1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Anafema
    Anafema
    Anafema
    Конструкция используется по всему объёму здания. И в расчёте также. Это вопрос что бы я задумался или вопрос что-то уточнить или прояснить. Цель:
    Уменьшить капиталовложения, уйти от систем с навесными фасадами, достичь оптимальных теплопотерь с сохранением оптимальных строительных объёмов. Добиться срока эксплуатации приближенных к 50-ти годам.
  2. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Кажется Вы путаете мягкое с теплым...
    Озвучьте плотность ваших образцов...по моим на глаз 1100...1400кг/м3.
  3. Anafema
    Anafema
    Anafema
    На фото выше 1200. Но рассматриваю другой замес 1:1:3 получается 1050 но не долго выдержал
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В трудозатратах.
    И в риске чего-нибудь накосячить.
    Почитайте тему внимательно.
    Автор сначала на сарае отрабатывал технологию.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А теперь посчитайте разницу с обычным бетоном, кирпичом или газоблоком.
    И переведите ее в деньги, которые в сэконмите, или потеряете в месяц на отоплении и всё сразу станет ясно.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Опять шутите. Сейчас уж точно.
  7. Anafema
    Anafema
    Anafema
    Ну я так и сделал. И как вывод была эта технология. Привести пример моего расчёта?
    А вообще по простому. На конец сезона 2021 не смог купить кирпич, его просто не было, при этом стоимость 8т р./м3. Для сравнения КБ при условии замена на площадке 2.8 с работой.
    Кирпич требует утеплитель, это либо стена из полкирпича либо фасад навесной или мокрый. И это тоже дорого. Особенно нормальный долгоживущий навесной фасад. Обычный бетон можно. Но если СДЕЛАТЬ РАСЧЕТ КОМФОРТНОСТИ, меня не удовлетворяет обычный бетон. Чтобы было комфортно, нужно много гипса на стены, смысла не вижу. От сюда материалы с К по теплу 0.5 Вт/м вижу оптимальными. Бетон 1+Вт/м.
    Любой материал подбирался по расчёту.
    По поводу газобетона, долго я ходил вокруг этого материала. Но решиться не могу, особенно когда он теряет устойчивость при малейшей динамиче кой нагрузке.
  8. Anafema
    Anafema
    Anafema
    Да что Вас смешит. Или хотите посмеяться?
  9. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    В Вашем случае тяжелый бетон на керамзите, такой армируется аналогично бетону на щебне. Тема все же о легком пористом керамзитобетоне, о трудности армирования которого я говорил выше.
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Кстати, думаю всем будет интересно. Жизнеспособной оказалась идея легкого бетона тяжелом на щебне. На фото армопояс из такого бетона обозначен стрелкой
    Пропорции такие же как у ЛКБ 10 частей щебня, 1 часть песка и 1 цемента. Пропорции объемные.
    Ограничения в применении вижу в возможности образования кокденсата на незащищенных участках арматуры, поэтому применял такой бетон в только в "теплых" местах.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Жизнеспособность понятна, жить будет вечно. А целесообразность в чем состоит?
  12. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Я уже построился по этой технологии (ЛКБ) и у меня есть аргументы по всем перечисленным мною опасениям, с трудозатратами, стоимостью и тем геморроем, который Вас ожидает. Вас пытаются уберечь от ошибок, а вы рот затыкаете. Стройте как хотите, только зачем тогда спрашивать? Адью!
  13. Anafema
    Anafema
    Anafema
    Ну он как бы лёгкий ещё.
    Не хотел обидеть, если вышло так, прошу прощения. А так де прошу выс казать аргументы. Вопрос не праздный.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да ладно..А Радость Труда? Как представлю себе бетономешалку на лесах, арендованную опалубку, а главное техническую невозможность воплотить придуманное-остается тока Радость Труда.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И да...если денег нет совсем..совсем, модные зеленые инновации не дают спокойно и традиционно строить-имхо-один из самых разумных на январь 2020 года конструктив для самоделкиных-велокс или фибролит 25 мм с двух сторон (несъемная опалубка) 500 мм толщина стены, состав: керамзит рязанский+мешок цемента 50 кг+мешок извести 50 кг. Это чистый утеплитель без задачи нести что либо. Через 1.5 м втыкаются окоренные или цилиндрованные 100 мм деревянные столбы. (чтобы впечатлится-изучите тему руд стойка). Перекрытие типа сборно монолитное марко.
    Но повторю-это для фанатов-экспериментаторов. Для всех, кого просто душит жаба платить за песок и вспученный цемент в виде гозобетона 10 тыс руб за куб-просто велокс-бетон с пенопластом в деревянной рубашке.
