1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    @BorisTheBlade, подскажите пж а Вы проверяли на радиацию керамзит?
    Вообще это кто-нибудь делал?
  2. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Одно время (когда начался хай, о фонящих хрущевках) в документах на керамзит и гранитный щебень указывались данные радиации.
    После того, как с первого канала выгнали Генадия Малахова, с его уринотерапией и огурцом в ж... от геморроя, улегся и хайп с вредностью керамзита. (правда появилось ушп).
    Проверяют ли сейчас каждую партию глины, не знаю.
  3. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    @Sanek460, в серитификате на керамзит указывают. У меня на каждую покупаемую партию идет. В нем указана прочность и радиоактивность.
  4. humbert
    humbert
    humbert
    Здрасьте. Считаю керамзитобетон для одноэтажника, размеры 16x9 метров, высота стен 4 метра (с запасом считаю). Внутренние перегородки и армопояс пока в расчет не беру.
    Стены 50 см (с запасом).
    При цене в 2700 рублей за куб керамзитобетона (цемент, керамзит, вода) получаю 540 000 рублей - окна, двери и другие проемы не вычитаю.
    Добавить тысяч 250 на фундамент, тысяч 300 на перегородки, еще тысяч 200 на крышу и дом готов? :)
  5. Kiloboot
    Kiloboot
    Kiloboot
    СПб. Гдов.
    если делать своими силами - примерно так. только это коробка, а не дом. а коробка это 30% от конечной стоимости (почти вне зависимости от материалов стен)
  6. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Может только коробка дома? :) на коробку 16*9 вы закладываете 250 на фундамент и 200 на крышу это наивно. У самого примерно такого размера одноэтажник, чисто по материалам крыша вышла 350т в 20 году, это без утепления перекрытия, чернового пола, подшивки потолка и карниза. Т. е сделаны балки перекрытия, стропильная система, металлочерепица и водосточка.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если хорошо постараться, на эти деньги можно кубов 40 фундамента сделать. Если это МЗЛФ, то почему бы и нет...
    Но цифры весьма оптимистичны...
  8. RedRoot
    RedRoot
    RedRoot
    Ростов-на-Дону
    https://yadi.sk/i/UQC2HpA6BvRPdA - в качестве примера и ориентира сметы на материалы для строительства коробки наипростейшего одноэтажника 10 на 12. + желательно заложить "на непредвиденные расходы".
  9. johnsay
    johnsay
    johnsay
    Здравствуйте. Вопрос к автору темы. На 158 странице темы было упоминание про экспериментальную плиту из видео:
    Продумываю аналогичный вариант сделать. Есть ли на текущий момент какие-нибудь выводы о целесообразности её применения?
  10. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Да, плита живет и здравствует несмотря на неоднородность насыпного грунта под зданием. Еще один дом, теперь уже двухэтажный, отлит в прошлом году на похожей плите, возможно будет тема об этой стройке. Можно сказать, что эксперимент выявил жизнеспособность этой идеи. Главное надо понимать, что это не просто плита в чистом виде, а плита плюс пространственный армированный железобетонный каркас, вмонтированный в тело керамзитных стен. Другими словами армирование стен стальной арматурой с завязкой плиты и армопоясов в этой конструкции обязательно. Стены здесь играют роль ребер жесткости плиты и конструкции в целом.
  11. johnsay
    johnsay
    johnsay
    А немного поподробнее можете рассказать: из чего там делали гидроизоляциюи не очень понятно как завязывали плиту и армопояса. Увидел, что выпустили арматуру из фундамента по одному прутку и, как смог разглядеть, при заливке делали что-то наподобие опалубки из сетки? Потом в неё заливали обычный бетон?
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Геотекстиль сначала и полиэтилен сверху, перехлесты проклеены скотчем. Геотекстиль чтобы полиэтилен не порвать
    Да, трубы из мет. сетки, вертикальная арматура и бетон. Трубы можно использовать канализационные 110 мм, разрезанные вдоль, после заливки они легко вынимаются.
  13. johnsay
    johnsay
    johnsay
    Спасибо. Очень интересно буде
  14. johnsay
    johnsay
    johnsay
    А перегородки как делали на такой плите?
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
