматуру. Для спокойствия.
    4) уприте в стены распорки, не сдвинутся тогда.
    5) Трубы отопления - это здорово. Но есть проблема в заводушивании. Котёл должен стоять выше уровня тёплого пола (стен). У Вас есть такая возможность ?
    Посмотрите варианты тёплого пола, или тёплого плинтуса.
    Просеять не составит огромного труда. Я спецом покупал керамзитовую пыль и добавлял в замес. Экономя на добавке плиточного клея.
    Нужно просто подобрать правильные пропорции. Если добавить жидкого мыла (фери, и т. п.) То при перемешивании образуется пена. Кстати достаточно прочная. После добавления цемента пена "садится", убивается. Нужно подобрать такую пропорцию, когда она после перемешивания восстанавливает пенные свойства. Но переборщить с мылом = навредить.
    Как меня поправили ГИДРОТАЦИЯ происходит практически одновременно. Конечно с учётом температуры.
    Просто накрывайте залитое с утеплением.
    Верхний слой "высыхает" от ветра. Но правильно держать всё в тепле и влажности. Если без учёта присадок то не ниже +5 градусов. Больше - лучше.
    Всё имхо.
    Как новожилам в этом форуме подскажу: Спасибо - это кнопка внизу сообщения. Вам пох, а мне приятные эмоции. Будьте взаимовежливы.
  6. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    @xanchez, Доброго дня!
    А вы дымоход по такой же технологии заливали?
    А то есть желание попробовать залить...
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Тут чё то зарапортовались. :no:
    Котел тут не причем. Клапан Маевского или Автомат Воздушник, должен быть в верхней точки. Стеновых труб или ТП. Причем, что Alex (который бетонный дом 6х8 отлил) просто заложил в стены гибкие трубы от ТП (или МП) и насосом (с теплоносителем) продавил весь воздух.
  8. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Доброго. Дымоходов у меня по сути нет, есть вентканалы из асбестоцементных труб Ф100мм, замоноличеных в ЛКБ. Технология такая же- опалубка, засыпка и штукатурка. Снаружи декоративные цокольные панели под кирпич.
  9. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    @xanchez,
    Получается трубы утеплены керамзитом по 15 см?
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Задача утепления труб не ставилась, стена с вентканалами 25 см и "дымоход" как продолжение стены тоже 25 см. С учетом толщины стенки асбестовых труб утепление что-то около 7 см. Предвидя вопросы, скажу, что обмерзание или конденсат в каналах я не замечал. Системы рекуперации нет. Каналов 6 шт. х100 мм.
  11. KOCTA
    KOCTA
    KOCTA
    В продолжение данной темы (т. к. я строю дом по технологии ТС)-
    сделал вчера обвязку котла, вроде неплохо получилось...
    заливка стяжки на теплый пол 30.12.19 :)
    Всех с Наступающим !
  12. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Вроде да. Но где группа безопасности и зачем (входной) фильтр? И на термостат котла не надейтесь. Очень большой гистерезис.
    Вы будете более полезны теме если приведете статистические данные счетчика электроэнергии и температуры (внутри снаружи), параметры утепления перекрытий, рецептуру и толщину стен.
    Для сравнения могу привести свои данные для газосиликата.
  13. KOCTA
    KOCTA
    KOCTA
    я думаю любому очевидно, что статистику я смогу привести после запуска, наладки и сегрегации показателей.
  14. Слава22222
    Слава22222
    Слава22222
    Доброго времени суток! Подниму тему! Планирую ложить столбы из газобетона и между ними керамзитобетон залить! Нужно ли закладывать арматуру в газобетон для связки с керамзитобетоном?
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Глянул Ваши дебаты в соседней теме. Разделяю опасения по поводу несовместимости газосиликата и керамзитобетона. Если я правильно понял, Вы все равно собираетесь утеплять стены. Лучше столбики из готовых керамзитовых блоков сделать, сейчас можно найти блоки с хорошей геометрией и по цене они сопоставимы с газоблоками, если не дешевле и результат будет лучше. По поводу армирования ЛКБ и газоблоков я уже писал, что вижу смысл их армирования только в интегрированных в их тело армопоясах из тяжелого бетона.
