1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Фига се! Серьезные инвестиции)
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Эти инвестиции у меня отбились за две зимы, ибо из благ цивилизации только электричество по 8 рэ за киловатт...
  3. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Два тарифа с ТА или ТН?
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Тариф один, пока только воздушный насос, и простые обогреватели когда -30 :)
    Тема последних пары лет моей жизни вот: https://www.forumhouse.ru/threads/473114/
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  7. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Как-то странно...такой перекос цен в сторону ЛКБ по сравнению с газосиликатом...а топик еще не разрывается от сообщений.
  8. Anafema
    Anafema
    Anafema
    Всем здрасти...
    Вот и меня настигла тема керамзитобетона. Ранее эту ветку не видел, потому шел своей дорогой.
    Навеяло на монолитный керамзитобетон от застройщика в г. Дзерзинском который Фобос. вот они льют дома из МКБ. но стена там 800мм, армирование.
    Сделал несколько экспериментальных заливок с разными фракциями и соотношением.
    Применял армирование, сетка и арматура 8мм
    Всю тему не осилил, выдернул пару вопросных моментов
    почему арматура зло в МКБ и испытывая на сжатие, ведь еще надо и на разрыв.
  9. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    не зло, а лишние издержки по материалам (я про тему лёгкого К Б) и в лкб арматура попросту не работает т. к. это пористый материал...вот фибру наверно можно использовать
  10. Anafema
    Anafema
    Anafema
    Для себя рассматривал МКБ как конструкционный материал с удовлетворительными характеристиками по теплопроводности и достаточными по несущей способности.
    принял пропорции 1:1:3 песок цемент керамзит с армированием.
    для удовлетворения требований по теплопроводности здания хочу применить схему панельного дома с утеплителем, пирог при этом получается 250мм МКБ, 100мм изоляция, 100мм МКБ.
  11. Anafema
    Anafema
    Anafema
    это точно, пытался сделать замес с большим колличеством керамзита. развалился от 80 кг сосредоточенной на балке 150х200х1000 мм
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А на кой тогда МКБ? В чем его ценность в таком пироге, если отбросить вариант халявного керамзита?
  13. Anafema
    Anafema
    Anafema
    Не понял вопроса
    не понял вопроса. Без МКБ останется только изоляция...
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я имею в виду в чем ценность именно керамзитобетона. Почему бы не увеличить толщину изоляции и не уменьшить толщину несущей стены сделав ее из тяжелого бетона?
  15. Anafema
    Anafema
    Anafema
    не помню почему, но эту идею отверг после проработки
