1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Каркасный дом, это готовая утепленная опалубка, для монолита. :)
  2. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Я так и делал сначала. Размечал и сверлил все листы под шаблон. А потом понял, что с первого же угла или выступа вся разметка совсем не та - всё смещается. И для того, чтобы не ловить и не заниматься высшей математикой, проще всего ответную часть сверлить "по месту". Это я вам подробно показал, а так, если коротко, то где тут мудрёно? Вставил приборчик, в красную точку ткнул сверлом, сверлим. Кто плавал, тот поймёт.
    Для березовой фанеры больно лёгкая. Тополь это быстрорастущий и быстро в фанеру наструганный.
  3. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Прям триллер какой-то;)
    Мы терпеливые, подождем...
    И таки-да, фанерка русская и самая что ни на есть березовенькая, Свеза другую не делает, насколько я знаю.
  4. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Ну, тогда не дождётесь. Всех благ:).
    И фанера не березовая, её в руки взять и по весу всё понятно - тополиная. Почитайте: тополь быстрорастущий на фанеру.
  5. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Если только китайцы не подделывают Дэк-350.
    Но, это шибко сомнительно.
  6. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Возможно я не совсем удачно выразился. Я имел ввиду триллер как увлекательное действие, очень интересные идеи, без тени иронии говорю, мне всё нравится, да и не только мне, думаю...
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я именно так по началу и хотел сделать.
    потом вместо 40 см крамзита сделал 40 см утеплителя.
  8. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Теперь изнутри 10-13 см. тяжелого бетона и будет ДОМ. :)
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Зачем.
    Там 12 мм ОСП и два по 12 мм ГВЛ.
  10. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    20200826_160004.jpg старую опалубку из ОСП отправил на пенсию, точнее сжёг на костре это г@вно. Купил обрезки фанеры ламинированной 125 на 50 см.
    Надеюсь, что будет прочнее и удобнее.
    Толщина фанеры 21 мм, вот думаю надо ли усиление тако1 опалубки брусками ?
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Такая штука и тяжелый бетон с вибрированием выдержит) Не надо никаких усилений,
  12. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    1. За обвязку из брусков очень удобно стягивать щиты струбцинами и монтировать их в ряд и на углах через пластины, уголки, заворачивая в бруски саморезы. 2. Намного проще с обвязкой из брусков работать со щитами, брать их, переносить, поднимать - не скользят пальцы по ламинату.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Тогда уж не бруски а металические уголки и стягивать болтами а не струбцинами...
  14. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Уголки не надо.
    Лучше закрытый профиль. Оно и легче и геометрия ровнее.
    А совсем хорошо, это П-образный профиль с отбортовкой, как на стандартной заводской опалубке.
    Только где его найти?
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Закрытый профиль не лучше.
    вопервых он не многим легче, во вторых тонкая стенка будет проминаться под болтами и вся его ровность коту под хвост.
