1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    И так тоже можно, но processus будет долгий:).
    Картинки прилагаю.
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Толстенькая такая у Вас фанерка на щитах, да и стяжки прям серьезненькие:)
  3. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Да вроде все как положено. 18 мм. Свеза
  4. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Да нет, всё нормально, просто после моих резьбовых шпилек М6 и 6мм фанеры всё это выглядит очень брутально;)
  5. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Так твоя, после работы, только на снеговые лопаты пойдет.
    А с этой еще восемь домов построят.
    Вот она и экономия. :victory:
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Меня сейчас закидают камнями так мне и надо, но после тестовых попыток заливки легкого керамзитобетона, я каркасник в одно лицо состряпал за две рабочих недели. Без посторонней помощи вместе с крышей.
    Я к тому, что керамзитобетон сейчас это путь самурая. Он главнее чем цель.
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Мы оценили...
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  9. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Какая разница?
    Суть одна.
  10. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Этой фанере лет восемь, она уже была в работе на тяжелом бетоне, хранилась в вертикальном положении за домом на улице. На картинках видны отверстия в опалубке заклеенные тканевым серым скотчем - это была старая разметка. За годы брусок проставочный внизу сгнил и фанера оказалась на земле - пришлось 7 см с края ампутировать. И еще местами с боков верхний слой сморщился.
    Стяжки винтовые и гайки тоже с бетона остались, заржавели, отмывали керосином. Получилось с рук купить ещё стяжки б. у. по 1,5 метра и гайки оцинкованные. Полутораметровые винты располовинили и теперь "гуляй-не хочу" - можно их крутить и снизу и сверху опалубки:).
    В этот раз мазали фанеру изнутри (когда уже собрали) Тиралюксом. Купили 20 литров за 1,5 тыр., а расход оказался мизерный. Блеск даёт и жирность на фанере. Несколько дней опалубка простаивала и смазка сверху подсохла. Будем снимать опалубку - увидим, прилипает к ней бетон или нет. А без смазки даже на ламинате после бетона налёт серый остаётся, оттирать приходится.
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Да дело не столько в экономии, сколько в снижении веса- наверх тягать тяжелые щиты то еще удовольствие. А опалубки на несколько домов и хватает, разобрал- сложил под навесом фанерку отдельно, ребра жесткости отдельно. Пол-часа на сборку - и щит готов к труду и обороне.
    Что-то в этом есть:)]
    Если не сложно, отпишитесь по результату. Спасибо:hello:
  12. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Простите, я соврал. Фанера с 2015 или 16 года, она вероятно из тополей китайских, не хвоя - легкая слишком.
    Дожди пошли, перестановка откладывается. Фото приложу и напишу, если жив буду.
    Могу, показать как мы сделали отверстия под стяжные винты на другой стороне опалубки с помощью куска фанеры, четырех саморезов с неполной резьбой, сверла перьевого 18 мм (под диаметр стяжных винтов), двух уголков и лазерного дальномера. На наружних щитах отверстия уже были.
    Берем фанерку, сверлим пером посередине, до отверстия 5-6 мм с обратной стороны. Перо чертит на фанере диаметр, вкручиваем по диаметру 18 мм четыре самореза, оставляем 25 мм со шляпками торчать, затем шляпки обрезаем и концы шурупного тела стачиваем-заостряем с наружной стороны. Это наши направляющие в отверстиях щитов опалубки ф18 мм. С другой стороны фанерки прикручиваем два уголка и между ними вставляем лазерный дальномер с расчётом, чтобы луч его попал в отверстие в фанере. Фиксируем дальномер к уголкам. Прибор готов. Вставляем направляющие в отверстия (заходят с натягом), прижимаем фанеру к плоскости щита, включаем дальномер, видим на обратной стороне опалубке красную точку, совмещаем наконечник перьевого сверла с точкой, сверлим половину толщины, другую половину с другой стороны, чтобы не было задиров ламината. Отверстия получаются точно одно напротив другого.
  13. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Продолжение.
  14. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Фанера березовая.
    А так уж больно мудрено.
    Самое простое, это наложить лист на лист еще до установки и разметить, как по шаблону.
    Или второй вариант: использовать удлинитель сверла, а на корпус дрели закрепить колбу от уровня.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не, керамзитом.)
