1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Вы упомянули, мол, "миксер некуда вылить". Какой миксер, ЧТО Вы имели ввиду? Я Вас вообще не понимаю тогда. Если Вы по части объёма, подготавливаемого под заливку, то я делал опалубку примерно на 5-7 кубов и заливал. Дня за два-три, в зависимости от других работ, погоды и т. д. Просто конкретно мне так удобно было. Замешал в мешалке, высыпал половину в таз, отнесли, высыпали в опалубку, далее вторую часть. Мастерком разровняли, чуток им же уплотнили и пошли дальше. Легко и быстро, не помню, чтобы мы страдали или маялись, что дело медленно идёт. Сутки-двое стояла опалубка, снимал и переставлял в другое место.
    Я вот понять никак не могу, с чего это двусторонняя полноценная, а односторонняя - нет? Я уже привёл аргументы по части выбора пирога, считаю вполне разумные. Добавлю, что у меня была задача сделать однородную стену без допутепления и уложиться в 50 см. толщины. Искомые коэффициент теплосопротивления был достигнут. Три зимы под отоплением по оплате газа показывают, что дом вполне тёплый. По части опалубки стоит заметить, что одностороннюю куда проще и быстрее было делать. У меня не было проблем с вертикалью - я отстраивался от блоков. Оштукатуривание показало, что стены получились идеально ровными, без отклонений. Не было проблем с устойчивостью щитов, не требовалось применять сквозные шпильки и прочие ухищрения. В общем, не понимаю Вашей брезгливости и осуждения. Если Вам удобнее двусторонняя, блоки для Вас зло, расчёты по проекту подтверждают требования по прочности и тепловым показателям (если вообще проектом озадачиваетесь) - ну пожалуйста, я не против, стройте как Вам удобнее.
    Да ладно, единственный! Вы узко мыслите. Я рассматривал кучу вариантов, помимо штукатурки. И кирпич, и панели. Всё возможно было. Но для кирпича надо было фундамент по иному делать, панели просто не хочу. А что касается архитектурных изысков - так у меня три года нет финишной отделки лишь потому, что я как раз хочу эти изыски наложить на стены. Причём это будет не на основе пенопласта, как многие советуют. Есть у меня определённые технические решения, надеюсь в следующем сезоне их реализовать.
  2. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Теплосопротивление ЛКБ хуже на 25% (минимум в сравнении с D400). Несущие способности одинаковы для ижс сравнивать ненать.
    Получаем (2600+525)*1,25=3906,25 .Экономия?
    Мои минусы ЛКБ
    - Хранение 60м3 керамзита (просто на землю вывалить нельзя).
    - Трудозатраты больше.
    - Большее количество инструмента и воды (время на приготовление к работам и уборка)
    - Постоянная пауза с опалубкой
    - Практически невозможно работать в конце сезона (мелкие морозы).
    - Тонар не может заехать и разгрузится на большей части участков.
    PS Газосиликат падает в цене в ноябре на 10%...30%, а класть с нашими зимами можно (хранить тем более). Я так и сделал на коробку ушел ноябрь и декабрь после работы + выходные - погодные условия).
  3. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    @Kentiy, Да нет у меня никакой брезгливости именно к Вашей технологии.
    В результате Вы получили хорошие, крепкие, теплые стены. Без всякой вспененной химии и ваты. Которую не придется менять ни Вам не следующим поколениям.
    Все отлично!
    Блоки да, недолюбливаю. Причем все. Хоть керамзитобетонные. Хоть газо-пено-бетоно-силикатные. Вообще не люблю материалов, в которых пытаются совместить несовместимое. И чтоб несло (крепко) и чтоб одновременно держало тепло, и чтоб потоньше. (пример хрущовок). А потом начинается …. Армопояса, спецдюбеля и т. д.
    Про миксер, это да. Это про объем.
    В Вашем варианте, используя кирпичную кладку, весь дом можно залить за 2-3 раза.
    Арендуется миксер, кран и «калоша» (емкость под керамзит). Машина грузится компонентами прямо на участке. Я так и делал. Но, мне проще…. Увлекся строительством, купил и то и то. Хотя и арендовать сейчас не проблема.
    По односторонней опалубке: Было дело, гидроизолировал и заливал стены и пол в подвале многоэтажки (магазинчик себе делал). Получался этакая чаша бассейна, с обклеенными гидроизоляцией существующими блоками фундамента.
    Т. е. опалубку к стене крепить нельзя. Нууу….. скажу я Вам, та еще задачка. Больше не хочу.
    По отделке Вашего фасада кирпичом. Вы наверное и сами понимаете, в этом случае, всю абсурдность затеи, по этапам строительства. И наверняка, начиная строить сегодня, использовали бы облицовку в качестве опалубки? Нет?
    По отделке фасада (без пенопласта) и три года без нее, это не страшно. У меня 10 лет без крыши. И ничего. Никто не умер, и ничего не отвалилось. Особо финтикультяпистые элементы отлил из бетона.
    Я при выборе конструктива стен ничего не смог найти лучше, чем глина.
    Кирпич, бетон и керамзит, наше все! :super:
    Не дадим прорваться в самострой ОДНОРАЗОВОСТИ! :no:
    Пенопласты, ваты, и иже с ними в топку! :victory:
    Удачи Вам!
  4. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    В итоге должно быть это:
  5. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Почему именно так, понятно по моей аватарке. Фото сделано из окна.
    PS И что тут можно сделать из вспененных блоков?
  6. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Добрый день! @Ipsiv, обрамление оконных проемов это что за материал? Изготовление на заказ и сами балуетесь?)
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Сам.
    Изготовлены из железобетона, на белом цементе из Дании.
    Формы делали прямо на объекте.
    Дело конечно муторное... Но, найти сейчас специалистов, которые все это вытянут на фасаде в ручную, еще сложнее.
  8. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Это еще почему? Завожу по 40 м3 и сгружаю прямо на землю. Как заканчивается завожу еще 40 м3. Я так уже 200 м3 уложил.
  9. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Грязный будет.
  10. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Я плитами застелил и загородку из фундаментных блоков выложил.
    И чисто, и по территории не раскатывается.
  11. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Я плёнкой укрыл площадь под выгрузку и всё чисто было. Ну да, разорился на плёнку.
  12. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Мы на баннер б. у. сгрузили 24 куба и этим же баннером сверху закрыли. Лежит такой пирожок белый. С края подгрызаем). Сегодня 4 куба на двух мешалках с 9 ч. до 16 ч. Наш рекорд.
  13. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    С этого места можно поподробнее? :)
  14. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Здравствуйте! Две бетономешалки, обе по 180 литров. Одна жёлтая Лебедянь китайская, другая зелёная РБГ. По два работника на каждую, я на той, где поменьше загружать). Интересно, что в Лебедянь входило 6 ведер керамзита по 15 литров - 90л, а в РБГ только пять по 15 литров - 75л, наклон у груши круче. Первые 20 см по периметру с песком, там и закладные для двери, а потом без песка. Вода+мел+керамзит+цемент - в таком порядке. Ещё была разведена эмульсия ПВА 10 литров прямо в 250 литровой бочке с водой затворения, но это, конечно, баловство), для бани - эмульсия ПВА! О-о.
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Здравствовать и Вам!
    Понятно, а я уж было подумал, что две мешалки на двоих:hndshk:;)
