1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Артем63
    Артем63
    Артем63
    И такое может быть) но если дом мой то наверное глобальных проблем не должно быть.
    думаю что доработка будет в плане полного изолирования фундамента ППС со всех сторон. Спасибо за советы)
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Я бы и еще и под отмосточку эпэпээсику кинул...
  3. Мусоргский
    Мусоргский
    Мусоргский
    Кстати об электрике... чтобы их таких стен розетки не повыдергать можно что-то типа такого применять.
    если площадь комнаты большая будет смотреться на 5 баллов, надо только в стяжку/плиту кабель забросить. если дорого покупать-можно наколхозить... хоть из бетона)
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Прошу ссылку, когда нашли? Сам выложил 5.03.12.И на этой ветке более подробно. Наверно мысли одновременно приходят людям
    ППС нельзя использовать в грунте, только ЭППС. ппс намокает. Я буду использовать керамзит с битумом на отработке, или пеностекло из белорусии за 800руб за куб + доставка. Обз. дренаж и песочек выше уровня грунта, а потом утепление и плита. Тоже планирую ТИСЕ с ростверком.
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    :super:
    А это что за зверь, есть ссылочки?
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не знаю, может приснилось:)]. Битум с отработкой на костре (ОПАСНО!) Бадью сварили с хоботом (фото позже) как для гидроизоляции. Керамзит рассыпали, заливали, перемешивали. СУПЕР.
    Зимой, пол цокольный этажа утепляли в морозы, пол был неровный, кривой (по песку слабая стяжка, пролили ц. молочком песок и рубероид, 16лет назад), выровнили керамзитом с битумом, по верх 2см эппс и стяжка 4см на керамзитовом песке. Эффект. однозначно в доме стало теплее.
    про НЭД #224 стр16
  7. Артем63
    Артем63
    Артем63
    Конкретно такого способа не видел. Началось с поиска несъмной опалубки из ППС как лего. не помню ка кточно называется. Потом увидел как для строительства гаража кто-то применяет потолочный профиль и утепленные ППС фасадные плиты. Ну и собственнопросто подумал как это совместить. А внутреннюю часть опалубки все таки думаю из стекломагниевого листа - он вообще не подвержен коррозии, не набухает, не гниет, не разбухает от воды.
    Давно вынашиваю идею - -только вот никак не начну реализовывать
  8. mabolin
    mabolin
    mabolin
    С-Пб.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А у Вас какой замес?
  10. mabolin
    mabolin
    mabolin
    С-Пб.
    Что то ничего не отправилось, извините.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Картинки очень большие, надо сжать.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А зачем в районе окна кирпич силикатный? :faq: Это ведь реальный мостик холода. Или вы таким образом пожертвовали некоторым количеством тепла в угоду красоте? :)
  13. mabolin
    mabolin
    mabolin
    С-Пб.
    реально боязно литые балки перекрытия окон ставить на керамзит, береженого бог бережет).В кикпичной кладке выпуски 10 арматуры в керамзит,
    плохо получается с компом. Еще раз извините. Задумка при облицовке кладку с перехлестом закрыть 100 мм эпс, в виде обрамления. по дизайну смотрел вроде ничего смотрится.
  14. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    xanchez, то ли Вы не писали, то ли я по второму разу читая, пропустил, Вы при заливке вибрировали смесь?
  15. mabolin
    mabolin
    mabolin
    С-Пб.
    Я не вибрировал. Попробуйте, сразу увидите что раствор опускаеться вниз оралубки, стекая с керамзита. получаеться снизу густо, а сверху пусто)
